Study CAD CAM - 0211
Temas: 1165
Agradecido : 2895 veces
Agradecimiento recibido: 3346 veces
Como esta tarde tengo trabajo y no se si podre publicar nada, pongo ahora el ejercicio.
Que lo paséis bien
Temas: 661
Agradecido : 3598 veces
Re: Study CAD CAM - 0211
Uff, no se si voy a poder mantener el ritmo. Este ya lo hice por adelantar, pero ya no tengo mas, tendré que ponerme las pilas, pero es que no saco ni tiempo.
Buenos días, mi solución.
El volumen solo aproximado supongo que por los radios de 2mm del nervio.
Mensaje por 00chris00 »
Otro mas para la saca ;-)
Un abrazo
Temas: 110
Programa: ZW3D
Agradecido : 11 veces
Edad: 59
Vamos con otro, que llevo retraso.
Mi solución:
Como siempre, el volumen no coincide. :34
Salen 339557.7418847 [mm3] y tengo la sospecha de que los tiros pueden ir por esos nervios sobre cilindros que tanto le gustan a Ricardo.
En el próximo (porque seguro que caen más), a ver si me acuerdo y pruebo una movida que se me está ocurriendo.
En cuanto a las vistas, como hoy tenía algo más de tiempo, me ha dado por probar a quitar los redondeos en las vistas, que lo vi hace tiempo en un plano, me gustó y tenía ganas de probarlo.
Temas: 661
Si lo del volumen lo ha comparado con el mio, muy mal, porque me acabo de dar cuenta de que LO TENGO MAL :34 :34 :34 :34 :34 :34 :34 :34
Los redondeos yo los he hecho de 3, no se de donde me lo he sacado y encima en el nervio en forma de L, me falta el redondeo en ambos lados. Santo dios, que fallo mas grande, a ver si lo puedo arreglar estos días, hoy ni tengo ganas, ni tiempo. Creo que voy a ver la cama mas pronto que otros días, llevo unos días que no tengo el cuerpo "para jotas".
eltklas
Temas: 16
Agradecido : 270 veces
Mensaje por eltklas »
Me están dando muchos problemas los radios, creo que el problema  es el nervio. ¿Cómo lo habéis hecho?
Esta es mi opción
Temas: 661
Este tipo de piezas puede con mi paciencia. Unas veces opto por no hacerlas, otras por hacerlas sin pensar mucho y otras haciéndolas bien.
¿Como es hacerla bien en este caso?. Si te fijas en tu pieza, en la parte de abajo del nervio, en la zona de la base queda una arista "bastante fea". ¿Por qué?, porque aquí hay que hacer el radio de la base primero y luego el nervio ha de ser tangente a ese radio y hasta la parte superior del cilindro. Claro, ahora hay que añadir el espesor del nervio, abajo sigue siendo tangente y arriba es un arco.
¿Como hacerlo con esa forma?, pues dibujando la arista del nervio en la parte tangente, dibujando el arco del espesor en el cilindro, dibujando las secciones de ambas caras y haciendo lo que en Inventor se llama Solevación (en SW no se como se llama). Le indicas una sección, le indicas la otra y luego los raíles. Puede que tengas que añadirle otro raíl, el del cilindro en la parte de abajo, hacia la base.
Es uno de los métodos, puede que haya algo mejor, pero de momento no lo he descubierto.
Si puedo lo intento explicar con imágenes estos días.
eltklas
Temas: 16
Lo que me refiero es que debería de haber mas vistas del nervio, lo único que es "especial" del dibujo, y así se vería la forma exacta de los radios, ya que yo pensé que arriba y abajo del nervio no había radio.
En fin, seguiremos probando
Temas: 661
Bueno, a ver si me puedo poner al día, que lo tengo complicado.
A ver si me explico o me hago entender.
eltklas escribió: Mié Oct 31, 2018 10:00 am
Es un nervio con unas dimensiones y un espesor, no es necesario "darle" mas detalles. Pero hay que pensar como lo fabricamos. "Lo hacemos con un molde", perfecto, pero hay que hacer el molde y hay que darle la forma correcta. Hacemos la pieza, hacemos el nervio normal y por de pronto, en la unión con el cilindro, nos queda un hueco. Vaya chapuza, pero lo peor viene cuando queremos hacer los radios, chapuza no, lo siguiente. "Pues me han dicho que los radios y chaflanes se hacen los últimos", por eso yo he dicho que "casi siempre que se pueda", en este caso, no se puede. ¿Por qué?, porque el nervio se apoya en dos radios. "No lo pone en ningún lado", joder, ya estamos, no hace falta, tampoco te dicen que los agujeros sean perpendiculares y los hacemos.
YO veo el nervio así:
Ahora viene lo difícil, darle espesor. Pues la parte de abajo no será problema, la parte del cilindro me preocupa mas, así que voy a ver que sale :53
Temas: 661
Bueno, vamos a dejarlo como que "es algo complejo" (santo dios, he tenido que hacer mas operaciones que ni se para poder hacer el R2), así que solo pongo mi resultado (de momento), luego ya veré, si me animo pongo un paso a paso.
Corregido:
EDITO: Pongo el 3D en pdf para que podáis verlo y entendáis lo que he intentado explicar. Si me da tiempo y tengo ganas, pongo un paso de ese nervio.
Turko
Agradecido : 28 veces
Agradecimiento recibido: 1374 veces
Mensaje por Turko »
Buenas noches:
Una lámina típica de clase. Hay de todo: taladros pasantes, ciegos, nervios, cilindros... en fin, muy completita y entretenida.
Yo también pienso que dependiendo de lo que "adentremos" el nervio en el cilindro central, variará el volumen de cada pieza que hagamos.  :24
Muchísimas gracias.
