Study CAD CAM - 0046
Temas: 110
Programa: ZW3D
Agradecido : 11 veces
Pues al final me ha dado "una pájara" en la etapa reina y me he quedado atascado en este ejercicio, por lo que lo publico sin mi solución.
Este ejercicio estaba previamente publicado en la NG World Cup, en este enlace.
El original:
Volveré...
Temas: 1516
Agradecido : 4140 veces
Re: Study CAD CAM - 0046
Al ser de NG, lo tengo echo desde hace tiempo, os dejo el 3D
Temas: 924
Agradecido : 5116 veces
Ya me has arruinado el camino, lo lo he pasado a este grupo, ya sabes como ando, así que me toca ponerme al día. Ahora tengo unos días otra vez, así que me pondré a ello.
y de paso miro a ver si hay proceso en NG y te lo mando para que lo veas y ver si puedes terminarlo.
Temas: 924
Bueno, ya he "adaptado" mi trabajo de NG a este, porque en NG esta en pulgadas y aquí en mm, solo ha sido cambiar las unidades.
@alberto66, no se donde tienes el problema, pero si nos lo cuentas, intentaremos ayudarte.
En los últimos ejercicios de NG solían poner un "paso a paso" de como el autor original consideraba que se podía hacer, pero por desgracia este es anterior y por entonces no se hacía.
Como ya te digo, si nos cuentas, intentaremos ayudarte.
Temas: 110
Programa: ZW3D
Mondeo14 escribió: Vie Oct 05, 2018 2:17 pm
@alberto66 , no se donde tienes el problema, pero si nos lo cuentas, intentaremos ayudarte.
El principal problema es la falta de tiempo, y en eso, dudo que podáis ayudarme. Cualquier ejercicio que se tarde mas de media hora en hacer el 3D se me hace cuesta arriba. Si soy capaz de ver la operaciones, pues puedo seguirlo de un día para otro, pero en este caso, todavía no he visto las operaciones y sigo dando palos de ciego... :41
De lo que llevo hasta ahora, el "mango" (o sea, la curva) es una sección dirigida.
La unión entre la curva y la cuchilla es un loft, pero la unión con la cuchilla, con ese perfil y ese angulo raro, me tiene atascado.
En fin, ya me desatascaré, y espero que sea rápido, porque pronto viene un teléfono que tampoco tiene pinta de ser fácil.
Temas: 924
Intentaré hacer un paso a paso, alguna vez ya lo he hecho, dame un tiempo a ver si no se me olvida :44 :44
Y si no me lo recuerdas, este déjalo pendiente.
eltklas
Temas: 16
Agradecido : 270 veces
Mensaje por eltklas »
Mi gozo en un pozo, no se si otros programas te deja hacerlo pero SW no te deja hacer la matriz circular de dos unidades  ya que se crearía una geometría de espesor cero. ¿Cómo lo habéis solucionado? ¿Engaño el espesor quitando unas centésimas?. Por cierto es jodida la puñetera pieza. . . .
Temas: 1516
Prueba a hacer simetría de sólidos, no de operaciones y caras.
eltklas
Temas: 16
Que va, en todo lo que intentaba me daba error al crear geometría de espesor cero. Al final le he quitado 0.02 mm y ha salido, pero me da rabia no poder hacerlo sin que sea un solo solido, si le doy a hacerlo con dos sólidos sale pero uno solo no ya que esa cara pertenece a los dos, en fin, mi solución con la cota de 5.08 convertida en 5.06.
Un Saludo
Temas: 924
eltklas escribió: Lun Dic 10, 2018 10:24 am
Inventor no dice ni "mu", lo hace sin presentar ningún mensaje, es mas, une ambos cuerpos.
Mondeo14 escribió: Lun Oct 08, 2018 10:01 pm
Bueno, no es lo que prometí a @alberto66 , pero creo que le puede dar una pista de lo que tiene que hacer en ZW3D. Empezamos.
Yo me cree el boceto completo de la mitad de la pieza ...
... y si te fijas, hice tres zona diferenciadas, porque son tres zonas distintas. Empecé de izquierda a derecha, según la imagen ...
Primera extrusión normal de la parte curva y la hice promediada al plano XY.
Luego me construí un plano de trabajo donde empieza la "hoja" de las tijeras y me dibujé un boceto, pero del plano XY hacia arriba.
Utilizando el comando de Inventor "Solevación", hice un cuerpo desde el final de la primera extrusión, hasta el boceto creado.
>>>>> CONTINUA EN EL SIGUIENTE MENSAJE >>>>>>>
Temas: 924
SEGUIMOS >>>>>>>
Segunda extrusión normal, para crear la "hoja" de las tijeras.
Ahora me creo un boceto en la parte trasera de la "hoja", con la forma del corte y otro boceto en la cara inferior, del que solo me quedo la parte curva y elimino el resto de líneas que se proyectan, o las convierto en construcción.
Barrido con corte, boceto el triángulo del lateral izquierdo de la "hoja", camino la curva y ya tenemos afiladas la mitad de la tijera.
Como siempre construyo mis geometrías relacionadas con los planos de construcción de cualquier pieza, mi mitad de la tijera esta en la zona superior del plano XY, por lo que el eje X, pasa por el centro del arco que esta a la izquierda. Si ahora le digo patrón circular, número de elementos 2, eje re giro el eje X y entidades a incluir (le selecciono todas), cuando acepte, la tijera completita.
A ver si he sido lo mas claro posible, cualquier duda, la preguntais aquí mismo.
Buenas, mi solución.
Mensaje por 00chris00 »
Buenas tardes,
Y aquí dejo el mio, que este me ha llevado un poco de cabeza.
Un saludo a todos.
Temas: 924
Tranquilo, suele pasar, a veces lo vemos demasiado fácil o con pocos problemas y al final nos da problemas donde menos lo esperamos. Lo importante es lograrlo.
