Error con un engrosado
togomi
Agradecido : 28 veces
Mensaje por togomi »
Estoy haciendo una canoa por superficies y al engrosar me salta este error.
A qué se puede deber?
Tendrá solución?
Salta con 3, 2 y 1 mm. No he probado más. Y da igual la dirección del engrosado.
Gracias y un saludo
Temas: 684
Agradecido : 4031 veces
Agradecimiento recibido: 2830 veces
Re: Error con un engrosado
Esto pasa un día si y otro también.
Sin ver tu diseño, el problema está en que tu diseño tiene aristas vivas o el vértice de la canoa es muy puntiagudo. A ver si encuentro un vídeo de un conocido que publico el el Foro de Autodesk con un tema muy similar.
Temas: 684
Aquí esta el vídeo de Francisco García, miembro Expert Elite del Foro de Autodesk Inventor de la comunidad de Autodesk en Español.
Explica algo parecido (si no es igual) a tu problema.
togomi
Gracias Mondeo.
Muy interesante el procedimiento.
Mi problema está al darle grosor a la superficie.
Él tiene claro dónde tenía problemas. Yo no lo tengo claro.
Haré pruebas.
Temas: 684
Adjunta el archivo o me lo pasas para que lo revise, a ver si le encuentro el problema.
Temas: 684
La verdad es que tengo este tema abierto en una pestaña un mes y por pereza o despiste, no lo he comentado.
El amigo @togomi en su pregunta inicial, se refiere a este ejercicio ...
... que si os soy sincero, es impresionante, un excelente trabajo para trabajar con superficies. Yo pensé que nunca sería capaz de hacer algo parecido en Inventor y mira por donde, hice este ejercicio DOS veces. La primera y casi a punto de terminar, se me colgó el programa y no había guardado nada en todo el proceso  :34 :34
Menos mal que la segunda fui mas precavido y terminé con este resultado:
Una explicación para solucionar el problema que le daba al compañero @togomi
Cuando trabajemos con superficies, a la hora de dar espesor a una superficie, nos dará error o no, siempre que tengamos aristas vivas. Si hacemos el espesor para dentro, las superficies se entrecruzan dándonos un error; si las hacemos hacia afuera seguramente nos dejará, pero puede que existan superficies que se entrecruzan. A mi me ha pasado en este ejercicio y solamente he podido terminarlo dándole un radio a esas aristas vivas, radio que al autor del vídeo no le ha hecho falta, pero a mi si.
@togomi , el radio lo he dado en la parte superior de la canoa, en la abertura, si no no podía hacer carrera :44
Os invito a todos a que intentéis hacerlo, es entretenido y la verdad no lleva mucho tiempo el hacerlo si se sigue los pasos uno a uno. Se puede hacer con cualquier programa, ánimo.
yuvilo
Temas: 13
Agradecido : 5 veces
Mensaje por yuvilo »
Buenos días, agrego una opinión personal en base a lo que a mi me sucedia en temas similares, es cierto lo de las aristas vivas, suele dar bastantes inconvenientes si uno no anda canchero con las superficies, tanto en solidworks como en inventor, a veces para mi, es mas facil empezar a modelar el solido, con la forma que se desee, y luego mesclar herramientas de vaciado, colocar redondeos (a veces son para eliminar aristas del posterior engrose, por ejemplo un redondeo de 0.5 mm y luego al engrose, evito esta arista redondeada y me queda una luz de 0.5 mm) luego con herramientas de engrose, como nuevo solido, y tambien puediendo combinar intersecciones de solidos, he podido llegar a resultados sin renegar tanto como si lo realizaria estrictamente con superficies. incluso para realizar chapas metalicas complejas y obtener su desplegado uso este sistema, si uno tiene el cuidado de mantener siempre los mismos espesores, no da problemas. Saludos!!!
togomi
Hola Mondeo,
Ya me había olvidado de este problema.
No me entero bien de dónde has metido el redondeo. Parte superior en la apertura?
Te agradecería me lo explicaras.
Un saludo y gracias por contestar
Temas: 684
Hola @togomi , ahora soy yo el que no se acordaba del tema.
A ver, lo mio era ya mala leche cuando lo intentaba y no me salía, pero a base de insistir, y colocar un radio mas, como ya he comentado antes, logré terminarlo. ¿Donde he colocado ese radio?, fíjate en el video, minuto 11, cuando hace un radio de 5 en una arista interior, pues yo le hice el radio en la arista de al lado:
De todas formas y si no te aclaras, te mando el fichero y lo estudias.
togomi
Hola Mondeo,
Ese redondeo ya lo tenía metido. Y es cierto que así ya no me daba el error que pusiera en un primer lugar.
Pero seguía dando un aviso para ir a la pestaña Más y que "utilice los controles de aproximación para modificar los resultados".
No sé muy bien cómo debo ajustarlos.
He probado a cambiar la aproximación de Media a Nunca demasiado fina y lo hizo sin mostrar otra vez el mensaje anterior.
Y luego he borrado el engrosado y lo he vuelto a hacer configurando de inicio esa opción en Más y ya no mostró el aviso.
No sé muy bien cómo va esa opción de aproximación pero funcionó.
Un saludo y gracias como siempre, Mondeo.
Gracias juvilo por tu aporte.
