Spline irregular al guardarla como DWG
ENOCHERNANDEZ
Temas: 2
Mensaje por ENOCHERNANDEZ »
Hola, tengo un croquis 2d en solidworks, el cual esta hecho con spline, son las aspas de un impulsor, necesito guardarlo como DWG, para posteriormente abrirlo en un programa de maquinado "ArtCam", el problema lo tengo que al guardarlo como DWG, el archivo guardado se distorsiona y crea planos en la curva de la spline, el lugar de guardarse como curva spline, se guarda como si fuera una curva pero compuesta de planos y al maquinar igual lo deja con planos.......si alguien sabe como guardarlo para que la curva la identifica tal y como debe ser o si alguien tiene alguna idea y puede hacer el favor de comentar...........gracias. dejo dos imágenes el croquis y la manera en que se guarda.........
Temas: 926
Agradecido : 5149 veces
Agradecimiento recibido: 4169 veces
Re: Spline irregular al guardarla como DWG
Hola @ENOCHERNANDEZ , me temo que lo que te pasa es un tema de configuración, ya que he hecho alguna prueba y me ha pasado lo mismo que a ti. No es que me haya salido perfecto, pero he encontrado una forma que me ha dado un resultado mejor:
Imagen Imagen Imagen Imagen
Si te fijas he creado una spline en el 3D (Imagen-1), la he pasado a Autocad (Imagen-2) y sale poligonalizada; la he pasado a un 2D en SW, la he exportado a Autocad (Imagen-3), he borrado la lámina y ha quedado una spline poligonalizada (Imagen-4), pero con mas polígonos y por lo tanto, algo mas suave.
No se si te servirá de algo, otra sería
Espera, que acabo de hacer otra prueba y creo que te va a gustar mucho mas:
Le he dado espesor y lo he pasado a un plano. Al exportarlo a Autocad, me ha salido la spline.
Temas: 926
Por cierto, si exportas el 3D a Autocad, pero la vista que te interesa, también te sale una spline.
Ahora has de ver tu como poder utilizar en tu caso esta opción, si te sirve, claro.
ENOCHERNANDEZ
Temas: 2
Hola, muchas gracias........lo de "le he dado espesor" no entendí..........lo de guardar la pieza como DWG, la exportación la hace perfecta, el único inconveniente es que hay que eliminar las líneas que no van a servir, pero por lo pronto creo que asi lo hare, mañana lo probare en el "router cnc" haber que tal......... :44
Temas: 926
ENOCHERNANDEZ escribió: Dom Mar 11, 2018 11:06 pm
Mil perdones por no explicarme mejor. He querido decir, que yo a mi figura la he extrusionado y le he dado un espesor de 1, por ejemplo.
Y un detalle mas, no estoy muy seguro (creo que si), pero en SW a la hora de hacer un plano, creo que se puede quitar la lámina, con lo que te quedará un entorno limpio y con las líneas que necesitas. Espero no equivocarme :44 :44
ENOCHERNANDEZ
Temas: 2
Hola, si eso imagine del espesor y asi lo hice y lo exporta perfecto en DWG.........lo que pasa es que estoy acostumbrado a hacer los programas en "MasterCam" pero recientemente he ido a un taller por las tardes a maquinar en un "router cnc-robotics" y este router solo es compatible con "UcanCam y ArtCam", como desconozco tanto la maquina como el programa pues he tenido que estar investigando y solo me faltaba ese detalle para maquinar una pieza con todos sus detalles, ya hice la simulación y todo parece estar perfecto, solo falta verlo físicamente.............Muchas gracias.............. :44 :44
Última edición por ENOCHERNANDEZ el Lun Mar 12, 2018 6:10 am, editado 1 vez en total.
