Lista de Materiales en Inventor 2017
JonathanGS
Temas: 17
Agradecido : 3 veces
Mensaje por JonathanGS »
Muy buenas noches
Resulta que en mi lista de materiales no me aparece la cantidad de piezas, en su lugar me aparece la longitud???
He revisado creo, todas las opciones de configuración y no encuentro la manera de solucionar
Muy agradecido
Temas: 824
Agradecido : 4327 veces
Agradecimiento recibido: 3304 veces
Re: Lista de Materiales en Inventor 2017
Buenas.
Una pregunta obligada, ¿te ha pasado de repente o desde el primer minuto te sucede?.
Por cierto, nueva pregunta que me ha surgido mientras te contestaba, ¿de que estas haciendo la lista de materiales?. Si has hecho una estructura con el Generador de estructuras, si, te aparece la longitud, para que aparezcan el número de piezas, hay que añadir un campo en la lista de materiales, campo que ahora no recuerdo, lo tendría que mirar.
Si la respuesta a esa duda, es NO, pues continuamos.
Bueno, ahora una posible causa y una posible solución. Por cierto, en las Opciones de configuración, no esta la opción para añadir o eliminar campos en la lista de materiales.
Por el motivo que sea, o has cambiado de plantilla iam, o por el motivo que sea, has modificado los campos en dicha plantilla. Si abres la plantilla iam y accedes a la Lista de materiales, te aparecerá un listado, evidentemente vacío. Pero verás todas las columnas que mostrará dicho listado en un iam con componentes. Evidentemente así no ha de aparecer una columna con Cantidad, ya que dices que aparece una con longitud. Bien, hay un botón en la parte superior que si te pones encima indica, "Añadir columnas" o algo parecido. Le das, y hay dos partes, a la izquierda los campos que puedes añadir y a la derecha los que tienes. Busca en la parte izquierda Cantidad (hay varias y como no tengo Inventor abierto, has de probar, pero juraría que es CTDAD o algo parecido, luego lo miro) y le das al botón central que dice añadir, con lo que se pasa a la derecha. Puedes seleccionar en esa parte lo que no quieres y darle a eliminar, con lo que se pasa a la parte izquierda.
Puedes reordenar los campos ahí o si le das a aceptar, en la ventana principal, arrastrar una columna para colocarla donde quieras.
Vale, ya tienes todo preparado y a partir de ahora, cada vez que crees un iam, ya te salen de nuevo los datos correctos.
¿Y que pasa con los que ya tengo hechos?. Puedes hacer dos cosas, o abrirlos y repetir lo que has hecho en la plantilla, o ir a la plantilla, entrar en la Lista de Materiales y en la parte inferior aparecen dos botones, Importar y Exportar. El primero es para cargar una configuración en el iam actual y el segundo para guardar la configuración que tienes. La imaginación y configuración no tiene límites y puedes tener tantas configuraciones guardadas como quieras. Luego es cuestión de usarlas donde y cuando te interesen.
A ver si he podido solucionar tu problema, en caso contrario me gustaría que compartieses ese fichero (con sus piezas), pero si no puedes hacerlo publico, puedes pedirme por MP mi dirección de email, me lo mandas y lo reviso. Puedes contar con mi confidencialidad.
JonathanGS
Temas: 17
Muy buen día Mondeo
Ya tenia tu correo asi que te lo envié, siempre me ha sucedido, lo que pasa es que no se de donde se parte para configurar adecuadamente. No he usado el Generador de Estructuras.
Me he puesto a probar con cada opción de la Librería de Estilos, de las Opciones de Aplicación y de la Configuración de Documentos no pude solucionar mi problema; pero al menos conozco un poco más éste genial software.
Saludos cordiales,
Temas: 824
Buen día @JonathanGS , me agrada que tengas mi correo y mas que me hayas remitido tu modelo.
Como bien me comentas en tu correo, seré sincero desde el principio, pero que conste que no soy ninguna eminencia en Inventor. Simplemente es la herramienta que uso todos los días y solamente te diré como lo haría yo o como trabajo yo en todo lo que a ti te piden. Eso claro, si se hacerlo :44 :44
Dame unas hora que lo revise y te contesto, aquí intentaré reproducir tu problema, pero con otra información.
Por cierto, yo tengo la versión 2016 y la 2018, con lo que solo podré hacer un vídeo o explicarte como hacerlo. Ya veré como me lo planteo.
Seguimos hablando del tema.
JonathanGS
Temas: 17
Muchas Gracias Mondeo
Por otro lado, te reclamo que hagas una serie de videos de inventor, desde como configurar inicialmente, como modelar, como editar y como emitir listas de materiales. Seguro que esto tomará mucho tiempo, pero se puede empezar uno a la vez. Muchos te lo vamos a agradecer más aún.
Exitos!!!
JonathanGS
Temas: 17
Muy buen día Mondeo, cuando estes libre me respondes por favor. Tengo otra consulta relacionada al tema:
Me encuentro en el entorno de planos, y en mi Lista de Partes la columna de masa, me aparece en libras, quiero cambiarlo a kilogramos.
He probado desde el entorno del ensamble ingresando a Herramientas, Configuración de Documento y a la ficha Unidades en el cual he configurado las propiedades másicas en kilogramos, pero en los planos sigue apareciendo en libras.
He probado ingresando a la configuración de la Lista de Partes dando doble clic al mismo, pero creo que desde allí nada se puede hacer.
También he probado, ingresando al Editor de Estilos, pero creo que tampoco se puede configurar desde allí.
a ver si me apoyas con una pista...
Saludos cordiales,
Temas: 824
Hola @JonathanGS , que sepas que desde ayer no he estado haciendo otra cosa que "pelearme" con este tema. Y sigo con ello, pero ante quiero aclarar unas cosas, mas que nada por que no quiero que te has falsas ilusiones.
En esta vida se puede hacer de todo y en Inventor yo digo que "casi todo". Una vez visto tu trabajo (por cierto, excelente e interesante) y después de hacer varias pruebas, he obtenido varias conclusiones.
  • Mejorar el diseño se puede hacer, pero no tu diseño, que es correcto, me refiero ha realizar un diseño mas automático. Esto te lo voy a mostrar e un vídeo.
  • Mezclar medidas en pulgadas, con medidas en mm da como resultado que la lista de materiales no se pueda "personalizar" adecuadamente. O una u otra, las dos he sido incapaz, bueno, he sido incapaz para poder obtener el resultado que quería.
  • Llegar a obtener los datos que me muestras en el fichero de Excel, es prácticamente imposible, por lo menos a primera vista.
  • Para obtener muchos de los datos que necesitas según el fichero Excel, es necesario personalizar la librería del centro de Contenido de Inventor, es decir copiar los perfiles en una librería personal (los que están solo son de lectura y no se pueden modificar) y luego añadirle o suprimir los campos necesarios.
  • ¿Que no has usado el Centro de Contenido?, pues yo diría que si, porque los perfiles que tienes en lo que me has mandado, claramente han salido de allí.
  • Como ya he comentado antes, si usas perfiles con medidas en pulgadas, podrías obtener los datos en la lista de materiales y exportarlos a Excel, pero luego allí deberías de convertirlos en mm, que es como los tienes. Eso sería sencillo, lo mismo que configurar el número de decimales.
  • Podrías obtener un alto número de datos, exportarlos a Excel, convertirlos en el formato que quieras y luego copiarlos y pegarlos en la Tabla de Excel definitiva. Directamente no puedes rellenarlos, perdón, rectifico, si se pueden rellenarlos, pero con iLogic y mucha programación.
  • La sumas totales o parciales las has de realizar con Excel. A día de hoy yo no he sido capaz de hacerlo en Inventor, así que no se si se puede o no.
  • Yo puedo mostrarte como haría la estructura, vamos una de ellas, ya que he visto varias y puede que las demás sean un poco diferentes. Puedo enseñarte a añadir algunos campos en el listado de materiales, pero esto siempre sin necesidad de crear perfiles personalizados (sería una copia del perfil estándar, pero con algún parámetro añadido, las dimensiones, radios y demás, no se tocan, salvo que se quiera).
  • Lo de personalizar una Biblioteca del Centro de Contenido a veces es muy interesante, por ejemplo cuando usas unos estándares en tu trabajo. Donde yo trabajo tenemos una forma particular de denominar a los elementos comerciales y por ello se me asignó la tarea de "modificar" el Centro de Contenido a nuestra forma de trabajo. Para ello me cree una biblioteca personal, copie los elementos que mas usamos y los fui configurando según nuestras necesidades. A día de hoy todavía no he terminado, porque este trabajo lo realizo usando el trabajo en la oficina baja y en estos momentos el trabajo es muy alto.
  • Tu tienes un tipo de trabajo bastante distinto al que yo realizo, por lo que antes de personalizar nada, hay que conocer la forma de trabajar y el material que usas habitualmente. No soy el mas indicado para enseñarte como hacerlo, primero porque desconozco todo lo que haces y segundo porque mi experiencia se basa en lo que he aprendido a base de pruebas.
Con todo esto, voy a continuar de momento con una explicación en vídeo, de como haría yo una de las estructuras. Intenta asimilarla, ver los pros y los contras y después, si te parece interesante, veremos de continuar con el proceso. Espero no dejarme ningún detalle, dame un tiempo y trato de subir el vídeo a lo largo del día de hoy.
Temas: 824
JonathanGS escribió: Dom Ene 28, 2018 4:16 pm
Contestando a tu pregunta:
No se que plantilla estas usando, si la de mm o la de pulgadas. No obstante haz la siguiente prueba: Estando en el ensamblaje, busca la pestaña "Herramientas/Opciones" y busca allí el comando "Parámetros de documento". En la ventana que se abre, busca la pestaña "Unidades" y ahí configura lo que necesites. A la derecha está la opción de "Masa", te ha de poner libras, así cambia a kilogramos. Lo demás si quieres cambiarlo, tu mismo. Acepta y vuelve al plano a ver si ha cambiado.
Temas: 824
Me temo que no vas a solucionar nada con lo que te acabo de decir. Preparando el vídeo me he dado cuenta de que aparece igual que lo que comentas y el iam esta en kilogramos. Pero revisando las piezas, estas están en libras, con lo que habría que cambiar las unidades a las piezas para que te aparezcan en kg.
Sigo revisándolo, si veo algo, lo añado al vídeo.
Temas: 824
A ver si te sirve para algo.
No es de mis mejores vídeos, pero algo es algo.
He aprendido varias cosas, así que me doy por satisfecho. Un poco largo, pero creo que merece la pena.
Lo he terminado "bruscamente", porque he empezado a hacer algo que luego me he dado cuenta que no servía. Un consejo, con el generador de estructuras se pueden añadir mas piezas que uno cree aparte, no solo los perfiles, pero en el listado tendrás problemas, porque mezcla longitudes con cantidades. Esto es lo que he tenido que quitar para no liarte.
Con este vídeo pretendo enseñar como haría yo parte de tu trabajo. No se si te servirá o no, ya ves que es cuestión de jugar con la personalización de las columnas. Tu revisalo y a ver si crees que te puede servir, espero que si, he tenido que hacer 4 vídeos parecidos, pero al final los he eliminado porque o bien veía que me había ido por las ramas o que no me salía lo que yo quería.
Espero que no os aburráis :12 :12 .
JonathanGS
Temas: 17
Uno de los mejores videos que he visto muy detallado, nada de aburrido está muy interesante, te comento que tengo una carpeta con todas las respuestas que me has dado desde le 2015, estoy armando mi propio manual de inventor.
Ya es hora que aprenda yo a utilizar el Generador de Estructuras, alguna vez lo utilicé, no sé porque razón lo dejé de usar. Te felicito Mondeo, aunque a veces no lo aceptes abiertamente, eres un gran profesional.
Bueno me despido más que satisfecho, voy a probar todo lo que me has enseñado, te doy mil puntos o estrellas... :56 tienes que descansar para el lunes.
Temas: 1272
Agradecido : 3414 veces
Agradecimiento recibido: 3883 veces
Magnifico trabajo, con estos videos se aprende mucho y rápido.
:56 :56 :56
Muchas gracias por tu trabajo
Temas: 824
JonathanGS escribió: Lun Ene 29, 2018 2:24 am
Te aseguro que los hay mucho mejores, yo solo soy un mero aficionado a Inventor. Bueno, aficionado no, trabajo con el y a mi me gusta lo que hago. Por cierto, gracias a investigar como hacer mas fácil tu trabajo, da la casualidad de que hoy he usado algo de lo que he aprendido para mi trabajo y me ha gustado mucho. He simplificado un proceso que tenemos, que tenía sus puntos débiles y mucho trabajo. Con este método y una serie de configuraciones, lo he simplificado bastante. Ahora quiero perfeccionarlo y pulirlo un poco mas.
Cuando tengas ese manual de Inventor, a ver si me pasas una copia a mi :49 :44 :44
Ricardo escribió: Lun Ene 29, 2018 8:31 pm
Me alegro Ricardo. Soy de los que me da pereza ponerme a hacer un vídeo (este lo he hecho 4 veces y las 4 de mas de media hora), pero se puede uno extender mas en las explicaciones. Mira que me preparé un guion, pues me he dejado cosas por contar, detalles que no influyen en el resultado final, pero que son interesantes. Puede que haga una segunda parte, no se.
Además, me ha dado una idea para un tema que tengo entre manos para este mes que viene, ya veremos en que queda.
Gracias a vosotros, gracias a cosas como estas, el Foro esta semana ha estado mas animado y visitado. Creo que tendremos que "moverlo" un poco mas.
JonathanGS
Temas: 17
Mondeo14 escribió: Lun Ene 29, 2018 8:43 pm
Es lo me nos que puedo hacer.
Por otro lado, ya he avanzado un poco mas mi estructura, te he enviado mi plano terminado, ahora las partes están ordenadas, con su descripción según lo solicitado, quería adjuntarlo al post; pero no encuentro las indicaciones sobre por que pagina se sube, bueno seguiré investigando.
Nuevamente muchas gracias!!!
Temas: 824
Acabo de ver tu plano y me alegro mucho de que mi explicación te haya ayudado, eso hace que me anime mas veces a mas cosas.
Y si quieres adjuntar una imagen, solo has de darle a la pestaña "Adjuntos" de debajo del cuadro de escritura y añadir la imagen desde tu disco duro. Puedes añadir hasta 4 adjuntos (imágenes, pdf, o ficheros de menos de 2 MB). Una vez que le des a enviar, se guardan en el Foro. De todas Formas, en el portal hay una sección (arriba a la izquierda), donde explico esto y otras cosas.
