GR-00_011
Grupo dedicado a maquetas de calderas, generadores de vapor, accesorios.
artuenry
Agradecido : 105 veces
GR-00_011
Mensaje por artuenry »
Buenas
Os dejo el primer motor de la planta de vapor.
Intentare terminarla.
Última edición por Mondeo14 el Dom Nov 12, 2017 7:49 pm, editado 6 veces en total.
artuenry
Re: GR-00_011
La simulación un poco liosa demasiadas piezas para mi
Última edición por Mondeo14 el Dom Nov 12, 2017 7:50 pm, editado 1 vez en total.
artuenry
Re: GR-00_011
Buenas.
Aquí tenéis el otro motor del conjunto.
artuenry
Re: GR-00_011
Y el movimiento del motor, he tenido algunos problemas por falta de experiencia e informacion en los planos.
Temas: 919
Agradecido : 5024 veces
Re: GR-00_011
Excelente trabajo @artuenry , hasta hoy no he podido mirarlo, pero ha merecido la pena la espera :53
artuenry
Re: GR-00_011
Buenas.
 Gracias a todos.
Hay alguna manera de hacer que los dos motores se muevan en un tercer ensamble?  :62 darles flexibilidad es una locura cada pieza se va donde quiere. :14
Temas: 919
Re: GR-00_011
Hola @artuenry , la opción de flexible deberías de usarlo lo menos posible. Si, ya se que viene muy bien para hacer simulaciones o movimientos, pero depende como tengas las restricciones, puede hacerte una cosa o la contraria. Si te bajas un robot de manipulación o soldadura de un fabricante cualquiera (Kuka, Fanuc, etc), lo montas en 3D con sus restricciones y luego lo insertas en un conjunto para hacer movimientos o simulaciones, poniéndolo flexible, que no te pase nada, porque como quieras mover un eje, sabe dios para donde se ira el otro y el otro y el otro.
En estos momentos me encuentro en la fase de diseño de una máquina en mi trabajo y una parte (un subconjunto de dos piezas), lo había hecho un compañero flexible. Pues lo he tenido que quitar, porque cada vez que hacía una representación de posición, el conjunto se desarmaba.
A lo que vamos, contra mas conjuntos pongas, mas problemas tendrás para hacer una simulación. ¿Quieres hacer el movimiento de dos motores en un tercer conjunto?, pues o montas todo suelto en un conjunto nuevo (motor A y motor B) y lo simulas allí, o creo que tendrás serios problemas. ¿Que ni loco vuelves a empezar a montar pieza a pieza en un nuevo conjunto?, nunca he dicho que lo hagas. Abres un conjunto, seleccionas TODAS las piezas (desde el navegador, por ejemplo, pero cuidado con las matrices), le das a copiar, vas al ensamble nuevo, le das pegar y te monta el motor completo tal y como estaba en el inicial. Repites lo mismo con el segundo conjunto y solo te queda relacionar un grupo con el otro.
Por cierto, te copia hasta las restricciones.
No me hago muy bien a la idea de lo que quieres hacer.
artuenry
Re: GR-00_011
Muchas gracias Mondeo.
Tomo nota.
Mondeo14 escribió: Jue Dic 14, 2017 7:57 pm
Ya lo veras,pero no se cuando, espero no tardar un siglo :14
Temas: 1476
Agradecido : 4072 veces
Re: GR-00_011
Este se compone de 3 ensambles que juntos formarán el ensamble final.
Aqui va la primera parte.
Temas: 1476
Re: GR-00_011
Buenos dias.
Ya tenemos la segunda parte, ha costado menos porque hay muchas piezas iguales a la primera parte.
Temas: 1476
Re: GR-00_011
Buenas noches.
Esto es lo que tengo, tal vez falte algún detalle pero es que me ha dado mas dolores de cabeza de los deseables (cotas que faltan, tubos que luego no encajan bien en el ensamble, etc., etc.) yo aquí lo dejo y a por otro.
Movido desde Julius de Waal GRUPO-01 a Julius de Waal GRUPO-00 el Mar Mar 25, 2025 8:29 pm por Mondeo14
