Planos 2D
Temas: 873
Agradecido : 4478 veces
Agradecimiento recibido: 3618 veces
Planos 2D
Bueno, ahora soy yo el que pregunto.
He conseguido hacer una lámina 2D personalizada a mi gusto, con mi logo y demás. Me ha costado un poco porque de autodidacta es lo que sucede.
Bien, hasta aquí, todo mas o menos lo controlo y creo que poco a poco iré mejorando. Pero me surge una gran duda, bueno dos:
Este programa es como NX, puedes hacer la pieza por un lado y el plano por otro, o dentro del mismo fichero tener todo, pieza y plano. Se como se anula esto, "Utilidades/Configuración" y en el apartado general marcamos "Un objeto por archivo (archivos nuevos)", nos independiza el 3D del 2D.
Esto es lo que había hecho, pero he querido ir hacia atrás y no he sabido como asociar el 2D al 3D para que se incluyan en un solo fichero. ¿O no se puede hacer esto?. Al final he copiado todo lo que tenía en el 2D, he abierto el 3D, botón derecho "Hoja 2D", selecciono el tamaño y cuando sale la lámina, pego lo que había copiado. Método chapucero, pero creo que efectivo.
Ahora quiero hacer las piezas y los planos en un solo fichero, pero quiero saber (y esta es mi segunda pregunta), ¿como se que hay un plano de la pieza 3D que tengo en pantalla?. Por mas que he buscado no he sido capaz de ver si en mi 3D que tengo en pantalla tengo o no el plano hecho. Bueno, si lo se si le doy al botón derecho y elijo "Hoja 2D". Si no tiene plano, me pide lámina; si tengo plano, me lo abre.
A ver que conclusiones sacamos del tema.
Última edición por Mondeo14 el Sab Ago 05, 2017 7:22 pm, editado 2 veces en total.
Temas: 1314
Agradecido : 3596 veces
Agradecimiento recibido: 4090 veces
Re: Planos 2D
Buenas noches.
No soy ni mucho menos experto en ZW3D, pero voy a explicarte como lo hago yo.
A mi me gusta tener dos archivos diferentes, uno para el 3D y otro para el 2D.
En su dia me cree mis plantillas para los planos 2D y primero, como es lógico, dibujo el 3D y lo guardo.
Ahora creo un archivo nuevo y eligo "hoja de dibujo", me sale una lista con las plantillas disponibles, busco la mia y acepto.
En la pestaña "Disposición" busco la opción "Estandar", me sale una ventana donde buscar el archivo 3D y poder poner alguna opción como escala, primera vista que se creará, etc.
Si guardo este archivo tengo 2D en un archivo propio, modificando el 3D si vuelvo a abrir el 2D se pide si quiero actualizar el plano, le digo si y listo.
No se si es esto exactamente lo que preguntas pero es lo que se me ocurre comentar.
Temas: 873
Re: Planos 2D
Gracias Ricardo, no es exactamente lo que busco, a ver si puedo explicarme un poco mejor, aunque con los calores que estamos pasando desde hace una semana, pues el cerebro se me derrite :44 :44
Tu método es perfecto, es mas, es de lo mas recomendable. Como ya he comentado, ZW3D y NX te permiten hacer en un solo fichero el 3D y el 2D. ¿Es mejor, es peor?, depende, si es de piezas simples como las que publicamos por aquí, yo creo que todo en uno no esta mal; ahora bien, para el diseño de una máquina o un conjunto con muchos planos, no es recomendable, ya que cada vez que abres el conjunto, te lee TODOS los planos (esto se lo comentó el profesor de NX a un compañero en el curso que ha hecho no hace mucho).
Bien, tocando una configuración podemos independizar el 3D del 2D tal y como tu haces. En la imagen que adjunto indico donde esta esta configuración.
Hasta aquí todo claro, cada uno puede usar la opción que mas le interese, pero mi preocupación es como puedo averiguar si un 3D tiene "dentro" su plano. Me he fijado con este programa, que cuando se trabaja así, al abrir el fichero te sale una ventana para que decidas que quieres abrir, el 3D o el 2D. Pero insisto, yo quiero saber antes de abrir el fichero si tiene una o las dos cosas. A lo mejor no se puede y no te queda mas remedio que abrir el fichero y averiguarlo, pero lo pregunto por si las moscas :44 :44
Milimetro
Temas: 33
Agradecido : 24 veces
Re: Planos 2D
Mensaje por Milimetro »
Es absolutamente cierto.
El abrir o guardar estos archivos con muchos planos, u otro que contiene al menos 1 plano de un ensamblaje muy complicado puede ser una pesadilla por lo lento que son.
Además se recomienda usar un archivo exclusivo para los planos por un asunto de seguridad.
Si el entorno de dibujo en plano fallara por cualquier motivo y causara la imposibilidad de trabajar en él (sea el plano o el archivo mismo), siempre será posible abrir y trabajar en el archivo independiente conteniendo el 3D hasta que se encuentre la solución al problema. Sea a través de GTAC o por los patches de mantenimiento del software.
Última edición por Milimetro el Jue Jun 22, 2017 11:01 am, editado 1 vez en total.
Temas: 110
Programa: ZW3D
Agradecido : 11 veces
Re: Planos 2D
Hola a todos,
El formato de archivo por defecto es .Z3. Este formato es multiobjeto y puede contener planos 2D, aunque no los contenga.
Una vez que activas la opción de un objeto por archivo, entonces cambia la extensión de los archivos pasando a ser Z3PRT para las piezas, .Z3DRW para los planos, Z3CAM para los planes cam y .Z3SKH para los bocetos.
Temas: 873
Re: Planos 2D
Vaya, lo de Z3PRT y Z3DRW ya lo había visto, pero los otros ni me lo imaginaba. Muchas gracias Alberto.
Ahora ya se que viendo las extensiones, puedo averiguar que tipo de fichero es, pero imagínate que te entregan un fichero con extensión Z3. ¿Hay alguna manera de "saber" lo que contiene dentro (3D, 2D, CAM, etc?. Y lo mas importante, como accedo a cada uno de ellos. Con los ficheros individuales es tan sencillo como abrirlos, pero con los ficheros integrados tengo mis dudas y mis problemas para acceder a ellos.
Parece una tontería, pero integrar todo en un solo fichero puede tener sus ventajas o sus inconvenientes.
Temas: 873
Re: Planos 2D
Buenas tardes.
Hace unas horas me iba a responder a mi mismo, pero después de leer mi respuesta, me he dado cuenta de que no había solucionado nada de lo que en un principio preguntaba.
Pero como soy un poco "cabezón" y casi sin quererlo, he encontrado mi propia respuesta.
Vuelvo a recordar mi pregunta, como saber que es lo que contiene un fichero .Z3, que recordemos es el fichero que crea el programa cuando no tenemos marcada en la configuración del programa "Un objeto por archivo". Yo quería saber rápidamente si tenía hecho el plano dentro de la pieza y haciendo otra, he descubierto la manera más rápida de comprobarlo.
Si abrimos un fichero ".Z3" y tenemos marcadas las dos opciones de la derecha "Vista preliminar " y "Vista de objetos", con la segunda veremos en el cuadro inferior que "cosas" contiene es fichero 3D. Me imagino que si hay un mecanizado u otra cosa, también aparecerá. Esto es lo que yo buscaba.
EDITO:
No es necesario tener marcada la primera opción, pero sirve de mucha ayuda a la hora de seleccionar una pieza o conjunto.
Última edición por Mondeo14 el Lun Jul 10, 2017 6:02 pm, editado 1 vez en total.
