Como creo son fáciles y se hacen con poco tiempo, os propongo otro mas.
Saludos. ![]()
Buenos días,
Aquí dejo mi solución en zw3d.
Hola a todos,
Mi solución ZW3D
Vista Isométrica:
Hoja 2D:
Si, soy un poco "vaguete" y sólo tengo definido el Din-A3 Horizontal. Mas vale que "sople" que no que falte. ![]()
Y Mecanizado:
Bueno, poco a poco voy publicando lo que tengo hecho y con ZW3D.
Le ha tocado a este ahora:
Nota: Ricardo, si prefieres que no ponga el 3D, me avisas y no los coloco.
Mondeo14 escribió:Nota: Ricardo, si prefieres que no ponga el 3D, me avisas y no los coloco.
Poner el 3D es dar pistas de como es la pieza, pero bueno para mi está bien asi.
Tienes toda la razón y ya sabes que no tengo por costumbre el ponerlo, pero al ver en alguna imagen el 3D, se me ha "escapado"
A partir de ahora, no lo coloco.
Buenas aquí os dejo mi resultado.
Hola buenos días:
Aquí mi modelo y una pregunta. ![]()
¿Alguien podría dar una explicación para torpes de como se hace esa sección de vista que aparecen en todos los 2D de este tema?
Tengo algún que otro modelo ya hecho y no lo he podido subir por ese mismo motivo.
Muchas gracias.
Voy a tratar de explicar, lo mas breve posible, como hacer esa sección que pide Turko.
Creas un plano 2D e insertas la vista en planta de tu pieza.
Vas a la pestaña "Croquis" y dibujas la linea por donde quieres hacer la sección, en este caso seria una linea que pase por el centro de la ranura y otra desde el final de la anterior y que pase por los centros de los agujeros, en imágenes publicadas puedes verla (ojo todo en un mismo croquis).
Sales del croquis, lo seleccionas, vas a la pestaña "Ver diseño" y aquí marcas "Vista de sección", te sale un cuadro con opciones, seleccionas la primera y ya tienes la sección, solo te falta colocarla donde quieras.
Si no te sale, me lo dices e intento explicarme mejor.
PD. La explicación y los nombres que utilizo son los que corresponden a SolidWorks.
Hola muy buenos días:
Siguiendo las indicaciones de Ricardo, he conseguido hacer este 2D. Como anotación diré que en mi caso al menos solo funciona si la linea es constructiva, hablando siempre SolidWorks.
Lo que sí es cierto, es que mi vista de sección está al revés, lo que está abajo debería estar arriba. Curiosamente, si hago una vista de sección normal, sí lo coloca todo en su sitio, pero haciendo ésta, lo ha girado... ni idea.
Muchísimas gracias de nuevo.
Algunos programas son un poco "tocapelotas" en casos como este, no se si SW lo será.
A la hora de hacer la línea del corte, en algunos programas hacer primero la línea horizontal o la inclinada, cambia mucho en la ubicación de la sección. Como desconozco si SW es de esos, yo probaría haciendo la línea de izquierda a derecha (primero la inclinada y luego la horizontal) o al revés.
Buenos días a todos,
Aquí dejo mi solución, otro mas ![]()
Y citando a @Turko por el problema que tiene a la hora de poner la Vista de sección (solo tienes que darle al botón Invertir dirección) y se ajustara. Ojala todos los problemas se solucionasen con un botón ![]()
Un abrazo
