Oxidación aluminio lagrimado
RubenIM
Edad: 36
Mensaje por RubenIM »
Se ha oxidado una chapa de aluminio lagrimado que teníamos a la intemperie, yo pensé que el aluminio oxidado no se apreciaba tanto. ¿Es normal que esta clase de aluminio se deteriore tanto por mojarse debido a la lluvia?
Muchas gracias y un saludo :21
Rubén.
Temas: 919
Agradecido : 5046 veces
Re: Oxidación aluminio lagrimado
Bajo mi punto de vista, el aluminio no deja de ser un metal y como tal tiene el mismo comportamiento que los metales, entre ellos la oxidación. El único material que en principio no se oxida es el Acero Inoxidable, que por algo se llama así :49 :49
A grandes rasgos (y ni soy experto en el tema, ni tengo los conocimientos suficientes para explicarlo), la oxidación es una reacción del oxígeno con los átomos de los componentes de un metal, es una reacción química. Hay componentes que son mas "delicados" y reaccionan mas rápidamente y otros que son mas "duros" y son mas lentos en oxidarse. Porque el acero inoxidable, también se oxida, se pone mas oscuro que el resto de la superficie.
Si un metal lo tienes a la intemperie, el oxígeno y el agua son sus peores enemigos. La muestra mas clara la tienes en los barcos y en los coches de las localidades de zonas costeras, que al haber mas humedad con la proximidad del mar, siempre se oxidan por los bajos con mas facilidad que en el interior, donde la humedad del mar no llega.
Solución, no la dejes en la calle :44 :44
Es broma, seguro que existe algún barniz que proteja la superficie y consiga que la oxidación se retrase mas.
carburundum
Temas: 9
Mensaje por carburundum »
Hola RubenIM:
Puede ser que la oxidación en esa placa atienda a dos razones, la primera es que en esa placa se hayan acumulado proyecciones de fundición, hierro etc..., y estas al estar a la interperie se hayan oxidado.
Otra más improbable es que se hayan excedido en la aleación de ese aluminio, en las aleaciones ligeras predomina el aluminio pero éste es aleado con cobre, silicio, cinc, níquel, hierro, titanio, cromo y cobalto (estos son los mas utilizados), así que puede ser que el porcentaje de hierro sea excesivo.
Todos los metales se oxidan, pero el óxido de algunos no se aprecia, aluminio, níquel, cromo y titanio; el níquel y el cromo se usan mucho en las aleaciones junto con el acero para formar el acero inoxidable, además de otros.
Ya me dirás si acabas averiguando la causa.
Nota: también te encontrarás que si usas una lima en un acero inoxidable, este acaba oxidándose por las zonas en las que has usado la lima, causa, restos de acero que han quedado en el inox al trabajar con la lima.
Temas: 24
Te explico, una cosa es Oxidación y otra Corrosión, el Aluminio se Oxida, pero es eficaz frente a según qué tipos de ambientes corrosivos, pero eso no significa que no se vaya a corroer con el paso del tiempo.
¿Qué diferencia hay entre Oxidación y Corrosión, que en el primero, el material que se produce con la oxidación se adhiere a la pieza formando una capa de protección, en el segundo, no, aparte que dicho material va desgastando la pieza y destruyéndola.
SILAX
Edad: 72
Mensaje por SILAX »
Mondeo te dejaste el oro como, metal inoxidable :15
es broma. :68 :68
Curiosidad, sobre oxidaciones, corrosiones, electrolisis del aluminio. Si te cae una moneda en una barca, de aluminio sin pintar, recógela porque con el tiempo puede hacer un agujero y undirla. Esto es real. El aluminio es noble frente la corrosión, pero no inmune.
