Ejercicio ZW3D - Solid Modeling - Case 5 (Impeller)
Bueno, aquí os dejo uno de los ejercicios sacados del pdf ZW3D_ExerciseBase bajado del link que el usuario alberto66 nos ha tenido a bien compartir. Este ejercicio es un impeler marcado en el pdf como Case 5. Lo pongo aquí en te atreves a hacerlo, pero si no estuviera bien, ruego al administrador o a los moderadores que lo muevan a donde corresponda, si no les causa mucha molestia. Saludos.
Mensaje de: Mondeo14
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 02, 2016 1:45 am, editado 6 veces en total.
Temas: 919
Agradecido : 5024 veces
Re: Ejercicio ZW3D - Solid Modeling - Case 5 (Impeller)
Me parece correcto el título y de momento la ubicación. Se que es un poco complejo, pero creo que es mejor tener todos estos ejercicios en un solo lugar. Tal vez lo cambiemos, pero mas adelante.
Gracias por empezar, no tengo tiempo ni de cabrearme :44 :44 , por lo que no he sido capaz ni de mirar que se podía hacer.
Punto para ti.
Temas: 67
Agradecido : 97 veces
Agradecimiento recibido: 225 veces
Dejo mi solución con Catia v5 del Case 5. Un salu2 :53 y punto para ErmitageBB.
Última edición por jaam_24 el Dom Oct 30, 2016 8:05 am, editado 1 vez en total.
Excelente Memicouso. +1 para tu casillero. Saludos.
Temas: 1476
Agradecido : 4072 veces
Estos dias estoy practicando con Inventor y estas piezas me han ido bien para ir descubriendo cosas.
Última edición por jaam_24 el Dom Oct 30, 2016 8:06 am, editado 1 vez en total.
Eloy
Programa: SOLID EDGE
Mensaje por Eloy »
Te doy la razón Mondeo por lo de "Un poco complejo", pero bueno al final ha salido. Buen ejercicio!!!
Eomer
Mensaje por Eomer »
¿De donde se pueden descargar los planos de estos ejercicios?
Mondeo los enlaces que pones, llevan a otro hilo. No entiendo o igual hoy estoy algo espeso.
Eomer
Mensaje por Eomer »
Vale olvídalo. Ya lo he encontrado.
Estoy espeso hoy.
Temas: 67
Se echan de menos esos ejercicios que nos propones y que nos hacen comernos el coco, Eomer :62 . Un salu2 :53 .
Temas: 919
Siento decirte que no Eomer, que no estas espeso, el espeso soy yo. Ahora me he dado cuenta que os obligo a visitar dos post, cuando lo sencillo es directamente al post donde se comenta lo del pdf con los planos.
Mil perdones, tratare de corregir todos los accesos a ese enlace principal.
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 02, 2016 1:45 am, editado 1 vez en total.
Temas: 110
Programa: ZW3D
Agradecido : 11 veces
Hola a todos,
A ver si alguien me puede echar una mano con este ejercicio, ya que ando un poco perdido (tal vez por querer correr demasiado...)
La parte de la "campana", bien. Sin ningún problema, salvo las dichosas "constraints". ¿Es normal que al dibujar el primer chavetero y dejarlo correctamente limitado, luego al aplicar un patrón para replicarlo, las réplicas no queden limitadas automáticamente? ¿Hay que limitar manualmente todas las réplicas o se suele hacer algo más que yo no he hecho?
Y lo que me trae por la calle de la amargura son las palas. En el plano vienen dos sketech, pero no logro identificar que es cada uno de ellos. Supongo que uno (no se cuál) es el que define el perfil de la pala y el otro el recorrido de dicho perfil para que la pala no sea recta. Tampoco tengo claro dónde (y lo que es peor, cómo) se "referencian" cada uno de los perfiles. En principio, el que sirve de guía debería ir referenciado a la base de la campana, y que el que hace de perfil, al eje de la misma, pero no tengo claro si es así y mucho menos como hacerlo.
Y para terminar con esta empanada mental, tampoco tengo claro si debería hacer con un loft guiado, con una extrusion o con qué. :34
¿Hay algún alma caritativa que pueda arrojar un poco de luz sobre tanta ignorancia...?
Temas: 1476
Hola alberto66.
En tu perfil indicas que tu programa es Autocad, pero no tengo seguro que la pregunta la hagas para Autocad u otro programa.
¿Podrías aclarar esto, por favor?.
Lo pregunto porque si es para Autocad, sintiéndolo mucho, no puedo ayudarte ya que desconozco casi por completo Autocad.
Temas: 919
Ricardo, Alberto66 trabaja con el programa del que hemos sacado estos ejercicios, ZW3D, bueno los hemos sacado del manual que nos recomendó.
Creo que si le explicas como lo has hecho tu, independientemente del programa, puede que le arrojes una luz. Se lo podría explicar yo, pero tendría que por lo menos intentar hacerlo. Estos ejercicios se me suelen atragantar, pero prometo que los haré :53
(Sigo dándole vueltas a la biela de las narices, tengo hasta pesadillas con ella :44 :44 )
Temas: 110
Programa: ZW3D
Con el fin de evitar malentendidos y si no es mucha molestia y no va contra ninguna norma del foro, ruego se incluya ZW3D en la lista de programas.
Si no es posible, por favor, indicadme cual es el "mas neutro" de los programas 3D para modificar el perfil y evitar confusiones.
Temas: 919
Alberto, no te preocupes, acabamos de incluir en la lista de programas el tuyo, ZW3D y te lo hemos cambiado en tu perfil. Ahora las dudas en cuanto al programa, ya están solventadas.
