NX - Opciones de carga del ensamble. (Partes no encontradas)
Milimetro
Temas: 33
Agradecido : 24 veces
NX - Opciones de carga del ensamble. (Partes no encontradas)das)
Mensaje por Milimetro »
Parte 1.
A veces sucede que al abrir un ensamblaje, sus componentes no pueden ser encontrados.
Sea porque han sido movidos de directorio o porque el diálogo "Opciones de carga del ensamble" tiene un opción incorrecta.
Este tutorial, que pretende ser corto e informativo, muestra el procedimiento para cargar las partes en memoria sin tener que cerrar y nuevamente abrir el ensamblaje con las opciones correctas del diálogo.
También se hace algunos comentarios acerca de como cambian los íconos en el árbol del ensamblaje.
Y como comentario adicional, hay que recordar que en NX una "parte" puede ser una parte, un ensamblaje, un dibujo... o todos a la vez.
Sea por ejemplo la siguiente parte donde un aviso de falla en cargar ciertos componentes puede verse.
Al presionar "Aceptar" el "Navegador de ensamble" será mostrado.
Mirándolo detenidamente se puede interpretar el estado de carga y visibilidad.
La parte (o ensamblaje) "sujetador" contiene la parte (o subensamblaje) "via patron", este a su vez contiene cuatro partes.
Observando los íconos y sus colores se deduce:
  • La parte "sujetador" está cargada y visible (ícono en color amarillo y el casillero de visibilidad con una marca roja).
  • La parte "via patron" está cargada pero no visible (ícono en color amarillo y el casillero de visibilidad con una marca gris).
  • Los componentes de "via patron" están descargados y por ello no visibles (íconos en color gris y los casilleros de visibilidad sin marca alguna).
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 04, 2016 10:50 pm, editado 3 veces en total.
Milimetro
Temas: 33
Re: NX - Opciones de carga del ensamble. (Partes no encontradas)
Parte 2.
Usualmente los componentes no son encontrados porque la opción "Desde la carpeta" está seleccionada.
Lo que significa que los componentes deben estar presentes en el mismo directorio que el archivo "sujetador" para ser cargados en memoria RAM.
En este caso, "vía patrón" fue cargado porque está ubicado en el mismo directorio; pero no así los subcomponentes.
Una vez seleccionada la opción adecuada en el diálogo "Opciones de carga del ensamble" el siguiente paso es cargar los componentes faltantes.
Se hace seleccionando la parte de interés en el "Navegador de ensamble" y seleccionando "Abrir". Esto resultará en la carga de todos los componentes faltantes.
Otra manera es seleccionar los casilleros de visibilidad, esto hará que se carguen y hagan visibles.
También, se puede seleccionar y cargar subensamblajes o componentes individuales si se desea.
Y usando el mismo procedimiento es posible "cerrar" componentes con el fin de ahorrar memoria, algo que es sumamente útil en presencia de ensamblajes enormes.
Milimetro
Temas: 33
Parte 3.
El ícono mostrando un signo de interrogación en las restricciones indica un estado indeterminado.
La causa es que los componentes han sido "cargados parcialmente"; recordar que este programa es especial para manejar ensamblajes de dimensiones enormes y ahorrar memoria puede ser importante.
Esto no debería en ningún caso ser motivo de preocupación, ya que aparecen en subensamblajes que se comportan como un bloque rígido, y la forma en que han sido restringidos no es relevante al nivel superior del ensamble principal.
De todas maneras, es posible cambiar ese ícono de un signo de interrogación a un ícono mostrando una marca de color verde seleccionando desde el menú contextual "Cargar la geometría relacionada". O, seleccionando los componentes del subensamblaje en el navegador y desde el menú contextual seleccionar "Abrir" ---> "Componente completo".
Tutorial terminado.
Última edición por Mondeo14 el Sab Oct 31, 2015 5:02 pm, editado 2 veces en total.
Razón: Imagen actualizada.
Temas: 862
Agradecido : 4440 veces
Agradecimiento recibido: 3535 veces
Buen trabajo Milimetro, hacía tiempo que no nos deleitabas con tu sabiduría, yo lo echaba en falta.
Voy a preparar un pdf con este material, para que quede en el Foro permanentemente.
Point for you.
Temas: 862
Buenas noches, aquí tenéis en un pdf todo lo que ha explicado nuestro compañero Milimetro en este post.
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 04, 2016 10:50 pm, editado 4 veces en total.
