NX - Chaveta partida, deformable
Milimetro
Temas: 33
Agradecido : 24 veces
Mensaje por Milimetro »
Parte 1.
Este tutorial trata del comando "Define Deformable Part" que esta ubicado en Tools/Define Deformable Part...
Y en este caso varias instancias de una parte, serán dobladas con diferentes largos, dentro de un ensamblaje usando el dialogo que se ve a continuación.
Última edición por Mondeo14 el Mar Dic 06, 2016 1:57 am, editado 4 veces en total.
Milimetro
Temas: 33
Re: NX - Chaveta partida deformable
Parte 2.
La chaveta en cuestión es de 3/16" x 2" según norma ASME B18.8.1-1994 pero esta hecha en milímetros.
El hecho que la parte use milímetros como unidades, permite fácilmente modificarla a una chaveta según norma ISO 1234 o DIN 94.
Entonces, comenzar una nueva parte e introducir las siguientes expresiones.
Última edición por Mondeo14 el Mar Dic 06, 2016 1:58 am, editado 3 veces en total.
Milimetro
Temas: 33
Parte 3.
En el plano frontal hacer el siguiente sketch.
Al terminar el sketch, renombrarlo como "Guía Sin Doblar".
Última edición por Mondeo14 el Mar Dic 06, 2016 1:58 am, editado 5 veces en total.
Milimetro
Temas: 33
Parte 4.
En el plano derecho crear un nuevo sketch.
Dibujar un semicírculo como el mostrado.
Y restringir su altura como en la siguiente imagen.
Cerrar el sketch y renombrarlo como "PERFIL".
Última edición por Mondeo14 el Mar Dic 06, 2016 1:59 am, editado 3 veces en total.
Milimetro
Temas: 33
Parte 5.
El próximo paso es crear en el plano frontal un sketch llamado "GUÍA DOBLADA" mostrando la chaveta plegada.
La chaveta puede ser doblada en muchos largos diferentes, pero el largo total del desarrollo de la parte siempre debe ser igual.
Para ello es necesario usar una restricción de perímetro en el sketch; que es la encargada de que la longitud total de varias lineas sucesivas, siempre sea constante.
Cambiando la distancia de doblado "largo_útil" de 2 a 45mm para probar si funciona.
Última edición por Mondeo14 el Mar Dic 06, 2016 1:59 am, editado 6 veces en total.
Milimetro
Temas: 33
Parte 6.
Aquí debe hacerse una aclaración que creo muy importante.
El sketcher de NX 8.5 necesita muchas mejoras y visualmente es espantoso (en mi mas humilde opinión).
Uno de los casos que necesitan urgente mejora es "Perimeter Dimension" (dimensión de perímetro), que es muy difícil de editar por varios motivos.
  • Primero, es invisible en el sketch.
  • Segundo, una tercera persona que recibe el archivo y no esta enterada que el creador de la parte uso ese tipo de restricción, luego de mucha investigación, encontrara la restricción enterrada en el Editor de Expresiones.
  • Tercero, no hay manera de editar cuales son las lineas involucradas. Si se quiere agregar o sacar curvas de la restricción, la única solución es borrar la restricción y crear una nueva.
    Sin embargo, si es posible cambiar su valor.
El único remedio que conozco es agregar una gran NOTA para que la próxima persona que edite la parte se entere de la restricción.
Buscando en el Editor de Expresiones se ve lo siguiente.
Para eliminar de la restricción seguir estos pasos.
El siguiente dialogo tiene un control deslizable que posibilita cambiar el valor y ver los cambios interactivamente. Sin embargo, en este caso no es posible porque el valor esta gobernado por una expresión.
Agradecido : 13 veces
Hola Milimetro
Impresionante trabajo :63
...y me gustaria tener esa "visión" explicando :53
Salu2 y gracias por compartir
P.D: por supuesto un gran punto :53
Última edición por Mondeo14 el Mar Dic 06, 2016 2:00 am, editado 1 vez en total.
Temas: 898
Agradecido : 4630 veces
Agradecimiento recibido: 3801 veces
Hola a todos, Milimetro, yo te preparo ese pdf, suelo hacerlo con muchos documentos, de hecho con uno tuyo empecé y lo tengo a medias. Pero claro, he de saber cuando terminas tu trabajo para poder "maquetarlo" en condiciones.
No obstante y por si te interesa, la forma de hacerlo es muy sencilla y lo expliqué hace mucho tiempo en un tutorial que hay por el Foro (creo, porque no lo encuentro). Te lo resumo en unos pocos pasos:
  1. Guardas la página que te interesa como html en una carpeta determinada. Dependiendo que navegador utilices, te hará un solo fichero (versiones antiguas de Opera) o un fichero y una carpeta con las imágenes.
  2. Abres con Word el fichero html y pasas a vista de "diseño de impresión", para que se muestre en pantalla las hojas correspondientes de lo que quieres guardar.
  3. Maquetas a tu gusto todo lo que ves, quitando y modificando lo que quieras. Yo te recomiendo que antes uses una opción que tiene Word que es la de convertir las tablas en texto, porque si no te aparecerá en la hoja lo que ves en la pantalla de tu explorador. Es una opción que utilizo cuando he eliminado algunas columnas que no me interesan.
  4. Cuando terminas de maquetarlo o en cualquier momento, te recomiendo que busques la opción de Word para guardar las imágenes dentro del texto, porque si lo que has guardado es un fichero mas una carpeta, las imágenes son llamadas al documento buscándolas en la carpeta y si la borras, el documento las pierde.
  5. Guardas el documento como ".doc" y luego utiliza algún programa tipo PdfCreator para convertir ese doc en un pdf.
Si algún día te animas ha hacer un documento, me avisas y te lo explico mejor, aunque tal vez antes busque el tutorial que preparé en su día y lo actualizo para todos.
Y a lo que vamos, cuando termines este estupendo tutorial, lo indicas y preparo el pdf.
Buen tutorial Milimetro, espero con ansias verlo acabado. :63
Un saludo y punto para ti. :53
Milimetro
Temas: 33
Gracias a todos por las palabras.
Motiva mucho saber que hay lectores interesados.
:51 :51 :51
Excelente idea. Gracias.
Y creo que sera mejor ponernos de acuerdo por mensaje privado.
Milimetro
Temas: 33
Re: NX - Chaveta partida, deformable
Parte 7.
Poner una nota usando el comando "Text" para recordar o avisar que hay restricciones de perímetro presentes.
Una alternativa a "Text" es usar anotaciones PMI; pero no serán usadas en este tutorial.
Última edición por Mondeo14 el Mar Dic 06, 2016 2:01 am, editado 1 vez en total.
Milimetro
Temas: 33
Parte 8.
Usando el comando "Sweep Along Guide" crear el lado derecho de la chaveta.
Usar los sketches "GUÍA SIN DOBLAR" y "PERFIL".
Tener la precaución que el filtro de selección este en "Single Curve" para ser capaz de elegir solo las lineas a la derecha del centro de simetría.
Con el mismo procedimiento crear el lado izquierdo.
Aquí adicionalmente hay que tener la precaución que el campo Boolean este puesto a "None".
Milimetro
Temas: 33
Parte 9.
El siguiente paso tiene un propósito puramente estético.
E intenta crear la ilusión de que una lado de la chaveta esta tocando el otro, cuando en realidad estarán unidos.
Para ello se usara el comando "Chamfer".
La intención es aplicarlo solo a los bordes rectos, a ambos lados de la parte según se indica a continuación.
El filtro de selección debe estar en "Single Curve" para evitar una indeseable propagación tangente.
Como valor paramétrico, indicar la expresión "biselado".
Usar el comando "Unite" para unir ambos lados.
Milimetro
Temas: 33
Parte 10.
Crear un nuevo solido que representara la chaveta doblada.
Usando los sketches "PERFIL" y "GUÍA DOBLADA" crear el lado derecho.
Y el lado izquierdo.
Última edición por Mondeo14 el Mar Dic 06, 2016 2:02 am, editado 1 vez en total.
Milimetro
Temas: 33
Parte 11.
Crear el biselado usando la expresión "biselado".
Y usar el comando "Unite" para unir ambos lados.
