Configurar ratón
tarantoga10
Configurar ratón
Mensaje por tarantoga10 »
Hola soy nuevo en el foro y estoy empezando a dibujar con solidworks.
Me gustarái saber si se puede configurar el ratón para que el botón de scroll tenga la opción de girara la pieza.
Tengo un portátil Toshiba con una pantalla conectada a la salida vga. Tengo entendido, que con los portátiles no se puede.
No sé si se puede hacer desde Solidworks.
Gracias y un saludo a todos.
Josete 70
Agradecido : 10 veces
Re: Configurar ratón
Mensaje por Josete 70 »
Hola tarantoga10, pues a mi me ocurre que con el PC del trabajo no consigo hacer funcionar ese botón en ninguna aplicación :34 allí uso SolidWorks 2010 , y desde el PC que escribo que es un portátil HP Pavilion, si que me funciona sin problemas en todos los programas en SolidWorks 2012 también. Suerte
tarantoga10
Nad, no hay manera.
Si te enteras de algo,josete, aqui estaré.
ENOCHERNANDEZ
Temas: 2
Mensaje por ENOCHERNANDEZ »
Hola pues yo desconozco el porque sucede eso ya q nunca he tenido ese problema con ninguna computadora y con ninguna lap siempre y cuando el raton este en buenas condiciones simplemente presiono el botón y sin soltarlo muevo el raton y funcionan sin problemas mi pregunta es ¿y si das url derecho y eliges la opción de " girar vista " y después presionas el botón izquierdo y sin soltarlo mueves el raton tampoco funciona?
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 11, 2016 6:31 pm, editado 1 vez en total.
Josete 70
Hola ENOCHERNANDEZ . ¿Qué versión de solidworks usas? y para tarantoga10 , yo para girar las piezas hago lo que dice ENOCHERNANDEZ, botón derecho y elijo comando. También puedes ir al desplegable Herramientas - Personalizar..... buscar la pestaña teclado y en el desplegable de todos los comandos buscar el comando girar y asignarle una letra que no este ocupada yo le puse la G, es lo mas parecido que he conseguido y ya me he acostumbrado :58
Última edición por Mondeo14 el Lun Feb 10, 2014 11:54 pm, editado 1 vez en total.
Razón: Eliminada Cita.
tarantoga10
Yo utilizo Solidworks 2012 y como dice enochernandez funciona perfectamente.Por otro lado, tengo el menú transparente superior al que he personalizado para tener el comando girar directamente sin tener que eseleccionarlo en el desplegable.
Lo interesante es poder hacerlo con el botón de scroll ya que muchísmo mas cómodo.
Gracias a ambos por vuestras respuestas :53
Temas: 930
Agradecido : 5240 veces
Agradecimiento recibido: 4236 veces
Buenas noches a todos.
Habéis comentado las versiones de Solid Works que estáis utilizando y el tipo de máquina con la que trabajáis, pero nadie ha comentado nada del tipo de ratón que esta usando y si esta utilizando el software del fabricante del ratón. ¿Y por que?, pues porque puede ser que al instalar el software del fabricante este tenga configurado la rueda del ratón como scroll en lugar de como "Botón Central". Porque por si no lo sabéis, Solid Works y la gran mayoría de los programas de CAD, solo reconocen las funciones del Botón Central, pero si en nuestro ratón no hay ningún Botón Central, pues no hace lo que hacen en otras máquinas.
No sería la primera vez que con mi ratón de Logitech, al instalar el controlador y la aplicación que suele traer, el botón central del ratón viene configurado con otra opción y por eso en los programas, no me reconocía las opciones que tenía el programa para el "Botón Central".
Mi consejo, antes de seguir "culpando" al programa, comprobar si el ratón tiene configurada la rueda como "Botón Central". De no ser así, cambiarlo y los problemas desaparecerán.
ENOCHERNANDEZ
Temas: 2
Hola pues tal y como dice Mondeo no tiene nada que ver con la versión de solidworks ya q yo he usado desde la versión 2010-2014
y lo único que hago al comprar un raton es asegurarme que sea compatible con el sistema operativo q tenga instalado en el equipo que lo vaya a usar y en cuanto a como "configurar el raton" ni idea ya q a mi no me aparece ninguna opción en las propiedades del mouse como para poder cambiarlo a q funcione o no el botón central......saludos
Josete 70
Hola, pues yo por mi parte ya conseguí solucionar el problema, pero se trataba de un programa, que tengo instalado, lo he "desactivado" con una opción que tiene y ya giro con SolidWorks 2010 sin problema, y sin tocar nada mas. Yo probaría como dice mondeo14 a mirar la configuración del ratón, fíjate, si te pasa lo mismo con otros programas, que usen botón central, o solo con el SolidW ¿miraste en el panel de control la instalación del mouse? o en algún programa de instalación del ratón las opciones de los botones, algo tendrás escondido por ahí. Otro recurso instalar otro ratón, aunque sea prestado, (aunque a mí no me funcionó) suerte.
En mi portátil HP Pavilion ratón Logitech y SolidWorks 2012 siempre me ha funcionado, sin hacer mucha historia.
Última edición por Josete 70 el Mar Mar 18, 2014 3:36 pm, editado 1 vez en total.
tarantoga10
He intentado configurar tal como dice mondeo14, pero no hay manera. No lo consiguo. En cualquier caso, ya me he acostumbrado a utlizar la barra de herramientas transparente del área de trabajo.
Un saludo a todos :19
