Medir en Solid Edge
KDesigner
Medir en Solid Edge
Mensaje por KDesigner »
Buenas tardes,
necesito ayuda con la herramienta de medición de Solid Edge, ¿cual es la que más se parece a la de medir de Solidworks o Catia? Es decir, que toques una superficie primero y otra después y te de la distancia normal entre ambas (ojo, de superficie a superficie, no desde el primer punto que toco al segundo)
Muchas gracias
Temas: 936
Agradecido : 5289 veces
Agradecimiento recibido: 4334 veces
Re: Medir en Solid Edge
Una pregunta tonta y por desconocimiento de este programa: ¿Solid Edge puede trabajar o crear superficies?. Tenía entendido que no y me ha extrañado tu pregunta.
Pabloti
Mensaje por Pabloti »
Ummmm a ver si es esto:
En la pestaña INSPECT dentro del subgrupo 3D Measure; Pincha en el botón Distance.
Te aparecerá la pestaña que te indico con otro "circulo" rojo y una flecha, si la despliegas podrás elegir lo que el programa tomará como referencia para medir; pinchas y surfaces.
A medir ! Cuando pones el ratón sobre una superficie te la tendría que resaltar por lo que es fácil seleccionarlas.
NOTA: Si trabajas con un conjunto,(o una pieza) es importante que las partes que quieras medir estén ACTIVAS (su icono en el árbol de operaciones tiene que estar amarillo y no gris) de lo contrario no te dejará seleccionarlas.
P.D: Mondeo 14, el SE si que puede trabajar con superficies (Tiene la pestaña Surfacing que te deja trastear con ellas a gusto); por ejemplo para crear el hueco de una pieza en un molde. (Ahora no tengo tiempo, pero luego puedo poner un par de imágenes donde se ve mucho mejor su uso)
Última edición por Ricardo el Lun Nov 21, 2016 11:31 pm, editado 4 veces en total.
Temas: 936
Gracias Pabloti, era pura curiosidad y si tu lo dices, yo te cero :53
