(2008-12) Ejercicio NG Diciembre 2008
Aquí va otro ejercicio de NG que no he visto por el foro.
Bueno, una vez subidos los originales, voy con lo que he hecho yo.
Aquí os muestro este bastón de caramelo, modelado con Inventor y renderizado con KeyShot. El volumen me da exacto.
Un saludo, y cuidado con la caries :63
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 01, 2016 7:05 pm, editado 6 veces en total.
Re: (2008-12) Ejercicio NG Diciembre 2008
Buenos días
Punto por tu aporte y trabajo
Fácil con inventor cuando encuentras esa herramienta (que no se ve a primera vista)
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 01, 2016 8:50 pm, editado 2 veces en total.
Temas: 60
Agradecido : 49 veces
Agradecimiento recibido: 152 veces
Se supone que el programa que medio uso es Catia, pues no tengo c......s, de sacar la pieza; entre otras por que no se cómo plegarla con los módulos que conozco. Lo intento con inventor, del que sólo sé :62 sota, caballo y rey, y buscando la opción de la que habla jcblas, la encuentro y me sale; Jejeje no te digo. En fin publico lo hecho con Catia y con Inventor. De planos con inventor ni idea aún.
Nota:
Si alguien sabe cómo plegarla en catia por favor, que diga cómo es. Salu2s :35 y reparto de points.
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 01, 2016 8:50 pm, editado 3 veces en total.
Temas: 60
He logrado el doblado pero desde el GSD, yo supongo que desde el módulo de chapa se podrá doblar pero no se hacerlo, lo dicho antes si alguien sabe que lo ponga please.
Los volúmenes me salen idem, supongo que será porque habrá que hacer un assembly y luego doblar, ya lo probaré, de momento esto tengo a falta de la lámina. salu2s :35
Como habeis comentado, cuando se encuentra la herramienta "oculta" que hay que mostrar, el doblado de la pieza se hace fácilmente.
Buenos días, la verdad que este ejercicio con catia se complica un poco. Echo en superficies de forma individual y ensamblado en solido.
El volumen coincide con el recto.
Sobre lo que comenta Memicouso habrá que investigar, hay algunos comandos que transforman mediante superficies o curvas.
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 01, 2016 8:50 pm, editado 1 vez en total.
mpr1973
Temas: 8
Mensaje por mpr1973 »
ahí va mi versión de la pieza
saludos :49
kandel
Mensaje por kandel »
Buenas a todos:
Aquí dejo lo que he dibujado con catia y como he girado el perfil, creo que podría valer no? :43 :43 :43 :43
Saludos :) :)
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 01, 2016 8:51 pm, editado 4 veces en total.
Temas: 30
Agradecido : 377 veces
Agradecimiento recibido: 932 veces
Hola kandel: preguntas si los 1000 grados es sufienciente. La respuesta es no. Son 5 vueltas x 360 = 1800 grados. Si coloreas uno de los lóbulos observarás que no tienes 5 vueltas.
Un punto por hacerme repasar el tema :56 :56 . Saludos.
kandel
Buenas, tienes razón, puse grados a ojo, pero en general se haría de esta forma no? no hay otra para hacer este tipo de dibujos?
Temas: 60
Sí hay otra forma. De hecho yo no lo hice así. Y no sé yo si habrá más formas de hacerlo con Catia, ya que cómo se dice en algún post más atrás se complica éste tipo de ejercicios con éste programa. Un salu2
Buenas, aquí solicito una ayuda a ver que me puede pasar.
Tengo el bastoncillo realizado. Los pasos que seguí hasta que me encontre con un problema son.
1º Cilindro de 19 in de longitud y r=0,2 in
2º Luego hice el boceto del corte B-B
3º Una espiral 3d de 5 vueltas y longitud 19 in
4º Un barrido
5º Un patrón circular 4 elementos.
Hasta aquí todo bien, pero ahora me surge el problema. Quiero hacer un doblado de pieza, así que para realizarlo hago un desfase de plano a 10 in de la base del cilindro, creo un boceto y una linea para que me sirva de eje de doblado tal como me indica la ayuda de Inventor. Aplico los parámetros o sea radio y ángulo o sea 4.4 in y 180º y no ocurre nada, o sea me dice que la operación no ha cambiado nada.
Alguién sabe lo que me puede pasar o donde estoy metiendo la pata.
Temas: 917
Agradecido : 4885 veces
Hola ErmitageBB, veo que los dos hemos metido la "patita" hasta el fondo:
¿De dónde sacas eso de radio 4.4?, has hecho igual que yo, confundir el ø con el radio. Es radio 2.2
Y una cosa mas, no hace falta que desfases ningún plano desde ninguna base, con crearte un boceto donde tu quieras, dibujes una línea y la acotes con 10 in, te vale. Y ese boceto puede estar en el medio de la pieza, encima, debajo o a 50 in, pero luego has de sumar la distancia de mas o de menos que lo hayas desfasado. Vamos, que si lo haces en el medio el radio es 2.2 y si lo haces 2.2 por encima del medio, pues lo haces de 2 in.
Lo que no entiendo de este ejercicio es un volumen antes de curvarlo y mas volumen después de curvarlo.
He hecho el ejercicio y tengo que ver como puedo sacar las dos vistas sin tener que hacer dos piezas, una curvada y la otra sin curvar :34 :34
Temas: 917
Bueno, no insisto mas, he tenido que hacer dos piezas, una curvada y la otra recta :34 :34
ErmitageBB, mira si tienes mas problemas y lo comentamos. Yo también había puesto mal el radio, pero aún y todo me había curvado la pieza. Si le ves problemas preparo un vídeo del proceso, por lo menos de como lo he interpretado yo.
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 01, 2016 8:51 pm, editado 1 vez en total.
Lapsus mío, probe con 2,2 de radio y luego probe con 4,4 pero ni con esas.
Pero de todas todas, no me cuadra el ejercicio pues ya solo la longitud del arco de circunferencia + las 10 in que hay que dejar para enpezar la curva suman más que 19 in. O bien de esa distancia de 10 la tomará como altura del cuadrante superior. :62 :41
