Problema con taladros de ensamblaje a pieza
miflobor
Mensaje por miflobor »
hola amigos, tengo un ensamblaje y le he realizado unos taladros en una chapa en el mismo ensamblaje pero no me hace los taladros en el archivo de pieza y quisiera que me pudierais ayudar de como los puedo realizar en el ensamblaje y que me aparezcan ya hechos en la pieza en si
nuevahola
Re: Problema con taladros de ensamblaje a pieza
Mensaje por nuevahola »
Si quieres realizarle un taladro a una pieza directamente desde el ensamblaje primero tienes que seleccionar la pieza, boton derecho y editar pieza, entonces ya te aparecerá la operación tanto en el ensamblaje como en la pieza.
Entiendo que lo que quieres hacer es utilizar las opciones de taladro de "Operaciones de Ensamblaje" para taladrar varias chapas a la vez desde el propio ensamblaje.
Si es así tienes que activar la casilla "propagar operaciones a piezas". Esto te creará una operación "en contexto" en la pieza.
Sino pues como te dice nuevahola.
Última edición por Mondeo14 el Mié Mar 29, 2017 1:31 am, editado 2 veces en total.
miflobor
ok muchas gracias eso era lo que quería.. un saludo
viva el foro para poder ayudarnos unos a otros...es un placer.
pacaliz
Mensaje por pacaliz »
Resubo esto porque tengo este mismo problema. La cosa es que la opción de "Propagar operaciones a la pieza" no la puedo activar.
Última edición por Ricardo el Lun Nov 14, 2016 11:44 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 1560
Agradecido : 4273 veces
Agradecimiento recibido: 4845 veces
Hola pacaliz.
Skratus esta en la operación corte (agujero) y tu estas en crear un taladro, bien liso o roscado.
Son operaciones diferentes y por lo tanto las opciones también son diferentes.
pacaliz
Gracias por la respuesta Ricardo.
En mi caso, da lo mismo que utilice una operación u otra. El caso es que no me deja activar esa opción.
Me gustaría saber el por qué.
pacaliz
En la operación de taladro, marcando "Todos los componentes" se activa la casilla de "Propagar operaciones a piezas", pero en la primera imagen que puse no tengo ni idea.
