Adaptar geometría a otra
rhapsody
Mensaje por rhapsody »
Buenas Tardes.
Pues escribiendo por primera vez en este Foro.
Soy nuevo en el manejo del SolidWorks, demasiado, tanto que tal vez algo muy simple me ha causado ya muchos dolores de cabeza, y es que ya en mi ensamblaje (primero que hago) no logro que una geometría muy básica se amolde a otra, se trata de una pata de un tanque de purificación de agua.
Dicha pata está hecha de un material llamado IPR, y este se eleva hasta la parte inferior del tanque, lo que sería la parte media del IPR se extiende un poco más por el costado del tanque (su tangente), pues bien este es mi problema, no logro hacer que la pieza que sería mi pata (IPR) se amolde a la base del tanque que es la tapa del mismo en forma torisférica. Ya usé todos las opciones que me da la extrusión y no lo logro hacer.
Espero si me puedan auxiliar en este problema que se me ha presentado, no sé mucho de este programa.
Les dejo un par de imágenes para que sea más clara la apariencia que quiero que tenga la pieza.
De antemano gracias.
Última edición por Mondeo14 el Lun Dic 12, 2016 12:37 am, editado 2 veces en total.
Temas: 1387
Agradecido : 3827 veces
Agradecimiento recibido: 4379 veces
Re: Adaptar geometría a otra
Hola rhapsody, bienvenido al foro.
Respecto a tu pregunta, ¿has probado la relación tangente?.
Temas: 913
Agradecido : 4752 veces
Agradecimiento recibido: 3871 veces
Ricardo, creo que se refiere a como hacer la forma en la pata del depósito, o por lo menos eso creo entenderle.
rhapsody
Si, ubicarlo a la tangente del cuerpo del tanque no hay problema, pero hacer que esta se amolde y tome la forma de la tapa inferior es lo que no logro hacer.
Temas: 913
Hola Rhapsody, bienvenido a RinCAD, esperamos verte con frecuencia por aquí.
Tienes que utilizar la geometría del depósito para hacer una revolución por corte en la pata. No se como explicártelo como se hace con Solid Works, pero en Inventor que es el programa que yo uso, es relativamente sencillo. Pero si tienes paciencia, cualquier usuario de Solid Works te lo explicará perfectamente.
Temas: 1387
Se trata de que el croquis que me ha servido para dibujar el deposito, sirva también para dibujar la pata.
El deposito lo haría mediante una rotación, o sea dibujaría un croquis, guardaría el archivo con el nombre "Deposito" (por ejemplo) y luego haría "Guardar como" "Pata" (por ejemplo).
Ya tengo dos archivos con el mismo croquis.
Con deposito y una revolución ya tengo el deposito.
Con pata tengo el croquis completo, pero puedo borrar el trozo que me interese para dejar solo el tramo de la pata, hago una paralela para tener el espesor que tenga esa parte de la pata, cierro el croquis.
Ahora hago una revolución, pero NO completa, solo del angulo que me interese para tener el ancho de la pata.
No se si me estoy explicando bien, prueba y me dices.
rhapsody
Si creo entender.
Tú dices utilizar el croquis del perfil del tanque con todo y tapas para crear una revolución de corte en la pieza de la pata y me dé el perfil que necesito y sólo unirlo ¿no?
Última edición por Mondeo14 el Jue Nov 15, 2012 1:02 am, editado 1 vez en total.
Razón: Eliminada Cita.
Temas: 1387
Mas o menos, vas bien, prueba a ver que te sale.
