Problema al abrir un ensamblaje en keyshot 3
saske80
Mensaje por saske80 »
Hola compañeros!
Tengo una dudilla:
Hago un ensamblaje en Solidworks y le hago una seccion con Extruir corte (para ver media pieza en seccion)
La abro en keyshot para hacerle un render y abre el ensamblaje completo, sin seccion
Pq no abre la pieza en seccion?
Me pasa lo mismo con una vista explosionada
Hago una vista explosionada en Solidworks
La abro con keyshot y la abre exactamente como el original
Es normal que abra siempre el ensamblaje original?
Muchas gracias
Última edición por Mondeo14 el Lun Dic 05, 2016 5:57 pm, editado 1 vez en total.
SolidWorks
Temas: 919
Agradecido : 5046 veces
Re: Problema al abrir un ensamblaje en keyshot 3
No voy a darte una explicación, porque no la se, pero te voy a decir lo que pienso yo que puede pasar.
Cuando hacer un corte en un conjunto, lo que haces es un "efecto visual", es decir, que cortas teóricamente las piezas, porque si abres una de ellas, no tiene nada cortado. Por ello creo que cuando exportas o abres el conjunto con KeyShot, ese "efecto visual" no existe para el programa, que no es capaz de "traducir" ese corte.
Lo mismo pasa con el explosionado, es una "propiedad" exclusiva de tu conjunto y por ello KeyShot no te lo puede "traducir".
Creo que ambas situaciones tampoco se reproducirían si lo abres con otro programa, Inventor, Solid Edge y menos si lo guardas como sat o stp. Y digo CREO bien alto, porque ni he hecho la prueba, ni lo he visto nunca.
Repito que es mi pensamiento en voz alta.
saske80
Hola Mondeo!
Entonces tu Crees que tendria que hacer el render del ensamblaje desde Solidworks,
para poder hacerselo a la seccion y a la vista explosionada?
No se, segun las pruebas que he hecho, yo creo lo mismo que tu
Esperaremos alguna opinion mas para confirmarlo
Gracias de todas maneras :56
SolidWorks
Temas: 919
Con Inventor pasa lo mismo que lo que te pasa a ti, es mas, lo guardas como stp y creo que pasa igual.
Y si, creo que tendrías que hacer los renders directamente en SW, salvo que cortases todas las piezas una a una y en el mismo sitio para el tema del conjunto seccionado. Para el tema del explosionado, deberías de mover las piezas, cosa que me parece demasiado trabajo para poca cosa.
Todo depende de para lo que lo quieras o necesites.
