CS07-07 Soporte colgante (Nº 99)
Temas: 1417
Agradecido : 3981 veces
Agradecimiento recibido: 4491 veces
Este cuaderno va de soportes, aquí­ está el Nº 99 que se llama "Soporte colgante".
Dibujo y render con Catia, esta semana me ha dado por ahí­. :68 :68
Última edición por Mondeo14 el Sab Oct 29, 2016 8:53 pm, editado 1 vez en total.
Re: CS07-07 Soporte colgante (Nº 99)
excelente trabajo ricardo, ya veo que también utiliza catia que bine vale
bueno punto por tu trabajo
Temas: 89
Agradecido : 3202 veces
Joer Ricardo, lo mismo te da SW que catia.
Un punto por el trabajo.
Es que Ricardo es un máquina :53 :53 en esto del 3d,punto para Ricardo, ahora bien, Emilio tú tampoco te quedas corto que los dos sois unos fenómenos. :40 :40 :69 :69 :21 :21
Temas: 1417
Gracias a tod@s por los elogios y los puntos, se hace lo que se puede.
De hecho, con pequeñas o grandes diferencias, si tienes claro las operaciones a realizar es lo mismo en un programa que en otro.
Para mi hasta ahora el más cómodo es SolidWorks y tal vez el mas complejo, por lo del inglés sobretodo, seria Catia.
ricardo me podrí­a sacar de duda en esta pieza digo en la parte donde esta colocado el numero de buena la pieza 2 allí­ hay una separación de 40 quisiera saber cual es la separación del otro extremo o al lado izquierdo
Temas: 1417
Jairo, el ancho de la pieza, en esa parte es 55, y como termina en redondo la cota que pides será el radio o sea 27'5 mm.
Ricardo te digo esta parte no se si supe explicarte pero con la imagen mas claro
Última edición por Mondeo14 el Sab Oct 29, 2016 8:54 pm, editado 2 veces en total.
Temas: 1417
Si, te habí­a entendido perfectamente, esa cota es 27'5 mm.
ricardo que tal espero que este bien bueno un poco perdido en el foro pero aquí estoy y retomando este ejercicios tengo unas duda y quisiera que me la corrigiera como realizar para que me quede de esa forma como marca la flecha y la otra de que es ese 25 es un diámetro o para que sirve
aquí la imagen
Temas: 1417
Hola Jairo.
Te explico como lo he hecho yo.
Primero lo hago recto y luego redondeo las esquinas.
El 25 efectivamente es un diámetro y corresponde al saliente que hay (marcado de rojo en la imagen)
gracias ricardo
gracias a la ayuda de ricardo, aquí culmino mi trabajo saludos
Última edición por Mondeo14 el Sab Oct 29, 2016 8:54 pm, editado 3 veces en total.
Temas: 1417
Muy bien Jairo, pero te falta un agujero.
Averigua cual es.
ya se cual es allí esta
