Medir redondeos
runnerbcn
Medir redondeos
Mensaje por runnerbcn »
Buenos dí­as, CADeros.
Cuando hacéis mediciones con calibre de algún objeto que tengáis por casa y ese objeto contiene esquinas redondeadas, ¿cómo se miden los radios de dichos redondeos? ¿Un calibre normal y corriente ("pie de rey") puede medir radios? Yo dirí­a que no, pero ahí­ dejo la pregunta.
Última edición por Mondeo14 el Lun Mar 20, 2017 10:33 pm, editado 1 vez en total.
Re: Medir redondeos
:67 Yo, personalmente, es que tengo un ojo clí­nico por mi oficio de no te menees, aunque me estoy quedando ciego. Y ésa es mi herramienta para redondeos demasiado pequeños..., el ojí­metro. Total, para lo que cobro por mis dibujos, al que no le guste que no mire :21 :68 :51 :17 :44 :35
Otra cosa ya es que exista algún "parato" como tú pareces entrever... Para eso ya nuestros estudiosos :40
Saludos, runner!!! :53
Temas: 1164
Agradecido : 2861 veces
Agradecimiento recibido: 3334 veces
Re: Medir redondeos
El "ojimetro" como dice Carcoma (siempre y cuando mire con el ojo bueno :68 :68 ) va bien, para radios pequeños y no mucha precisión.
Con el pie e rey, difí­cil medir un redondeo.
Existen unas plantillas que por comparación te dirán el radio que buscas, te dejo una imagen de una de ellas.
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 11, 2016 1:37 pm, editado 2 veces en total.
runnerbcn
Re: Medir redondeos
Muchas gracias, compañeros. Entonces es como me imaginaba, a ojo de buen cubero :41
Re: Medir redondeos
Eso lo he visto en internet hace poco y creí­a que era un abanicoi para parejas..... joer qué cosas... es parecido a las galgas que tení­a mi padre para averiguar la separacióin de las bují­as... jeje
carloschop
Edad: 36
Re: Medir redondeos
Mensaje por carloschop »
Oigan! Este pregunta la busqué en google y no conseguí na!
Bueno concluí que una aproximación no muy precisa no afectaba mucho, total si es por causa del tacto (evitar bordes filosos) lo importante es que no cortes los dedos del manipulador entrépito llamado usuario que te manoseará todo el producto.
Una técnica que usé hace poco para sacar los planos a un sacapuntas fue usar un perfilómetro. En el caso de unos redondeos que tenía en la parte rugosa para los dedos. Para explicar una forma bastante visual: en caso que sea un cuarto de circunferencia por ejemplo, se pueden medir dos radios lanzando una recta horizontal y otra vertical (todo usando el sistema de referencia del aparato de medición) y medir la distancia desde el punto en que una recta empieza a curvarse hasta el punto en que se interceptan en el centro del radio, de allí sacas un promedio de ambos valores o deduces que el fabricante usó algún valor redondeado (por ejemplo, obtienes 0,98 mm y lo llevas a 1mm).
Pero debe haber alguna técnica, ¿quizás aplicando ecuaciones de circunferencias? Se necesitan 3 puntos en el espacio para obtener el centro y el radio.
Antonio_g
Re: Medir redondeos
Mensaje por Antonio_g »
Siento el reflote, pero es que hace no mucho , le dí vueltas a este problema , y al final acabé pillando esto perfilómetro o como quiera que se llame, por lo visto es habitual en carpintería, aunque he hablado con un par de carpinteros y no lo habían visto en su vida :30 , es relativamente barato, aunque lo veo menos fiable que la plantilla de radios de más arriba, no debe ser muy dificil sacar tres puntos con la regla que trae y el calibre, para obtener el radio.
Lo tengo en el trastero y no lo he usado nunca, :62 :62 :62 :62 , a ver hago alguna prueba y lo pongo.
Saludos (espero que no sea spam...)
Antonio Castilla
Re: Medir redondeos
La herramienta para medir los radios que hemos utilizado toda la vida los chapuzillas como yo es una buena colección de arandelas de distintos tamaños.
Más que comprándolas, son ese montón de arandelas que te van sobrando con el tiempo y llega un momento en que te buscas un alambre y metes ahí una de cada tamaño.
Incluso eso lo vi hace ya muchos años a unos profesionales.
Parte de mi servicio militar lo hice en una unidad de helicópteros y los mecánicos tenían un panel con tornillos y tuercas colgando con el tipo de rosca apuntado debajo. No era una colección comprada o hecha a propósito porque se veía claramente que cada tornillo había salido de un sitio distinto. Cuando pregunté que era me dijeron que la manera más rápida de averiguar cual era una rosca era coger un tornillo o tuerca y probar a meterlo ya que los helicópteros eran americanos y utilizaban el sistema imperial pero también tenían mucha maquinaria auxiliar que utilizaba el sistema métrico.
http://trazoide.com/foro/
Re: Medir redondeos
Fanástica idea Antonio, mañana en el taller me preparo una colección de arandelas. Puntito para tí :53 :18
elisa
Re: Medir redondeos
Mensaje por elisa »
hola:
Muy interesante y útil tu aporte Antonio,lo mismo me pasa en el caso de como sacar los diámetros de los o´rings ya que estos son de jebe (nitrilo exactamente) y no se puede medir fácilmente xq su forma deformable y adaptable ,así que un ing,me explico que debíamos hacer una plantilla y mandamos a hacer materiales que ya no nos servían para otra función que chatarra,hicimos una escala de diámetros para ajustarlo al oring y así con mas seguridad podía obtener sus diámetros
Antonio me gusto mucho tu aporte,cuando averigüe como poner puntos te daré uno!!!
por mientras les dejo la foto de mi plantilla de radios marca Mitutoyo,buena marca la cual también tiene calibradores y o otros instrumentos de medición
ah,y si alguien tiene este tipo de plantillas me pueden decir para que funciona esa varita de metal????
Bueno cuando yo no tengo plantillas ,lo que hago es marcar el perfil del radio y las partes planas y/o cilíndricas con plumón(no dejar secar )y tomar una regla recta y pasar x las partes planas o donde se intente aproximar la intersección imaginaria en este caso ya que esa parte esta redondeada ,marcarla bien con la regla(metal)y te quitara cierta parte de lo trazado x el plumón y te dejara apreciar donde encuentres el inicio del arco o radio y allí tomas medidas y haces coincidir estas con el sofware que uses,espero que mi aporte se entienda .....
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 11, 2016 1:36 pm, editado 2 veces en total.
carburundum
Temas: 9
Re: Medir redondeos
Mensaje por carburundum »
Existen los proyectores de perfiles http://www.tecnimetalsa.es/Proyector%20 ... INV40A.htm, son como un proyector de sombras, así se pueden medir radios de 0.2 milímetros o menos.
Agradecido : 3543 veces
Agradecimiento recibido: 2530 veces
Re: Medir redondeos
Nosotros tenemos un proyector parecido al que comentas y para "medir" esta muy bien. Lo he puesto entre comillas porque no deja de ser una medición con la vista, ya que el sistema lo que hace es colocar un cursor o una cruz sobre un punto a ojo y mediante un volante que cuenta el desplazamiento, nos posicionamos en el otro extremo. El contador nos da la medida del desplazamiento en mm, eso si, depende de la lente que usemos, la precisión puede ser mas alta o mas baja, vamos, que dos personas es muy difícil de que saquen la misma medida :44 :44
Antonio Castilla
Re: Medir redondeos
Hola Elisa, la varilla (es un maneral) que trae para sujetar las galgas sobre todo en sitios en los que la mano al ser muy grande estorba o cuando la galga es muy pequeña como para sujetarla bien.
