Programación a pie de máquina (II)
Temas: 684
Agradecido : 4032 veces
Hola de nuevo, esta es la segunda pieza con la que tiene algún quebradero de cabeza. Esta es de aluminio y como en el caso anterior, toda la geometrí­a es fácil de hacer, pero el dichoso chaflán ROJO no.
También os pongo el pdf.
Los comentarios adicionales, pues son similares a los que ya he hecho en <<AQUÍ>>. A ver si entre todos podemos aprender algo nuevo y ver las tácticas que emplearí­an los demás.
Gracias de nuevo.
Última edición por Mondeo14 el Dom Nov 13, 2016 5:58 pm, editado 7 veces en total.
Shaqgca
Temas: 24
Re: Programación a pie de máquina (II)
Mensaje por Shaqgca »
Hola:
Tengo dos preguntas.
1.¿Quiere hacer la cajera,los R3 y el chaflán todo en la misma cogida?
2.¿Que radio se le permite en la unión del chaflán 5x45 con la cara pared de la cota de 90?
Si tiene que ser con el mí­nimo radio posible,creo que habrí­a que inclinar la pieza.
Y con una fresa D10,D12,de lo que sea en un Weldon hacerlo como si fuera un planeado.
En caso de que se pueda dejar algún radio,deberí­amos saber cuanto.
Ya me contaras.
Temas: 684
Hola Shaqgca, perdona que no te haya contestado antes, pero ayer me metí­a en la cama a las 4 de la madrugada, menos mal que estoy de vacaciones.
Ahora que me lo comentas (y creo que ya lo pensé en su dí­a), tienes razón, por muy pequeña que sea la herramienta y trabajando en plano, en ese rincón quedará una especie de radio. Lo de hacer todo de una atada, si, pero tu hazte a la idea que está la pieza ya hecha y que solo hay que hacer el chaflán. Lo de los R3 los he puesto yo, no me dijo nada mi amigo, por lo tanto pueden ser mas grandes, no lo se. La pregunta es fácil, partiendo con una fresa ø?, hacer el chaflán. El radio que quede, pues seguramente lo repasarán a lima.
Este es un ejercicio distinto al que ya resolviste (y ya le he mandado tus explicaciones), solo que ha de trabajar la herramienta a lo ancho del chaflán (digo yo) y no a lo largo como en el otro. Si ves alguna manera, aunque quede radio, que siempre queda, estarí­amos muy agradecidos en conocerla.
Muchas gracia por tu interés.
Shaqgca
Temas: 24
Acabo de llegar del curro.
No problemo.Una cogida.
Esta noche o mañana por la mañana,te adjuntare uno o dos programas.
Estaria bien saber si dispone de alguna fresa de radio.
Es decir D3/r1.5....o algo asi.
De todas maneras,yo te pasare algo.De acuerdo??
Temas: 684
Tranquilo Shaqgca, no hay problema, mañana además viene mi amigo y se aloja en el mismo sitio que lo hiciste tu, Luman y Ricardo. Voy a tener que empezar a pedir comisión :44 :44
En cuanto a lo de la fresa, creo que si tiene y si no pues luego te dirí­a para poder modificar las variables. Date cuenta que este es como el otro caso, se puede repetir con otros tamaños, ángulos o problemas. Y por cierto, si me añades la explicación como en el anterior, trabajo que nos ahorramos.
Lo que me pase será bien recibido, ya lo sabes.
Shaqgca
Temas: 24
Hola:
Esto es lo que propongo.
Quito los espacios para no prolongar en exceso la respuesta.
Código: Seleccionar todo
O0001 (PIEZAMONDEO2)
G40 G80 G49 H0 D0
T15
G91 G28 Z0 (MECANIZADO EN SENTIDO EJE Y SIN CORRECTOR DE RADIO)
M06
G54
N1 G00 G90 G43 H15 X10 Y-40 Z50 S8000 M03 T2 (FRESA ESFÉRICA D3/R1.5)
N2 Z0 M08
N3 G01 Z-5.88 F2000
N4 X13.75 Y-43.5 F800
N5 M98 P1180101
N6 G91 G28 Z0
N7 G28 Y0
N8 M30
N9 O0101
N10 G91 G01 X.5 Z.5 F800
N11 G90 Y43.5 F1200
N12 G91 X-7
N13 Y-2
N14 G90 G00 Y-40
N15 G01 Y-43.5
N16 G91 G01 X7 F800
N17 M99
Enumero las lineas para explicarme bien.
N1
RPM depende de material y diámetro fresa.S8000 tiene buena pinta.
X10.La X real de inicio seras X13.75.Distancia seguridad 3.75
Y-40.La Y real de inicio sera y -43.5.Distancia seguridad 3.5
N2
Z0.Por seguridad en rápido hasta el frente de la pieza.
N3
Z-5.88
Esta Z dependerá de la formula que adjunto abajo.
N4
Posicionamiento en G01
N5
P1180101
La P siempre viene dada por la cantidad de pasadas a dar.
Y casi siempre por la rugosidad requerida o el tiempo pieza.
N6,N7,N8 ya las sabéis.
N9 Numero subprograma
N10 incremento X,Z(La X dependerá siempre de la Z que hayamos puesto nosotros)
N11 Y final
N12 Para que no nos quede el radio de la fresa marcado en la pared
desplazamos en incremental 7 mm.La longitud del chafan + radio de la fresa
N13 Separamos despacio la herramienta.
N14,ya la sabéis
N15===
N16 Retorno a la X de la ultima pasada que hemos dado
Adjunto foto de dibujo Autocad.Perdona Mondeo....:)
Chaflán 5x45
Para probar la formula
Chaflán 5x30
Datos conocidos
L=Longitud del chaflán
&=Grados del chaflán
R=Radio de la fresa
B=90-&
B/2=Mitad de los grados B
Lo primero calculamos la arista final del chaflán.
Tg& x L=Una cantidad que sera 5 en caso de 45º y llamaremos Z
Luego:
TgB/2 x R=0.62 Una cantidad que guardamos y llamaremos C y....
lo restamos a R
R-C+Z...y tenemos la Z de inicio.Z-5.88
Para 5x30º
Tg& x L=2.88
TgB/2 x R=.86
R-C+Z=Z-3.52
Así que....esta formula se la ideo mi padre para resolver estos temas de triángulos rectángulos.
Desconozco si existía.Creo que no.
La usaba cuando se dibujaba con escuadra, cartabon, papel...y muchas horas para un
triangulo rectángulo y se canso de tener que dibujar triángulos, triángulos....para un calculo sencillo.
Formula Universal : 90-&=B---TgB/2xR=C---R-C+Z=Z de inicio
3 toques de calculadora y !!ya esta!!!
Cualquier duda preguntar...si hace falta adjuntaría un buen dibujo de Inventor...jejejeje
Alguna centésima se le ha escapado a Autocad.
Y lo que si vais a tener que permitirme....y perdonarme las mayúsculas...aunque no se si
mi padre leera alguna vez esto.
AGRADEZCO A MI PADRE QUE ME HAYA ENSEÑADO TODO LO QUE SE SOBRE TRIGONOMETRIA.
Pda1:Perdon por la chapa de mensaje.
Pda2:Para lo que sea Mondeo avisame.Seguro que lo entendeis.
Última edición por Mondeo14 el Dom Nov 13, 2016 5:59 pm, editado 5 veces en total.
Temas: 684
Ojala todas las chapas de todos fuesen tan interesante, continuas y efectivas (o eso espero :44 :44 ). Mis amigos ya se han ido (con el estómago lleno y con mas alcohol que están acostumbrados a beber, ya sabéis como somos por aquí­ :44 :44 ), pero no te preocupes que se lo voy ha hacer llegar. Vamos a estar en bastante contacto a partir de ahora, les ha gustado las soluciones que les hemos brindado y no descartan registrarse en el foro para seguir aprendiendo dentro de lo que cabe.
Muchas gracias por tu tiempo, se merece otro punto.
Temas: 135
Magnifico no son los únicos que van a aprender fanuc, creo que alguno mas nos va a venir también bien para aprender este nuevo lenguaje de programación, nuevo para mi claro
Por mi parte tiene otro punto
Estaba esperando un poco a ver el posible programa
Mondi no se si me as dicho antes, pero deberí­as preguntar a tu amigo si el cabezal de la fresadora donde va a realizar estos trabajos se puede mover, me gustarí­a saberlo, para posibles soluciones
Temas: 684
Ya lo comenté en el otro post, es una máquina con cabezal fijo, de los que no se mueven, ya que al tener cambio de herramienta automático, dudo que se le pueda incorporar. Porque me parece que tiene cambiador de herramienta, ahora me has pillado, pero si que estoy seguro de que no se mueve nada mas que para arriba y abajo.
PD: Luman, luego te mando un correo para hacerte una pregunta, ahora me voy a cenar.
