(2009-06) Ejercicio NG Junio 2009
Temas: 100
Agradecido : 807 veces
Resucito este ejercicio. A ver si os gusta también je je. Es entretenido, como nos tienen acostumbrados y ademas está acotado en pulgadas
Je Je....Hay que ver estos británicos: Que remiraos son :31 : Miden a sáltitos de pulga, conducen por la izquierda, hacen pasteles de carne. Y hasta el ancho de via es (el único diferente)....una vez, por lo visto. Le preguntaron a su Reina sobre el canal de la mancha. Y contestó. Por fin Europa deja de estar aislada
Un abrazo
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 01, 2016 10:11 pm, editado 9 veces en total.
Temas: 90
Agradecido : 3425 veces
Re: Ejercicio IVNGWC Junio 2009
Parece que estám de moda las "Tijeras" :34
La pongo a la cola y te doy un punto por la aportacií²n.
Temas: 100
Je Je. Gracias Emilio !!!
Por mi parte haré el ejercicio de Ciri. Segurisí­mo que aprendo algo. :53
Ejercitando siempre se aprende, por ejemplo en este otro, es de esos ejercicios en los que aprendes técnicas para otros, por ejemplo configurar para esas dimensiones. Y por supuesto, el siempre útil punto de vista que nos invita a descubrir ese buen foro de ejercicios.
ciri
Temas: 28
Mensaje por ciri »
Gracias Joserra, este ejercicio no lo conocia: unas tijeras romanas que hoy se siguen usando para esquilar ovejas...
Un saludo y un punto por este aporte "histórico".
Temas: 100
Y a ti también amigo mio. buscaré un merecido hueco para intentar a su vez tu buen trabajo.
Un abrazo
Buen ejercicio Joserra, y su complicación que tenia, os dejo unos ví­deos, que ya tienen un tiempecito, todaví­a no usaba camtasia
Espero que os guste
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 02, 2016 12:02 am, editado 3 veces en total.
Temas: 1572
Agradecido : 4388 veces
Agradecimiento recibido: 4874 veces
Re: (2009-06) Ejercicio NG Junio 2009
Aquí­ están mis tijeras.
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 02, 2016 12:02 am, editado 2 veces en total.
ciri
Temas: 28
Mensaje por ciri »
Muy entretenido el ejercicio, Joserra. Y gracias por tus ví­deos en MC, Luman, aunque los he visto después de hacer la pieza para que no me des pistas... Ricardo... a tí­ no te digo "ná"..... como siempre: nº1. :70
...un saludico...
Última edición por Mondeo14 el Jue Mar 09, 2017 8:02 pm, editado 7 veces en total.
Temas: 100
Hola de nuevo. Un matiz chavales, la lámina escondí­a el clásico secretillo al que iVWNG nos tiene "mal acostumbrados" je je.
Ciri, Ten cuidado con lo siguiente, En mi opinión tienes que repasar un pelin como encontrar la manera de conseguir esta..hummm..a ver si lo digo con propiedad; (postura)...podría ser; Para que no te salga en ese lado lo que en tu lamina parece una arista.
En la tuya, que por cierto estas cerquiiisima de conseguirlo, se aprecia lo que parece ser una arista que no debe aparecer "en ese lado". Y en la tuya Lumán, por ahora no lo puedo apreciar bien en el ví­deo, compruébalo por si acaso ¿OK?.
Esta foto de abajo es una ampliación de la lamina original. Fijate en las ocultas que están proyectadas en la lámina y que tienen su correspondencia las vistas, esas marcas que he pintarrejeado
....En el pdf de la lámina original y quizás por la impresión del mismo...dichas lineas ocultas casi no se ven bien, ¿Las veis?
Salvo error por mi parte en mi apreciación sobre vuestros buenos trabajos, debe quedaros algo así­ en 3 dimensiones por eso creo, que este ejercicio esconde otro ejercicio de transformaciones de posición, en mi caso de un mismo cuerpo para la hoja, después solo quedaba unir el otro cuerpo en forma de arco que tensa la tijera.
Dicho en otras palabras, tampoco son unas hojas simétricas ¿Que opináis? .
¿Veis en que lados tiene aristas y en cuales no? Acordaros del concepto postura...si es que fuera que lo interprete bien (no será la 1º vez que me equivoco)
Un cordial saludo...que os debo el otro ejercicio todaví­a.... :42 Ando muy entretenido con unos deberes que tengo manga por hombro, pero lo tengo presente.
un abrazo
ciri
Temas: 28
Mensaje por ciri »
Tienes razón Joserra, no me habia dado cuenta de que el mango empalma con la hoja tangencialmente por ese lado y no se ve la arista... veré como lo puedo hacer...
Un saludo y grácias por estar al quite.
Temas: 100
De nada maestro.
:53
Temas: 936
Agradecido : 5289 veces
Agradecimiento recibido: 4334 veces
Por una vez y sin que sirva de precedente: tienes toda la razón :44 :44 (es bromaaaa).
Efectivamente a Ciri le aparece una arista que no deberí­a de existir, pero si te fijas en la vista que tiene en 3D, no aparece dicha arista. ¿Por qué, serán caprichos del programa?.
Bueno, yo ya lo hice en su dí­a, así­ que pongo mi trabajo:
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 02, 2016 12:02 am, editado 1 vez en total.
Temas: 100
ufff. Es un ejercicio muy bonito, al igual que el propuesto por nuestro amigo
Intuyo lo siguiente .... :25 pe quizas sea lo mejor esperar a que Ciri lo confirme.:
Efectivamente en una de sus vistas sale correctisimo (pero es por que (si), efectivamente el diseño de la hoja lo consiguió, por eso creo que esta muy cerca
Como sabéis en mi caso, seguí­ una tecnica "extraña", la de cambios de posición: Una copia hacia abajo de un solo diseño de hoja. Y a su vez un giro de esa última ¿sabes?
Se que es un paso extraño. No creo que sea fallo del programa, ademas ambos usamos el mismo cad (dato no menor).
hummm.... :43 !! Pudiera ser? que lo bonito de ejercitarse con amigos es que podrí­amos haber encontrado maneras distintas de hacerlo. Lo cual me da pie a preguntar por la vuestra. Pero eso sera en el segundo tiempo. El del debate.
un cordial saludo
ciri
Temas: 28
Mensaje por ciri »
Uff!! le he dado 100.000 vueltas a la pieza.... he medido los ángulos entre las dos caras... y me imagino que me sale la arista por la manera de construir la figura: 1º la hoja y luego el mango con un solevado final con lí­neas entre los vértices... por eso en la isométrica no me sale: el angulo es 0.... en fin, otro dí­a con más claridad la haré de nuevo partiendo de 0 a ver si no me sale la dichosa arista, je, je. Ahora estoy liado con un pequeño mecanismo, (la idea me la ha dado Carco), solo falta la cinemática y los planicos para el personal.
un saludazo!
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 02, 2016 12:02 am, editado 7 veces en total.
Temas: 100
Tranquilo Ciri. Gracias por tus trabajos y aportes. Mientras y por si te sirviera, cuando toque y sin prisa ni obligación alguna.
Sin pretender desvirtuar el ejercicio ni influenciar, pues creo que habrá maneras diferentes de hacerlo. Os comento que podrí­ais no recurrir al solevado.
PD: No se que harí­a sin vosotros ni sin este foro que tanto me despeja alguna triste inquietud que albergo.
Solo se que soy muy afortunado.
