Pala de excavadora
VLinan
Pala de excavadora
Mensaje por VLinan »
Hola!
Os dejo un ejercicio sencillito que me plantearon en clase. Es perfecto para los que llevan poco tiempo :68
Espero no haberme dejado ninguna cota :30
Un saludo!
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 09, 2016 11:54 pm, editado 6 veces en total.
Re: Pala de excavadora
Ahí­ va mi palaaaaaa!
PD.redondeos en las puntas made in YO
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 09, 2016 11:55 pm, editado 1 vez en total.
VLinan
Muy bien, crazybird, punto al canto :53
Esos redondeos están geniales.
Un saludo!
Temas: 930
Agradecido : 5237 veces
Pues otro mas para la colección:
PD: Se me acumula el trabajo (estáis que no paráis) y en un dí­a me tengo que currar un montón de trabajos :44 :44 . Menos mal que no son obligatorios :53
Última edición por Ricardo el Dom Nov 06, 2016 1:39 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 1560
Agradecido : 4268 veces
Pues si, te has dejado alguna y con el ánimo de aclarar el dibujo, nunca de criticar, te digo lo que me parece que falta:
Corte A-A, la linea de 105 no tiene puesta la dirección (falta acotar algún angulo)
Detalle C, la linea de 80 me da la impresión de no ser vertical (si es vertical, estarí­a bien) con lo cual me falta una cota de angulo o de longitud.
Supongo que los que han hecho la pieza se habrán inventado esto, cosa por otro lado que es fácil, pero creo que diciendo las faltas que encontramos ayudamos al que ha hecho los planos a que se de cuenta.
Temas: 1560
Eso se avisa, yo pensaba que si NO los hací­as todos te suspendí­an.
:14 :14 :14
esta es mi solución.
Yo no he echado en falta ninguna cota ese contorno esta acotado y la linea 105 es la que lo cierra punto a punto bien restringido.
aquí­ yo dirí­a que pasa lo mismo.
Última edición por Ricardo el Dom Nov 06, 2016 1:39 pm, editado 3 veces en total.
VLinan
Hola Ricardo,
Creo que la pieza se puede dibujar con las cotas que hay, aplicando las oportunas restricciones geométricas a los bocetos o sketches.
O al menos yo no encuentro problema alguno en los aspectos que comentas (he vuelto a dibujar los sketches para asegurarme de que no me faltaba ninguna cota y no he tenido ninguna pega).
Sí­ es verdad que está un poco confuso el plano en lo referente a la cota de 80. Los 80 mm son la distancia que hay en vertical, no la longitud real de esa arista. Voy a pensar cómo se podrí­a mejorar esa representación para evitar confusiones.
Te voy a dar los valores de los ángulos por si tienes algún problema.
Entre la cota de 105 y la horizontal hay 56,62º.
Entre la cota de 80 y la de 120 hay 105,01º.
Espero que se solucione este pequeño lí­o.
Pd. Entiendo que las correcciones sean eso, correcciones y ya está. No me tomo nada a malas, de hecho agradezco mucho que me digáis los errores que pueda tener. Lo que sí­, pediros disculpas si hay planos en los que falta algo: aún estoy aprendiendo (hace unas tres semanas que hice mi primer plano) y encima en el ordenador es más fácil dejarse alguna cota (al menos a mi me pasa). Además hay algunas cosas que no se hacer en el tema de los planos, pero poco a poco iré aprendiendo. Os pido paciencia.
Última edición por Ricardo el Dom Nov 06, 2016 1:40 pm, editado 3 veces en total.
Temas: 1560
Si, si suponemos que el eje vertical del arco de R200 pasa por el punto final de la linea de 260, cosa que tampoco está indicada al no dibujar los ejes de los arcos.
Si así­, vale, pero como tú bien dices no queda nada claro en el plano que sea así­.
No pretendo crear polémicas, solo hacer ver que un simple detalle no bien especificado en los planos puede dar lugar a diversas interpretaciones.
Y ahora a dibujar mi pala.
Temas: 1560
Aquí­ está la pala dibujada con Catia.
Última edición por Ricardo el Dom Nov 06, 2016 1:40 pm, editado 2 veces en total.
Temas: 930
Mi opinión, ya que no me ha faltado ninguna cota, cosa que en un principio pensaba que si.
La famosa cota de 105, al principio he tenido problemas, pero por la simple tonterí­a de querer hacer tangente el arco de R800, con esa lí­nea (que no se de donde me lo habí­a sacado. Si dibujas la lí­nea de abajo, longitud 280, ángulo 70º y haces el arco de R800 tangente a esta. Ahora haces la lí­nea de 105 (suponiendo que ya tenemos la parte de arriba hecha) y unimos con una simple restricción de coincidencia del final del arco, con el final de la lí­nea, todo solucionado.
Cota de 80, pues yo la he interpretado como la longitud de la lí­nea y al dibujar las dos lí­neas, el radio y el ángulo, ya no me ha hecho falta nada mas.
Yo por ejemplo, harí­a el plano así­:
La acotación es un tema muy amplio y la forma de acotar es única, eso no quiere decir que mi plano sea para presentar en un concurso. En cierta ocasión hice un curso especializado de acotaciones geométricas y el profesor nos dijo que el plano solo puede tener UNA interpretación y que no han de existir dudas en el mismo. Hay que acotar con unas referencias comunes en todas las vistas y ene l tema de tolerancias, hay que ver la funcionalidad de cada cota, es decir, donde van montada esa parte y que función ha de cumplir.
Última edición por Ricardo el Dom Nov 06, 2016 1:40 pm, editado 1 vez en total.
Alfonso
Mensaje por Alfonso »
Hola, aquí mi pala, espero que no tenga ningún error :62 :62
alfonso
Última edición por Ricardo el Dom Nov 06, 2016 1:40 pm, editado 4 veces en total.
Walter
Temas: 21
Mensaje por Walter »
Aquí la mía.
Temas: 30
Agradecido : 459 veces
Agradecimiento recibido: 1150 veces
Con esto he pasado la tarde y alguna cosilla más.
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 09, 2016 11:57 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 75
Agradecido : 118 veces
Ésta es mi solución para éste ejercicio: :25
Salu2s :35
Última edición por Ricardo el Dom Nov 06, 2016 1:41 pm, editado 2 veces en total.
