Repetir comando
Temas: 1438
Agradecido : 4012 veces
Agradecimiento recibido: 4556 veces
Repetir comando
Ya estoy aquí­ con otra duda en Catia, y van no se cuantas.
Estoy es un sketch y quiero dibujar, es un ejemplo, 40 cí­rculos.
Hay alguna forma de repetir el comando o cada vez tengo que ir a buscar el icono correspondiente ?. :43 :43
Gracias por vuestra paciencia.
Re: Repetir comando
Hola Ricardo, si que hay una forma que yo sepa,quizas hay mas no lo se. :69 Prueba a pulsar dos veces seguidas sobre el icono que quieras y veras que despues de realizar la operacion la primera vez sigue estando naranja osease en uso. :53
Un saludo y tu diras como fue.
Temas: 1438
Re: Repetir comando
Muchí­simas, pero que muchí­simas gracias Aer, funciona de maravilla. :28 :28
Este foro es una maravilla, eficiencia y rapidez.
Por otro lado me estoy peleando viendo como instalar la ayuda de Catia, que además estará en inglés, creo será mejor hacer que al pulsar F1 (en Catia) enlace aquí­ y pregunte, seguro que me contestarán rápido y en castellano.
PD. Punto para Aer
Re: Repetir comando
Me alegro de haberte solucionado esa duda Ricardo y gracias por el punto. :53 Respecto a la ayuda de Catia yo que tu la instalaria seguro te saca de algun apuro. :69
Un saludo y gracias.
zoxki33
Temas: 130
Re: Repetir comando
Mensaje por zoxki33 »
como muy bien te ha dicho Aer73 haciendo doble-url sobre cualquier icono lo deja
fijo hasta pulsar ESC u otro icono.
eso si acuérdate que cuando lo fijas para realizar otra acción hay que hacer lo
que te he comentado por que cuantas veces se me ha olvidato y casi
estampo el teclado en el monitor jajajaja...
esto viene muy bien sobre todo cuando acotas....
Re: Repetir comando
O cuando haces un trimado, y te lí­as a borrar, jajjajaj, que mala leche entra
