CS15-11 Trazado de una rueda para cadena desmontable (Pag-223)
djvicentleon
Mensaje por djvicentleon »
Hola chicos aquí­ os dejo otro 3d del blog de Ciri (y de los cuadernos de Carreras Soto), esta me ha costado un poco verla pero con la ayuda del amigo Avan_78 creo que la he terminado correctamente.
Un salu2
Última edición por Mondeo14 el Dom Oct 30, 2016 2:31 am, editado 1 vez en total.
Re: CS15-11 Trazado de una rueda para cadena desmontable (Pag-223)
Buen trabajo djvincent, punto para ti. :21
avan78
Temas: 31
Mensaje por avan78 »
Muy bien compañero. Te ha quedado justo como la veí­a yo en mi cabeza. Veo que hemos conseguido entendernos con esos problemillas de planos. Buen trabajo y muy curioso el efecto de la madera. Un punto para ti.
A ver si vuelve Ciri pronto para que vea los trabajos que vais publicando de su blog.
Temas: 1165
Agradecido : 2894 veces
Me gusta, tal vez le falte algún redondeo pero está muy bien, un punto por el trabajo.
djvicentleon
Bueno chicos pues gracias por los puntos pero me habí­a equivocado, menos mal que el bueno de Catia me ha dejado arreglarlo sin mucho esfuerzo. Aquí­ esta el corregido
Temas: 135
Hola djvicentleon muy buen trabajo, te a quedado muy chulo en piñón
Un punto
Temas: 1165
La mia no es de madera pero espero que también os guste.
Última edición por Mondeo14 el Dom Oct 30, 2016 2:32 am, editado 1 vez en total.
jila30
Mensaje por jila30 »
Muy bien amigos :56, os doy un punto a cada uno. ¿Con que lo habeis renderizado?
Temas: 1165
Gracias jila30 por el punto.
Yo lo he dibujado y renderizado con Catia.
Temas: 661
Agradecido : 3597 veces
Yo sigo con lo mio y ya le he añadido otra dificultad, enfocar mal el trabajo y empezar muy mal el planteamiento. Lo he tenido que rehacer sobre la marcha, pero eso me enseña a "intercalar" operaciones entre las que ya tengo hechas. No esta mal del todo :44 :44 , algo se aprende.
(Diseñado y renderizado con Catia V5)
Última edición por Mondeo14 el Vie Mar 17, 2017 8:29 pm, editado 2 veces en total.
Temas: 1165
Bien Mondi, eso de intercalar operaciones no lo he hecho nunca, voy a probarlo y si tengo dudas ya se donde preguntar. :69 :69 :69
Punto y saludos.
Temas: 661
Es muy sencillo, cuando te das cuenta de que antes de alguna de las operaciones que tienes hecha, deberías de haber hecho otra, en Solid Works o Inventor lo tienes fácil, desplazas el final de pieza y haces la nueva operación.
Catia no tiene un final de pieza, pero si un "Define In Work Object", que hace mas o menos lo mismo.
Botón derecho del ratón encima de la operación que necesitamos este antes de la que nos hemos "olvidado" y marcar el comando. A partir de ahora todas las operaciones que le añadamos a nuestro part, se irán colocando debajo de donde le hemos marcado. Podemos ir cambiando los lugares a partir de donde queremos trabajar y así intercalar operaciones entre medias. Viene a ser igual que lo ha hacemos en SW e Inventor, porque en muchas ocasiones, desactiva las operaciones que están por debajo.
Pero OJO, esto solo es válido en sólidos, en superficies no funciona si mal no recuerdo.
Temas: 1165
Muchas gracias Mondi, me has ahorrado un buen rato de investigar.
Yo había utilizado eso de "Define in Work Object" para definir en que body quiero realizar la operación, esto claro esta cuando tengo varios bodys en el mismo part.
Temas: 661
En realidad sirve para las dos cosas, para "intercalar" operaciones en un part y para definir que body quieres que sea el activo.
Si yo se explicarte algo de Catia, no dudes que lo haré encantado, ya sabes, para eso esta este Foro :53
Temas: 24
EL Define In Work Object sirve tanto para sólidos como superfícies, lo que pasa que las superfícies se deben de hacer en el contexto Hybrid Design para que funcione. Es decir, se deben de hacer todas las operaciones en un Body o Bodies.
En un contexto normal, No Hybrid Design, dónde los alambres y superfícies se deben de realizar en un Geometrical Set no funciona la operación
