Drafting, estilos de acotación y cajetines
Eomer
Temas: 30
Re: Drafting, estilos de acotación y cajetines
Mensaje por Eomer »
Joserra escribió:
humm, estaba pensando que aqui nunca hemos echo un tuto en el que se vea, hacer una lamina entera en drafting. uff seria larguisimo, y podriamos irnos por todos los iconos, digamos normales, opciones quizas.
no prometo nada, pues, de verdad, tengo poco tiempo, y deberes en mi casa. pero me lo apunto, haremos una cosa, en x ejercicio en 3D que este por hacer en catia, por ejemplo yo tengo uno que tiene un montonazo de cotas y que viene a huevo, podriamos apuntarnos, o yo al menos el ver en video como acotar una lamina entera, "sine die", pues seria largo. ¿OK?, pero quizas como complemento quizas veamos lo que no nos baste o alternativas manuales, y hay, si podria yo ayudar algo.
un saludo
Joserra eres un tio grande. :49
avan78
Temas: 31
Edad: 33
Mensaje por avan78 »
Serí­a genial ese ví­deo Joserra. Aunque entiendo que serí­a largo, como dices, y laborioso. Si se puede hacer, serí­a muy de agradecer, sino pues no pasa nada. Seguro que entre lo que sabéis y lo que encontremos en manuales sacamos mucha información.
Temas: 94
Agradecido : 385 veces
Tranqui, lo se.
Que te perece si te cuento como lo vi yo?. Yo tambien venia del autocad, y desgraciadamente, cuando me toco catia, lo hize casi sin transicion, y ademas me toco empezar con drafting, no con 3D, con lo que en el dia a dia, solo podia avanzar o mirando a compañeros, o improvisando, pues ademas desgraciadamente me hacia a un lado.
Lo que me vino bien, fue el imprimirme la parte de ayuda de drafting catia, que no es muy didactica, y llerla poco a poco. Se que es una obviedad, pero si un dia habia leido determinado comando (pues la ayuda esta redactada asi, por comando, muy sosas), pues al siguiente cuando en el dia de verdad encontraba la situacion, lo ponia en practica. Y asi poco a poco, descubri muy lentamente el drafting. Luego ya con internet, pues afortunadamente descubri por ejemplo a Juanrri, y luego a Auxcad, y luego Rincad. Un lujo los tres y en los que hay unas personas magnificas, sinceramente. Luego tres patas, nada menos, un lujo de soporte + la del que viste y calza.
Pero ese paso de leer, aunque sea obvio, te podria valer tambien.
un saludo
...eso seria como dicen los compañeros estupendo...es mas, sin llegar a ser lo mismo estoy intentando hacer algo similar con esto :25 http://www.rincad.es/viewtopic.php?f=5& ... wrapheader ...asi que aprovechando que no existen muchos videos acerca del Drafting, todo lo que se hiciera referente a él, seria estupendo :68
Gracias a todos por vuestras explicaciones, acerca de este entorno, el 2D :63 ya que estoy intentando introducirme en él y todas vuestros comentarios me sirven para seguir entendiéndolo :56 :56
anus
Mensaje por anus »
Hola!
Os pongo un pdf con alguna cosilla de como crear las hojas de detalles y los detalles, cuando le echéis un vistazo ya me diréis si se entiende, soy un poco desastre redactando.
Si os surgen más dudas de este módulo, preguntar e intentaré ayudar, yo sí­ que he manejado bastante este módulo.
Última edición por Mondeo14 el Sab Nov 05, 2016 3:21 am, editado 6 veces en total.
Punto para Anus.
Pues menos mal que eres un poco desastre redactando, que si no, Premio Nobel de Literatura :44 :44 . Muy bien Anus, claro y conciso, como han de ser las cosas. Mas claro, agua. Me guardo esta valiosa información, quien sabe si un dí­a no la necesitaré.
zoxki33
Temas: 130
Mensaje por zoxki33 »
muy buenas las explicaciones...
anus a tus 99 años muy bien el pdf, te daré un punta antes de cumplir los 100años.... :49
Temas: 136
Hola, Joserra yo tambien me quedo a la espera de ese posible video, si es muy largo puedes hacerlo en varias parte,
yo te pediria que empezaras de cero, es decir explicando como abrir el modulo del drawing y seguir hacia adelante, que te parece
Aunque no entiendo mucho, un punto para anus por el pdf, seguro que pronto nos vendra bien
Coincido con mis compañeros :63 , ole ole y ole anus, por el documento :56 :56 . Te aseguro que me será muy útil, además estoy buceando en este entorno, ya que lo que aprendí­ en los cursos acerca del Drafting, fue mas bien escaso y, luego apenas lo he abierto :34 muy mal muy mal por mi parte
Te doy un puntico y muchas gracias por la información
...una pregunta a modo de encuesta para tod@s :15 ¿encontráis videotutos de este entorno en Catia, que valgan la pena, por ejemplo en U2be?...lo digo porque yo apenas encuentro nada
avan78
Temas: 31
Edad: 33
Otro punto por el pdf anus. Seguro que me será útil.
Carlos: Videotutoriales yo tampoco he encontrado muchos, y menos que sean decentes. Quitando los del amigo zoxki de CAM en Catia que me fueron de gran ayuda en su momento. Si encontráis algo avisad, si no es molestia.
Temas: 517
existe un error en el post anterior. cuando dije desde el menu insert deberia decir desde el menu tools /
:18 :18 :18 :18
anus
Mensaje por anus »
Hola!
Muchas gracias a todos.
Si necesitáis más cosas decirlo e intentaré ayudaros, creo que en esto puedo ayudaros bastante. No me pidáis videos, yo de eso ni idea, y si son con voz, menos, jajaja.
Carlos, no sé si hay vtutos de esto por la red, yo todo lo que sé ha sido a base de pelearme con el catia trabajando.
Zoxki, tienes hasta junio para darme el punto o la punta, no me ha quedado muy claro, jajaja, aunque debes darte prisa porque a estas edades nunca se sabe. :61 :61
...eso mismo pensé hace tiempo yo y alguien que anda por aqui, me hizo ver mi error :63 ...he aprendido mucho con los videos :69 y tambien aprendí­ al hacerlos :63
...por eso y si te animas a hacer videos, sabes que por estos lares vas a encontrar ayuda :53 , y cuando veas lo fácil que es, te sorprenderás :51 ...que conste que no estoy intentando convencerte, eh anus :53
...ay, lo que le ha dicho :53
...ahora en serio, te agradezco el tutorial :21
anus
Mensaje por anus »
Hola!
Joer, Carlos, para que me has citado, ahora da igual que modifique mi post, lo van a ver todos. Que vergüenza, no me he dado cuenta cuando lo he escrito, va a haber cachondeo para rato. En fin....
...tranquila anus ...como mucho cuando lo vea zoxki, pero no creo :62 , es broma :53
...¿ande hay caxondeo? :42 jejeje
