Alucinante, convierte una imagen de texto en texto editable
Aquí están un montón de sitios interesantes. Cuando crezcan mas, los clasificaremos.
Temas: 810
Agradecido : 4298 veces
Cuantas veces he querido hacer esto y no he podido.
Muchas veces hemos escaneado un documento y luego hemos querido editarlo para modificar parte de el o para simplemente incluirlo en un trabajo nuestro. A veces y con suerte, hemos recurrido a programas comerciales de OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres, en inglés) y no todo ha salido como querí­amos o nos costaba una eternidad hacerlo. Y encima lo tení­amos que retocar porque tal vez no lo tení­amos bien.
Pues acabo de "tropezar" con una web muy interesante y que a mas de uno le puede venir como anillo al dedo (a mi por ejemplo), pasaros por este enlace:
http://www.ocronline.com/
Básicamente funciona de la siguiente manera,
  1. Seleccionáis el idioma en el que está el texto de vuestro documento.
  2. Seleccionáis el formato de salida.
  3. Buscáis la imagen escaneada en vuestro equipo.
  4. Le dais a upload y esperáis a que transforme el documento.
  5. En esta zona veréis el progreso.
Cuando todo haya concluido, os dará un enlace que no es necesario copiar y pegar, con poneros encima de el y botón derecho "Guardar enlace como" os aparecerá una ventana para que le indiquéis donde guardará el documento convertido. Luego vais a la carpeta donde lo habéis dejado y comprobáis el excelente trabajo.
En la página donde os pone el enlace, hay un apartado en azul que pone para borrar el documento. Una vez que lo habéis convertido y bajado, es mejor no dejarlo en el servidor de esa web, mas que nada por si el documento es personal.
Un pequeño "inconveniente", que tal vez no sea importante, solo se pueden convertir 100 por dí­a, pasado ese número vuestra IP no estará autorizada a seguir. Creo que no se llegará nunca a ese número, pero si esto pasase, con apagar el router y volverlo a encender, ya se cambia de IP :44 :44
Yo he hecho una prueba con una tabla que tení­a escaneada y no veáis la cara de tonto que se me ha quedado cuando lo he visto :46 :41
A L U C I N A N T E
PD: Esto lo he encontrado en un Blog que llevo siguiendo hace varias semanas y que se llama igual que otro que conocemos, El Blog de Ciri. No se si será del mismo Ciri.
Última edición por Mondeo14 el Mié Mar 29, 2017 6:56 pm, editado 2 veces en total.
avan78
Temas: 30
Re: Alucinante, convierte una imagen de texto en texto editable
Mensaje por avan78 »
Lo acabo de probar y funciona muy bien. Seguro que me será muy útil. Además como es online no hay que instalar nada (ahora están de moda las aplicaciones "en la nube"). Gracias por el enlace.
Temas: 97
Agradecido : 652 veces
Agradecimiento recibido: 225 veces
Coincido, muy util, a menudo he querido convertir documentos asi a texto y copiarlos a campos de una base de datos y asi hacer factible la busqueda por palabras. O una tabla en un excel o simplemente pegarlos en una lamina de dibujo.
muy bien ya digo, me lo guardo y te doy un positivo, gracias. :53
Temas: 1263
Agradecido : 3368 veces
Buen enlace Mondi, es gratis y como dice avan es online y no hay que instalar nada.
He hecho varias pruebas y no siempre los resultados han sido satisfactorios, tal vez porque se trataba de paginas de libros que al escanearlas no han quedado demasiado bien, pero a veces nos puede sacar de un apuro.
Punto para ti por la labor de investigación. :56 :56 :56
Temas: 135
Hola, lo siento, pero ya me conoceis, ahora os pregunto, claro la pregunta sera tonta, pero si no pregunto me quedare con la intriga siempre, para que cambiar una imagen de texto en texto editable?
Realmente una imagen de texto a que os referis, a una respuesta de un postpor ejemplo?
:58 :58 :58
Temas: 810
:44 :44 No es ninguna pregunta tonta y lo vas a entender perfectamente. A ver, imagí­nate que has escaneado o te han pasado la imagen de una hoja de una revista que te gusta mucho, pero que hay cosas que no las necesitas, o quieres modificar algo del texto, o quieres traducirlo, o simplemente lo quieres incluir en un tutorial que estés preparando. Coges y recortas la zona que te interesa y la guardas o añades en el tutorial, o lo escribes a mano. Pues esta página te da la posibilidad de convertir una imagen que tenga texto, en una hoja de de Word para que tu modifiques lo que quieras. Yo no he hecho la prueba con un jpg que tenga texto e imágenes, pero creo que esto puede servir para muchas cosas.
Ahora tal vez no le veas utilidad, pero te aseguro que este tema es muy solicitado por la gente. ¿Tu sabes que los escaners suelen tener un soft de OCR?, pues cuando lo tienen es porque hay gente que quiere utilizar el texto para alguna utilidad o necesidad suya.
Temas: 135
Hola, muchas gracias Mondi, efectivamente ahora mismo no veo su validez, pero sabiendo que esto es asi, seguro que me vendra bien para algo
zoxki33
Temas: 130
Mensaje por zoxki33 »
lo que no sabia que habí­a que registrarse.
por lo demás muy buena.
avan78
Temas: 30
Yo no me tuve que registrar cuando lo probé.
Temas: 810
A ver Zoxki, ¿me puedes decir DONDE esta la zona de registro?, porque yo la he usado y no hay ningún lugar donde registrarse.
Espera, que acabo de entrar y han cambiado la página y la forma de hacer la conversión. Efectivamente hay que registrarse, pero sigue siendo gratuito.
Mil perdones por no haberme fijado en el cambio.
avan78
Temas: 30
Rectifico entonces. No me espetaba este cambio.
zoxki33
Temas: 130
me volví­ loco anoche por si me habí­a equivocado pero como
os dije la cosa ha cambiado, lo bueno sigue siendo gratuito.
por cierto, perdonados jajaja....
Temas: 530
un punto mondi, :28 :28 :28
acabo de convertir una pagina escaneada a doc.
lo malo es que algunas imagenes salen defectuosas. :34 :34 :34
pero el texto, casi perfecto.
EL DUKE
Temas: 8
Edad: 47
Mensaje por EL DUKE »
Punto per te Mondis!
Muy bueno! :21
Temas: 530
acabo de encontrar otra pagina, porque no recordaba que habia un enlace en el foro. y he probado otras paginas, y en esta me he quedado prendado (que cursi) de la pagina que está en favoritos.
la pagina es << esta >>. y me he quedado de piedra al ver los resultados. muchas horas de escritura, y de fijarme bien como está escrito, porque está en 3 idiomas. tan solo copiar /pegar para corregir algun dato añadido extra y voila. finito.
