NX - WAVE Links
Milimetro
Temas: 2
Agradecido : 24 veces
NX - WAVE Links
Mensaje por Milimetro »
El propósito del comando "WAVE Geometry Linker" es copiar geometría de partes externas dentro de la parte local.
Por ejemplo el siguiente caso.
Es necesario crear una parte "Tapa" cuyos orificios para bulones sean coincidentes con la parte "Junta".
Dicho de otra manera; existirá asociatividad entre partes, y "Junta" sera el padre de "Tapa".
Sea la parte "Junta".
La cual es inyectada dentro de una parte recién creada llamada "Tapa".
El comando ofrece muchas posibilidades de extracción.
Entonces extraer la geometría de interés.
La cual poblara el "Part Navigator", lista para comenzar a trabajar.
Y usando "Interpart Link Browser" se puede investigar las relaciones padre-hijo entre partes.
Última edición por Mondeo14 el Mar Jul 07, 2015 8:38 pm, editado 2 veces en total.
Razón: Imagen actualizada.
Agradecido : 3457 veces
Re: NX - WAVE Links
Impresionante, al final vas a lograr que me interese mas por NX.
Punto para ti y por supuesto, este estupendo tutorial lo guardo para preparar un PDF.
