Superficies en Solid Edge 02- Extrusión hasta siguiente
Agradecido : 2758 veces
Siguiendo con las superficies, otro detalle a tener en cuenta es que la opción de Extrusión "Hasta siguiente" no está activa.
No he encontrado otra solución que hacer la extrusión más larga y con "recortar" eliminar lo que sobra.
Última edición por Ricardo el Mar Nov 22, 2016 8:51 pm, editado 2 veces en total.
Kimer
Re: SUPERFICIES en Solid Edge 02- Extrusión hasta siguiente
Mensaje por Kimer »
2 preguntas:
1-No esta la opcion "hasta cara" o "hasta superficie"?
2-En vez de hacer el agujero 1ro. en la superficie ondulada. No puedes hacer las
dos superficies y despues recortar en una sola operacion lo que te sobra de las dos?
Quede claro, que no estoy haciendo comparaciones eh? :) solo es curiosidad :?:
Hola Ricardo, efectivamente la opción hasta superficie esta desactivada pero tienes desde/hasta que también te puede valer mira en este post el vídeo.
http://www.rincad.es/viewtopic.php?p=504#p504
Última edición por Mondeo14 el Jue Mar 23, 2017 6:37 pm, editado 2 veces en total.
Gracias Aer73.
Ya se ha aprendido una cosa más. (Lo de superficies es muy nuevo para mi).
Hola Ricardo me alegra que te sirviera el pequeño video,el tema de las superficies tiene su cosilla pero a alguien como tu que tienes buena experiencia solo va ser cuestion de muy poco tiempo.Si tienes alguna duda no dudes en comentarla y le buscamos la solucion.
Kimer
Mensaje por Kimer »
:30 hmm
Supongo que no estan las opciones que decia.
