Configuración de Contacto (Contact Set)
JonathanGS
Temas: 17
Agradecido : 3 veces
Mensaje por JonathanGS »
Muy buenas noches,
De nuevo por aquí, ustedes son mi única solución...
Resulta que la configuración de contacto no me funciona bien, lo que sucede es que a las piezas que deseo dar configuración de contacto les hago url derecho y les marco la opción configuración de contacto (contact set); luego me voy al entorno Inspección y activo las configuraciones de contacto (contact solver), hasta allí todo bien.
Sin embargo al momento de probar´con movimiento lento las piezas funciona de maravilla, las configuraciones restringen el movimiento.
Pero cuando les muevo un poco rápido, actúan como si no tuvieran configuraciones de contacto, a que se deberá?
(Quería mostrar como funciona mi estructura, pero con este problema no se me va a entender... :47 )
PD. Yo siempre muestro el funcionamiento de alguna estructura en el entorno de ensamble.
Agradecería mucho una guía, para solucionar este problemita.
Temas: 646
Re: Configuración de Contacto (Contact Set)
El comando que mencionas te funciona perfectamente, es para detectar una colisión entre dos componentes con movimientos lentos. Para hacerlo rápido, no creo que sea el comando adecuado, porque fallo de Inventor, dudo que sea.
Para eso se usa el módulo de Simulación Dinámica, pero de otra manera.
A veces nos pensamos que se puede hacer de todo con un determinado programa y seguro que se puede hacer, pero no como nosotros tratamos de enfocarlo. Y a esto le añadimos que no es tan sencillo como decirle haz "esto", muchas veces la preparación es tan laboriosa, que desistimos de hacer ese tipo de trabajo, te lo digo por experiencia.
