Creación de biblioteca "especial"...eléctrica?
Agradecido : 15 veces
disculpar por el titulo del post :36 tengo la imaginación cansada :46
...ahi va la duda :25
¿Se puede crear una biblioteca de, por ejemplo, unos tubos de protección para cableado eléctrico en los que cuando se introduzcan en el Product, sigan la "trayectoria" del cable?
...existen en la industria esas bibliotecas, en las que la representación de la protección es cilíndrica y se diferencia a base de colores...negro-encintado, verde-coarrugado, rojo-retráctil, etc etc
mi duda es, ¿seria posible dibujar esos encintados y crear una biblioteca para que al insertarla, la visualización fuera mas real?
...supongo que deberían dotarse al Part de unos parámetros que hicieran que siguiese al cable en su trayectoria
bueno, disculpas si la pregunta es absurda...
salu2
Re: Creación de biblioteca "especial"...eléctrica?
Hola Carlos, hacerse creo que se puede hacer, es mas, juraría que durante el curso de Catia Avanzado, en el módulo eléctrico había esos "forros" o "protecciones" que comentas, pero como un envoltorio mas de un cable. Y si mal no recuerdo, tu le decías donde empezaba y donde terminaba.
Ahora bien, hecho o en el programa, no esperes milagros, solo es un part puro y liso, del mismo color que siempre, gris. Si le quisieras dar mas realismo (algo que hecho en falta en Catia), tendrías que crearte las texturas adecuadas, aplicarlas y renderizar la escena. Gráficamente como hacen SW, Inventor o NX, dudo mucho que se pueda conseguir, aunque ya sabes que yo soy el menos indicado para darte consejos :44 :44 , pero por lo menos te expreso mi opinión.
Temas: 19
Agradecido : 146 veces
Hola Carlos: No soy muy practicante pero quizás te sirva un Power Copy.
Dibujamos una spline. En ella un plano normal a la curva (Punto al medio), en el plano un perfil cerrado a la libre imaginación del artista, corremos dicho perfil por la spline (si es en sólido hacemos un stract para conseguir la superficie exterior),; le damos color desde las properties.
Pasamos a confeccionar la power copy: Toos / Insert / Knoledge templetes / Power copy. Seleccionamos en el árbol los elementos que consideramos necesarios menos la guía como el extract (si lo hicimos en sólidos) o el sweep si hicimos en superficies lo del corrido. Añadimos el plano y su punto. para terminar metemos el perfil corrido. OK.
Se nos ha creado en el árbol el power copy. Si la queremos de distintos colores debiéramos crear tantas como colores y formas.
Para calcarlo en otro recorrido: En el árbol, sobre la power copy, botón derecho Instantiate y clicamos el recorrido. Se puede guardar en catálogo. Un saludo.
gemangi
Temas: 13
Mensaje por gemangi »
Hola carlos00. Intentaré arrojarte un poco de luz, aunque ya sabes que no soy un experto en el módulo de cableado. Afortunadamente es posible aplicar casi todos los conceptos de diseño y funcionamiento de los módulos básicos de Catia, al resto.
Te muestro un ejemplo de una empresa. No contiene información de relieve que pueda poner en aprieto la integridad de nadie y tampoco muestra datos internos; la he dibujado yo para mostrarte. Se intuye una estructura del árbol de operaciones que puede hacerse fácilmente. Ellos ya lo tienen hecho, igual que otras muchas del sector que ya conoces... Audi, VW, etc...
Cada uno de los bodys ya tienen unas características determinadas, sobre todo de color, incluso antes de contener geometría. Esto sirve para lo que tu comentas respecto de los colores de los elementos...
Efectivamente, tal y como dice luna, los elementos que puedas ir insertando, provenientes de un PowerCopy, pueden tener elementos de referencia externos de geometría ajena. Entonces sólo se trata de re-vincular.
Pero ya sabes también que en Catia existen muchas formas de hacer lo mismo. Todo depende del nivel de conocimiento del proyectista, del objetivo final y de la prisa que corra... Yo, por mi experiencia, no usaría un PowerCopy, pero sí un CatPart ya creado y parametrizado que iría guardando y bautizando según necesite.
Mándame tu correo y te envío un ejemplo tangible. De lo de la foto.
Nos vemos pronto.
Última edición por Ricardo el Jue Dic 15, 2016 8:38 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 25
Te puede crear la representación que luego según cómo lo crees te lo puede hacer en parts o sólo representación gráfica, que luego en plano sólo es representativo.
Es decir, sí, puedes hacer biblioteca. Puedes hacer PowerCopy, Macros, o todo lo que tu mente sea capaz de realizar y sepas hacerlo con Catia.
Hola a todos
...lo primero gracias por contestar tan rápido y perdonar mi tardanza :45
Os comento un poco,
he creado un Part en el que mediante una ley, se puede variar el resultado ...
a partir de aquí es donde comienzan mis problemas :46 ...nunca he usado y mucho menos una "user feature" ni tampoco un power copy
nunca los he necesitado con lo que supongo tampoco me he interesado, :24 pero ahora siento interés en este tema
...intentaré buscar info acerca de ambas :29
...supongo que te refieres a lo que muestro en la foto :30
si es así, supongo que ahora debería crear las familias de esas protecciones coarrugadas, es decir, diferentes diámetros, diferentes materiales,etc
es otra de las cosas que no he hecho nunca...una biblioteca.Recuerdo que tenia un tuto bastante bueno, en el que explicaba con unas casitas y sus diferentes parámetros, una manera perfecta
lo siento chicos,pero tengo que ponerme a buscar info, antes de acometer con una empresa como esta :31
agradezco de veras todos vuestros comentarios :21
espero poder lograr algún resultado con este tema, que me parece interesante :69
salu2
