Cómo eliminar cotas y restricciones en Sketch ?
doctorgatorei
Mensaje por doctorgatorei »
Actualmente utilizo SolidWorks, y ahora estoy empezando con el manejo de Catia (V5R21).
Luego de hacer un Sketch, quisiera saber cómo hacer algo tan simple como borrar una cota o borrar una restricción (Linea Horizontal Linea Vertical, Paralelismo entre lineas, etc).
En SolidWorks, era tan sencillo como seleccionar la cota o restricción que se deseaba borrar, y presionar Supr.
En Catia, debe ser no muy distinto, pero no encuentro la forma.
Muchas gracias, y pido disculpas por la pregunta tan tonta...
Agradecido : 2759 veces
Re: Cómo eliminar cotas y restricciones en Sketch ?
En Catia eliminar cotas o restricciones funciona exactamente igual que en SolidWorks, seleccionar y suprimir.
Puede que sea algo mas difícil el seleccionar, yo mantengo presionado el botón del ratón y arrastrando creo una ventana que contenga la letra de la restricción (la letra pasa a tener el fondo negro) doy a suprimir y listo.
Espero te funcione.
PD.
No tienes porque pedir disculpas, yo creo que no hay preguntas tontas.
Temas: 19
Agradecido : 146 veces
Próspero año 2016 para Doctorgatorei así como para el conjunto de participantes. Las constraint dimensionales las seleccionas y suprimir como ya han comentado. Las constraint geométricas puedes localizarlas e identificarlas en el árbol del sketch. Mismo procedimiento. Cuando desees saber más de algún elemento pues lo seleccionas y en su botón derecho se esconde todo un mundo de propiedades y opciones. Un saludo.
P.D: Las disculpas no son necesarias. :47 :47
doctorgatorei
Muchas gracias.
Efectivamente, el método para seleccionar y eliminar cotas y restricciones resultó ser igual a SW.
No sé que habré estado tocando que no podía hacerlo antes.
Aprovecho la consulta, para preguntar cómo agregar más restricciones al Sketch.
Por ejemplo: hacer dos o mas lineas iguales (misma longitud), hacer que dos o mas lineas sean colineales, etc.
Desde el menú "Constraint Definition" puede seleccionar las restricciones disponibles, pero hay algunas como las mencionadas anteriormente que no consigo asignar al Sketch.
Muchas gracias nuevamente.
Te voy a dar un gran consejo:
Cuando trabajes con un determinado programa de CAD, desconecta de todo y piensa en lo que estas usando. Tenemos la mala costumbre de comparar un programa con otro y buscamos en el NO habitual, lo que tenemos a mano en el programa de uso habitual.
Que yo recuerde este comando no lo tiene Catia, en su lugra has de igualar la cota con la otra usando los parámetros. Si mal no recuerdo había un comando que seleccionabas las entidades que querías igualar y luego le ponías el valor, con lo que Catia las igualaba todas.
Si mal no recuerdo, SI que hay un icono o comando que hace lo que quieres, creo que era el de coincidente, no te lo puedo asegurar porque no tengo Catia a mano, a ver si te lo puede confirmar alguien mas.
Agradecido : 15 veces
no se si te he entendido bien, pero pudiera ser que tuvieras el "smart pick" desactivado...
...son los puntitos suspensivos que detectan la interferencia con otros elementos...se puede desactivar con la tecla Shift, para que no las coja
...perdona por mi nula explicación, pero hace mucho que no trabajo en el Sketch y no lo recuerdo
salu2
en las Tools>Options hay opciones que deben estar activadas
...también existe en el 2D
salu2
Última edición por Ricardo el Jue Dic 15, 2016 8:39 pm, editado 2 veces en total.
Temas: 25
Para hacer dos líneas colineales hay que usar la constraint "Coincident"
