Interseccion de lineas para punto de cota
Hola. estaba practicando un poco con inventor, y después de hacer el ensamblaje (a trozos) me surge una duda.
según figura, he tenido que dibujar dos líneas para obtener el punto de intersección para poder acotar la distancia de diámetro 42.
supongo habrá alguna forma mas sencilla de conseguirlo. ¿existe?
Última edición por Ricardo el Jue Dic 01, 2016 8:58 pm, editado 1 vez en total.
Re: Interseccion de lineas para punto de cota
Hola Fgs, de este tema creo que hemos hablado muchas veces en este Foro, pero una mas no esta de mas (valga la redundancia). Sigue estos pasos:
  1. Selecciona el comando Cota o Acotar (no recuerdo como viene).
  2. Tocas la primera entidad de la que quieres obtener ese punto de intersección.
  3. Botón derecho y seleccionas "Intersección".
  4. Tocas la segunda entidad de la que quieres obtener la intersección.
  5. Repites el proceso para la otra intersección.
Y si es una intersección con una línea vertical u horizontal, omites el último punto y lo que haces es tocar la línea o vértice desde donde quieres acotar.
Como habrás podido comprobar, no hay que dibujar nada, porque para una intersección se haría sencillo, el problema sería hacer en un plano 25 intersecciones para acotar.
gracias.
estuve buscando algo pero no lo encontré. me faltan conocimientos. menos mal que estás tu y los demás para ayudar.
que sería de mi, sin la ayuda del foro.
Para eso estamos amigo mio :44 :44
Se me ha olvidado comentar que no es necesario empezar por la intersección, puedes empezar por la línea horizontal o vertical:
  2. Tocas la línea vertical u horizontal.
  3. Tocas una de las líneas de la que quieres obtener la intersección.
  4. Si no es paralela, te pone un ángulo, pero le das al botón derecho y te sale la opción "Intersección", que la seleccionas.
  5. Tocas la linea con la que quieres obtener la intersección, este donde esté.
  6. Colocas la cota donde la necesites y todo solucionado.
JonathanGS
Temas: 17
Agradecido : 3 veces
Mensaje por JonathanGS »
Muchas gracias por la pregunta y por la respuesta,
La he estado buscando buen rato.
Saludos cordiales, :13
Agradecido : 2759 veces
Estoy intentando encontrar la intersección entre un arco y una recta, aplico lo que explican entes y no me funciona.
No se que estoy haciendo mal.
¿Alguien tiene alguna solución?.
PD. Estoy en Inventor 2016
Ricardo, lo que pretendes hacer NO se puede hacer y me atreveria a decir que ni con Inventor, ni con ningun otro programa de cad.
Siento contradecirte, pero con SolidWorks, si se puede.
Seleccionas la vista, creas un croquis, manteniendo apretada la tecla mayúsculas, seleccionas el arco (u otra linea) seleccionas la linea (u otro arco) y dibujas un punto.
SolidWorks prolonga las dos entidades seleccionadas y en la intersección dibuja un punto, luego utilizas este punto para acotar.
PD. El caso es que en la ayuda de Inventor describe el proceso tal como lo habéis explicado, pero el caso es que en Inventor 2016 no funciona.
Si dibujo un punto puedo hacerlo con el programa que quiera, mi respuesta se refiere a que directamente no se puede hacer, insisto, que yo sepa o recuerde.
Lo que comentas del 2016 se me hace raro, no estoy en casa y no puedo hacer la prueba, pero en cuanto vuelva, lo miro.
Temas: 25
Pues en Inventor es como ha explicado Mondeo, seleccionas una línea respecto a cuál va a ir la cota, y después segundo botón y activas intersección y te dejará seleccionarlo.
Buenas noches, ya estoy de regreso de mis "mini-vacaciones" y quiero dejar claras algunas cosas.
Ricardo, en Inventor 2016 acotar desde o hasta una intersección ficticia de DOS LINEAS, es igual que ne versiones anteriores. Tocas una línea, botón derecho, intersección y selecciona otra línea que NO sea paralela (evidentemente, dos líneas paralelas no tiene ningún punto de intersección) y te da el punto de esa intersección. Seleccionas el otro punto o entidad y acotas lo que necesitas. Obviamente puedes hacerlo al revés, punto o entidad inicial, entidad, botón derecho, elegir intersección, tocar la otra entidad y punto localizado.
Y vamos a dejar una cosa clara, que yo sepa, ningún programa de CAD te da el punto de intersección de un arco y una línea DIRECTAMENTE. Si creamos un boceto y proyectamos ambas entidades, seguro que podemos poner el punto de intersección para poder acotar después. Este post esta encaminado a obtener "ese" punto de intersección automáticamente, sin ayudas, cosa que muchos programas lo consiguen hacer, pero repito, entre LINEAS, nada de arco-línea, ni arco-arco.
Y una reflexión mía, si los programas de CAD son capaces de obtener la intersección de dos líneas en automático, ¿por que narices no son capaces de hecerlo con un arco y una línea?. No lo entiendo.
Luslo
Mensaje por Luslo »
Imagino que la imposibilidad de hallar automáticamente la intersección entre arco y recta vendrá del hecho de que se cruzan en 2 puntos distintos...pero sí, no debería ser difícil que nos permitiera seleccionar entre esos 2 puntos el que nos interesa.
Eso se lo tendrás que preguntar a los que programan los Softwares de CAD. Si el programa no puede hallar el punto de intersección de una línea con un arco, no es que nosotros no sepamos hacerlo (que puede que no), si no de que el programa no es capaz de calcularlo. ¿Por qué?, pues a eso nadie te podrá dar ninguna respuesta.
