Duda cómo obtener secciones de piezas
perikillo
Mensaje por perikillo »
Realmente lo que quiero preguntar es, cómo se puede obtener lo que aparece en la imagen que adjunto. Son las secciones (o los bordes por así decirlo) de varios vehículos (4, uno de cada color). Querría aprender, o me dieseis algo pista sobre cómo llegar a esto teniendo los coches en 3D. Es un ejemplo, supongo que se debe poder hacer lo mismo de cualquier otra cosa.
Última edición por Ricardo el Sab Dic 17, 2016 12:52 am, editado 1 vez en total.
Temas: 19
Agradecido : 146 veces
Re: Duda cómo obtener secciones de piezas
Desde el módulo Assembly tenemos el comando Sectioning de la paleta Space Analysis. Nos permite varios tipos de corte y las líneas resultantes las podemos Exportar como archivos CATPart, CARDrawing, dxf, dwg etc. Con dichos alámbricos resultantes siempre puedes hacer un copy/paste en otros archivos para compararlos y sobre sus Properties modificar el grosor y color de dichos contornos para diferenciarlos.
Los part deberían estar incluidos en un Product para poder entrar en Assemby y luego hacer el Sectioning.
Por otro lado en el modulo Sketcher dispones del comando Proyect 3D Elements sobre el plano elegido previamente.
Si de superficies se tratara tenemos el comando Intersection de dichas superficies y un plano creado para la ocasión o uno del sistema de ejes. Un saludo.
