Objeto minsertado
Josete 70
Agradecido : 10 veces
Objeto minsertado
Mensaje por Josete 70 »
Hola: En esta ocasión me han pasado unos dibujos en 3d de AutoCAD, con información que tengo que modificar y con otra que podría aprovechar pero no puedo modificarlo, cuando le doy a descomponer o explotar, me sale este mensaje :
Command: EXPLODE Select objects: 1 found 1 was minserted. Select objects: None found.
Parece que se trata de un archivo protegido.
He buscado un poco por internet, y pone que hay que bajarse una aplicación .vlx, para cargarla en AutoCAD, y poder así explotar el dibujo, pero lo he leído en un foro antiguos que ya no funciona bien el enlace , ¿a alguien le suena este comando?, saludos
camaleon2040
Temas: 65
Re: Objeto minsertado
Mensaje por camaleon2040 »
Trate de entrar a mí Auto-CAD y está fallando, pero ese comando es para expandir en 3D un ensamblaje, si no mal recuerdo.
dinho21
Edad: 37
Mensaje por dinho21 »
Me paso lo mismo, efectivamente el archivo que necesitas es el ExplodeM.vlx pasame un correo para enviartelo.
Josete 70
Muchas gracias dinho21, la verdad que conseguí que me pasasen los dibujos desprotegidos, y no me preocupé mas, hasta ahora, aqui http://foros.arquinauta.com/showthread. ... lo-permite también hablan de ello y te puedes descargar ExplodeM.vlx, lo he probado y funciona.
Y ahora quisiera saber, como se crea un objeto minsertado, estaría bien saberlo.
Última edición por Mondeo14 el Jue Nov 03, 2016 12:23 am, editado 1 vez en total.
Por lo que he leído es un bloque, pero insertado con el comando "Minsert". ¿Para que sirve?, pues mira que lo he leído tres veces y no he sacado una conclusión clara. A ver si tu lo entiendes, lee <<ESTE ENLACE>>. Además, el resto del blog no tiene desperdicio, <<BLOG CARLOS GONZALEZ - MVBlog.cl>>
Lo poco que he visto me ha gustado mucho, con ejemplos y con pdf para documentarse.
Última edición por Mondeo14 el Jue Nov 03, 2016 12:27 am, editado 1 vez en total.
Josete 70
He llegado a esta conclusión
  • Que si queremos crear un bloque protegido, debemos dejar la casilla de la imagen sin marcar.
  • Que si queremos descomponerlo para modificarlo, debemos de cargar la aplicación ExplodeM.vlx , después teclear explodem y ya está. Pero, a veces no funciona. Para ese caso lo podemos abrir con el editor de bloques, copiar todos los componentes y pegarlos en un dibujo nuevo.
    Este mensaje me salia en un pc que ya no tengo con AutoCAD 2015 "Command: EXPLODE Select objects: 1 found 1 was minserted. Select objects: None found."
Ahora tengo AutoCAD 2014, si quiero explotar un bloque protegido me sale esto "Comando: _explode Designe objetos: 1 encontrados 1 mal insertado."
La orden minsert, solo he visto, que es por si queremos insertar un bloque en una matriz rectangular, pero si tenemos AutoCAD en Ingles , en Español insertm o _minsert
Josete 70
Hola Mondeo14
Por lo que veo es esta la imagen que falta.
 ! Mensaje de: Mondeo14
AÑADIDA EN LA RESPUESTA ANTERIOR
un saludo.
Gracias, la repongo ahora mismo y en unos días elimino estas respuestas.
