Módulo engranaje
casz
Módulo engranaje
Mensaje por casz »
Buenas. Soy un novato en esto, ando confundido con el concepto de módulo en un engranaje, ¿Qué es exactamente el módulo?
¿Cómo obtengo ese valor?.
Agradecido : 2758 veces
Re: Módulo engranaje
Hola casz.
El modulo de un engranaje es una característica que influye en el tamaño del diente, no es una medida que se pueda medir directamente.
Habrá que calcularlo partiendo de alguna medida que podamos tomar de nuestro engranaje.
Si tenemos la seguridad de que no se ha desgastado y que se ha fabricado según normas (la altura del diente desde el diámetro primitivo hasta el exterior es igual al módulo) podemos medir el diámetro exterior del engranaje y entonces el modulo es igual al diámetro exterior dividido por el numero de dientes mas 2.
m = De / (z+2)
Si en Google buscas engranajes tendrás muchísimos tutoriales que te podrán servir para estudiar un poco el tema.
Antonio Castilla
Añado algo más a lo ya dicho por Ricardo.
El módulo no es nada tangible, que se pueda tocar o medir directamente. Es una relación (cociente o fracción) entre dos medidas el diámetro primitivo y el número de dientes.
Sirve para saber si dos ruedas pueden engranar. Si dos ruedas tienen el mismo módulo se pueden "conectar" aunque sus diámetros y número de dientes sean totalmente distintos. Es como el paso en la roscas. Solo se pueden roscar dos elementos que tengan el mismo paso.
http://trazoide.com/foro/
casz
Mensaje por casz »
Muchas gracias. Otra pregunta: ¿Lo que dices aplica tanto para engranajes de dientes rectos como para engranajes de dientes helicoidales?.
Antonio Castilla
Sí. Tanto los cálculos, como las denominaciones son las mismas.
gaditanator
Mensaje por gaditanator »
Siento llegar tarde, pero cuando el engranaje es helicoidal, la cosa cambia un poco:
Dp = Modulo*N° Dientes/Cos(Beta) Donde Beta es el angulo del engranaje
Otro truco para medir el modulo es medir la altura del diente, entonces(suponiendo que no se haya desgastado, como dice Ricardo):
hdiente=2.25*Modulo
Y siendo un poco pesado, hay otra forma: esta medida se puede hacer cuando el diámetro al pie del engranaje esta sin desgastar que suele ser mas fácil de ver:
M = D1/(Z-2.5) Siendo D1 el diámetro entre los pies del diente y Z el numero de dientes
Y en el caso de los engranajes helicoidales:
M = D1*cos(Beta)/(Z-2.5)
