Compatibilidad NX, exportar a formato antiguo
skan
Temas: 15
Mensaje por skan »
Buenas.
Como sabéis si queréis pasarle un archivo de NX a alguien con una versión antigua tenemos un problema.
Primero porque el NX antiguo no es capaz de leer el archivo moderno (lo cual es lógico).
Segundo, y esto no es lógico ni aceptable, porque el NX no es capaz de guardar el archivo con un formato más antiguo. (Y esto sí que lo hacen programas como Solidworks o incluso el Office).
Por ejemplo tengo NX8.5 y quiero pasarle un archivo a alguien que tiene en su empresa NX6.
¿Alguien sabe algún modo de conseguirlo o algún programita extraoficial que lo consiga?
Si lo preguntas Siemens te dicen o que no se puede o que por un "módico" precio te lo hacen ellos.
PD: No me interesa guardarlo como STEP, IGES ni nada similar, quisiera pasarlo en formato nativo para que se siga viendo exáctamente como se ha ido haciendo todo y para que se conserven todas las caracteristicas.
Última edición por Mondeo14 el Sab Abr 01, 2017 2:13 am, editado 1 vez en total.
Re: Compatibilidad NX, exportar a formato antiguo
En Office no te voy a quitar la razón, pero en Solid Works, ¿estas seguro?.
No conozco ningún programa CAD 3D, que sea capaz de guardar la información en una versión inferior, conservando las operaciones. Ni con aplicación extraoficial, ni con nada parecido.
En este Foro hemos debatido mucho sobre este tema, y siempre llegábamos a la misma conclusión: No se puede.
Agradecido : 2758 veces
Me uno a Mondeo, en SolidWorks no se puede.
skan
Temas: 15
Mensaje por skan »
OK, pensaba que sí, no recuerdo en que programa lo vi entonces, en Catia tampoco pero me suena haber visto uno que sí.
¿En todo caso, entonces no hay forma en NX?
Sí que hay programas que te traducen "feature by feature" incluso entre diferentes plataformas pero no dispongo de ellos. (Acc-u-Trans, CADfeature, Geomagic , TranscenData Proficiency, Theorem Solutions).
"Dicen" que Catia lo hace, de hecho tiene la opción de "bajar" de versión y lo hace, pero lo que te saca es un sólido "tonto", sin operaciones. Eso si, parece que si luego lo abres con la versión superior, las operaciones que le hagas a la pieza, están integradas en el Body. Yo no lo he probado esto último.
Catia, Inventor, Solid Works tiene las opciones de reconocer la geometría de otras piezas. Yo he probado los tres, Catia te convierte las operaciones pero SOLO de sólidos (las superficies ni las "ve") y NO te pone las cotas, yo dije en su día que si, pero era usando la acotación automática. Inventor también te reconoce la geometría de otras piezas y no todas, pero usando una aplicación que se instala desde la página de Autodesk Labs. Solid Works te da la posibilidad de cuando abres un fichero de otro programa de reconocer la geometría. Te lo suele preguntar (si no lo has desactivado antes) y es el ÚNICO programa que te pone las cotas en los bocetos, sketch, croquis o como le llaméis. En un trabajo que hice para este Foro, piezas que hicieron otros usuarios para un montaje y con otro programa que no era SW, las recuperé y me puso todas las cotas. Alguna geometría se suele resistir.
Por mucho que uses un programa para "traducir" las geometrías de otras plataformas, lo único que obtendrás es un sólido "tonto", es decir un cuerpo 3D sin operaciones. No le des mas vueltas, es imposible que te obtenga las operaciones de otros programas, porque cada uno tiene su forma de trabajar.
Milimetro
Temas: 2
Agradecido : 24 veces
Mensaje por Milimetro »
Para compartir modelos entre programas que usan Parasolid, la mejor manera es usar el formato nativo del kernel (.x_t).
Si el destino es NX 6, se debe exportar como Parasolid version 19.0.
Si lo que se busca es reparametrizar el modelo, no hay otra solucion que recrearlo desde cero.
Si modificarlo es lo deseado, Synchronous Technology es el camino a seguir.
