Sobre Keyshot. Secciones y copias
jila30
Edad: 48
Mensaje por jila30 »
Off Topic
Un ejemplo. (La roscas no existen)\
Imagen\
Y este es el material con la textura de rosca\
Imagen\
Bueno Jaam, te hago la pregunta por aquí
Estoy muy verde con keyshot(ademas de en muchas cosas de cad cam,jaja), por lo que quisiera preguntarte; tienes dos válvulas una normal y otra con una sección, estas dos válvulas ¿las haces en Catia o haces una copia en keyshot? Y la sección?. Después el corte de la sección, lo tienes de un color distinto al resto del fragmento al que pertenece, dentro de la pieza, y yo cuando importo un product de catia, solo puedo dar materiales distintos a cada part( o fragmento segun keyshot), pero no a cada cara, ¿como lo haces para tener distintos colores en las caras de un mismo fragmento?.
Muchísimas gracias
Última edición por Mondeo14 el Lun Dic 05, 2016 8:36 pm, editado 1 vez en total.
Agradecido : 2758 veces
Re: Sobre Keyshot. Secciones y copias
Yo se muy poco de Keyshot, pero esto de los colores si lo se.
Cuando dibujes la pieza, tienes que dar distintos colores a la pieza y a las caras de la sección, así cuando importes a Keyshot te dejara dar distintos materiales a cada color.
Temas: 113
Edad: 32
Pues ya te lo ha contado ricardo, cada material que quieras en Keyshot un color distinto, y otra cosa, en el arbol de piezas en la seccion de proyecto, pincha boton derecho materiales, desenlazar materiales. (esto en el caso de que los hayas importado todos con un mismo color, lo que hara será que te separe las piezas)
Temas: 25
Así es, debes de preparar los modelos antes de importarlos a KS. Sean secciones, roturas o lo que quieras y como ya te han dicho, preparar los materiales también.
Buenas veo que ya hay muchas respuestas buenas.
Yo suelo hacer extract's para las roscas con un pequeño offset.
jila30
Edad: 48
Muchas gracias a todos, por las respuestas :56 :56 :56
miguelon90
Mensaje por miguelon90 »
Yo no consigo hacer un roscado decente con KS. Esto es lo mejor que he conseguido, muy lejos de las roscas de jaam:
Última edición por Mondeo14 el Lun Dic 05, 2016 8:37 pm, editado 2 veces en total.
Temas: 113
Edad: 32
miguelon, a mas detalle mas se ve que es un fake... si quieres que quede perfect te tocara hacer la rosca o en su defecto esperar al KS 5 que parece que nos traera alguna sorpresa en lo que a materiales se refiere.
Junior26
Mensaje por Junior26 »
Para poder dar la textura en la cara debe estar realizada en otro part diferente a la pieza dentro de Catia?
Temas: 25
No, ya lo hemos dicho, con darle un color diferente es suficiente.
Junior26
Y por ejemplo en la keyshot 3 se puede realizar roscado de alguna manera?
A ver, vamos a dejar una cosa clara: Keyshot NO es un programa de CAD, es un programa de tratamiento de imagen. En el no se puede hacer nada de nada, ni chaflanes, ni agujeros ni nada similar. Tu has de llevar al programa el modelo 3D tal y como lo necesites, luego allí le asignas luces, colores, materiales y todo lo relacionado con la imagen.
Junior26
Ya lo se, pero el problema es que yo he planteado mal la pregunta. La vuelvo a hacer más clara, ¿tiene la versión 3 alguna textura de rosca o algo "similar" para poder simular roscas?
:49
Temas: 113
Edad: 32
No estoy siendo grosero ok? Pero es que hay veces que se hacen cuanto menos raras las preguntas...
Tio, has leído el primer mensaje que del hilo???
