Duda circunferencia tangente a dos lineas
Pabloti
Mensaje por Pabloti »
Buenas !
Estaba haciendo el sketch de una pieza para luego extruirla, pero me he encontrado con un pequeño problema a la hora de que el Solid Edge haga lo que le pido (o lo que quiero)
Mi intención era que la circunferencia de la imagen (que tiene radio 8) fuera tangente a la dos lineas que se indican con las flechas rojas.
Para conseguirlo uso el comando Tangent de la pestaña Relate, obteniendo este resultado
El programa asocia las tangencias, pero una de ellas en la continuación ficticia de la linea.
Hay alguna manera de decirle que sea tangente a las dos lineas "tocándolas" ???
Saludos !
Última edición por Ricardo el Lun Nov 21, 2016 11:50 pm, editado 3 veces en total.
Agradecido : 2758 veces
Re: Duda circunferencia tangente a dos lineas
O no te entiendo o pides un imposible.
Según yo veo y creo que el programa también esa circunferencia de radio 8 no cabe donde tu quieres por eso te crea la tangencia en la prolongación de la linea.
TomCat
Mensaje por TomCat »
Asi es, el programa lo esta haciendo bien. Se mantiene tangente a la circunferencia y a la linea. Nada de "ficticio" en realidad es una proyeccion de la linea. Haz el rectangulo mas largo y veras como es correcto. Lo que pretendes tu es lo que es incorrecto a menos que reduzcas el radio.
Pabloti
Razon teniais :30
El radio de ese arco era 8 segun la lamina, pero como acabo de decir, era eso mismo, un arco y no una circunferencia.
Lo solucione haciendo un arco. El primer punto coincidente con el extremo de una linea, luego indicandole el radio 8 y haciendo el ultimo punto tangente a la otra curva.
Gracias por las respuestas !
