Extruir sin fusionar resultado
Edad: 39
hola, al extruir hay una forma de saber si esta fusionado o esta a parte ,porque quiero crear una operación a parte y no fusionar el resultado ,estoy en modo tradicional
Última edición por Mondeo14 el Lun Mar 20, 2017 12:53 am, editado 1 vez en total.
Agradecido : 2756 veces
Re: Extruir sin fusionar resultado
En SolidWorks si existe la opción de fusionar o no, pero en Solid Edge no estoy seguro pero creo que no existe esa posibilidad.
Última edición por Mondeo14 el Lun Mar 20, 2017 12:54 am, editado 1 vez en total.
Edad: 39
entonces en solidedege...no se puede hacer dos operaciones independientes??? osea en solidedge.. no puedo hacer lo que se hace en solidworks,Inventor o catia? :24 :24 :24 :24 :24 :24 :24 :24
Cayo
Temas: 58
Mensaje por Cayo »
Si que se pueden crear dos cuerpos en un mismo fichero de pieza en SE. La única condición es que no pueden tocarse. O dicho de otra forma, siempre que no exista volumen común a los dos cuerpos. Se dá la circunstancia de que no se pueden construir geometrías con un único punto en común, por ejemplo dos esferas tangentes.
Coito ergo sum
Edad: 39
Hola osea si creo un cubo y en uno de sus lados,creo un croquis y quiero hacer otro cubito independiente ...??.. No puedo?? porque solid edge lo tomara como todo fusionado.... a eso te refieres cayo????
entonces no podre hacer esto en solidedge,son 3 operaciones independientes ?? imaginemos que tengo un cubo y 2 cilindros,pero solo quiero hacer boleados ala figura central,pero redondeos interiores.entonces no podre hacerlo en solidedge....chispas...
Última edición por Ricardo el Mar Nov 22, 2016 11:32 am, editado 3 veces en total.
Cayo
Temas: 58
Mensaje por Cayo »
Exactamente. Ambos cubos formarán un solo cuerpo.
Un "truco" sería crear el objeto nuevo a partir de una plano paralelo a 0'0001 uds. Como las tolerancias de fabricación y de cálculo raramente sobrepasan las milésimas de precisión . . . . . Pues ya lo tienes.
En el caso de la segunda ilustración ¿por qué no creas primero el cilindro y sus redondeos y después los cubos de los extremos?. Tampoco es tan complicado ¿no?.
Coito ergo sum
herrero3d
Temas: 11
Mensaje por herrero3d »
solidedge no trabaja en multipieza.
entiendase por multipieza la posibilidad de crear en un archivo de pieza diferentes sólidos en contacto.
En muchos programas puedes dibujar una mesa, y luego las patas, siendo todo sólidos independientes.
En SolidEdge esto lo tendrías que hacer en un conjunto. pudiendo dibujar y crear las piezas directamente en dicho entorno.
A los acostumbrados a la multipieza nos resulta duro prescindir de ella cuando intentamos dibujar con SE. Sin embargo he visto gente que solo ha conocido SE y resultan bastante operativos al dibujar.
Última edición por Mondeo14 el Lun Mar 20, 2017 12:55 am, editado 1 vez en total.
Edad: 39
diste en el clavo herrero 3d,esa era mi superduda
Cayo
Temas: 58
Mensaje por Cayo »
¡Hombre! Tanto como "bastante operativos" no sé, pero que que soy muy operativo con SE, eso lo tengo clarísimo.
¿Qué tanto "operativo" se és con un automóvil de 5 velocidades? ¿Se es menos "operativo" que con uno de 6?
Coito ergo sum
