Como acotar dimensiones y angulos en Autocad 2010
Re: Como acotar dimensiones y angulos en Autocad 2010
devalver, trazo, y los otros amigo que tuvieron ayudándome a entender autocad aqui le dejo el problema y recuerden pueden dejar su critica constructiva
trazo muy buen archivo que hiciste debería de trabajar con la autodesk haciendo manuales jejeje :44 :44 :44 :49 :49 :49
y devalver aun no desmayo poco a poco avanzare
saludos a todos
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 02, 2016 7:12 pm, editado 2 veces en total.
Edad: 38
esa linea de longitud 25 no esta horizontal y la otra linea a lado derecho de la linea de longitud 60, tambien no esta horizontal...utiliza F8 cada vez que hagas lineas ortogonales...
umm estam biemm o me falta unos lentes jejejej haber si le digo a carcoma que me preste lo que el tiene :49 :49 :49
Edad: 38
a me olvidaba es cota 25 y esa cota 10 estan muy cerca al borde del dibujo .... procura hacerla a 10 unidades del borde y las otras cotas ya sean continuas o de base procura hacerlas de 7 a 10 unidades paralelas
PD:no lo tomes a mal son criticas constructivas... pero si quieres tambien te puedo decir que tu dibujo esta perfecto sin errores.
Uff, habéis publicado más post mientras estaba redactando éste, pero ya no lo cambio...
Jairo, tengo que comentarte alguna cosilla sobre el dibujo...
Me da la impresión de que la línea horizontal superior y la de longitud 25 no son horizontales. No sé si es que no lo son, o es un defecto al realizar la captura de pantalla.
El ángulo de 20º que está a la derecha tiene el texto boca abajo. Intenta colocarlo en el primer cuadrante (ya sabes, pulsando "c" cuando estás situando el texto. Si no te cabe, intenta separar más la línea de cota).
Hay algunos detalles más, pero con la práctica ya se solucionarán, como la separación de la línea de cota 25 y la superposición de la línea de referencia del ángulo 20º con la cota de la línea inclinada de longitud 20.
En general, el dibujo te ha salido bien. :53
delvaver no te precoupe asi es mejor, porque poco a poco aprendo
trazo eso de las cosa que no capte de tu tutorial de las unidades de las cota para que es y porque se debe hacer asi
Edad: 38
es que hay muchas formas de representar una dibujo... pero hay normas...pero muy aparte es el que lo plasma,cuanto mas entendible sea es mucho mejor...hay muchas formas de acotar.. eso no quiere decir que esa sea la única por ejemplo mira te pongo esto..
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 02, 2016 7:12 pm, editado 5 veces en total.
tiene razón en eso devalver hay mucha forma de acotar y esa que hiciste es una y esta muy bien
Edad: 38
te aconsejo que te compres o busques informacion de libros de dibujo tecnico mecanico.... porque sino de nada te servira saber utilizar las herramientas de autocad, cuando no tienes informacion tecnica...
Me parece que este post se va a salir un poco del tema, aunque está bastante relacionado.
En el tutorial sólo nombro unidades de dibujo. Las unidades de dibujo son las unidades que usa AutoCAD.
¿A cuánto equivalen esas unidades de AutoCAD? La respuesta es muy simple: a la cantidad que tú quieras.
Si estamos haciendo dibujo mecánico, podemos medir en milímetros, y a continuación asimilar las unidades a milímetros. Por ejemplo, si una pieza mide 50mm de largo, podemos dibujar la pieza con 50 unidades de largo.
Si estamos haciendo dibujo arquitectónico, podemos medir en centímetros, y a continuación asimilar las unidades a centímetros. Por ejemplo, si una fachada mide 500cm de largo, podemos dibujar la fachada con 500 unidades de largo.
Si estamos trabajando con pulgadas, podemos asimilar una unidad a una pulgada. Por ejemplo, si un taladro tiene diámetro 1 3/4", podemos dibujar un taladro de diámetro 1-3/4 (he usado notación para dibujar en pies y pulgadas).
De esta forma, el dibujo se hace siempre igual, sin importar si estamos trabajando en milímetros, centímetros, metros o kilómetros.
La diferencia está a la hora de trazar (imprimir), que es cuando se le da el valor real a las unidades. Cuando pulsamos el botón de trazar, aparece un cuadro de diálogo, donde podemos modificar la escala usada. En el apartado "Escala de trazado" podemos indicar a cuántas unidades de AutoCAD equivale 1mm o 1".
De momento no te metas con las opciones de trazado, ya que eso es otro mundo, y hay muchas opciones y variables. No sé si te has dado cuenta, pero echa un vistazo a cualquier manual o curso de AutoCAD, y verás que el trazado casi siempre está por el final.
Fijate bien en lo que te he marcado en verde. Algnunos de los errores quizás sea por fallo de la captura, pero los demás són fallos que debes evitar, porque esos errores hacen que te rechacen en una prueba de trabajo.
Nota: para evitar la superposición de las lineas auxiliares de cota con las del dibujo, en propiedades puedes desactivarlas.
TU decides.
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 02, 2016 7:14 pm, editado 1 vez en total.
Cuando estudies un poco más de autocad básico, es decir, el de siempre, quizás te interese estudiar el autocad mechanical. Ya sabemos que "el saber no ocupa lugar" y que "cuanto más sabes, más quieres saber".
Edad: 38
jajajaja vallla jairo.... alas justas estas con autocad... y mira lo que te espera con el mechanical,y eso que el mechanical es muy bueno y tienes muchas cosillas que el autocad no tiene.....
