Definir Atributos de Bloque, Lineas multiples
Vashj
Mensaje por Vashj »
Hola, Me he estado calentando la cabeza con este tema.
He hecho cajetines en Autocad, utilizando bloques y atributos, pero ahora necesito hacer una plantilla para el instituto, una hoja de procesos .
No se como se debe configurar la lineas multiples en un atributo.
Cuando acepto y aplico el atributo me salen los cuatro puntos de... ¿pinzamientos?
pero no me permite escribir dentro... algo estoy haciendo mal, lo sé. :47
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 02, 2016 7:22 pm, editado 1 vez en total.
Re: Definir Atributos de Bloque, Lineas multiples
No te salen los cuatro puntos, estos ya estaban seleccionados cuando empezaste a definir el atributo.
Con todo tipo de cuadros de diálogo de cualquier programa, hay que leer lo que pone y/o marcamos. En tu caso le estas diciendo que le vas a decir en pantalla dónde tiene que colocar el atributo. Autocad no es tan inteligente :44 :44 , ya que no le dejas que te lo ponga en las coordenadas que el te sugiere, no le dejas porque tienes marcado "Definir en pantalla", pues cuando aceptas espera "algo". Y un consejo, fíjate en la línea de comandos (o en el cursor), porque seguro que te está preguntando algo, como por ejemplo "Punto de insercción" o algo similar.
Insisto, hay que leer y/o configurar las opciones bien, si le damos aceptar sin mas, pues nos pasa esto que te comento.
Y que conste que ya llevo unos 10 años si utilizar 100% Autocad, pero por lo que recuerdo y por lo que te veo, creo que esta esperando que le indiques la zona donde quieres colocar el atributo. Y recuerda que las alineaciones del texto, estilo, altura y demás, TAMBIÉN se configuran en ese cuadro que muestras. Pruebalo y optimízalo al máximo.
Edad: 39
hola mira lo que sucede es que en tu definicion de atributos tu no bloqueas la posicion, aparte no le das un valor por defecto.. por eso es que no te sale nada por defecto,hacer un cajetin con lineas multiples no es nada del otro mundo ,es el mismo procedimiento, aparte hay otra forma para que escribas con el note de autocad al momento de insertar tu bloque , escribes arriba del boton help-ayuda en ese boton de "3 puntitos" y te sale como un Mtext donde dijitas el texto.. y mensionas que deceas un cajetin como plantilla, simplementelo guardas como template (*.dwt).
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 02, 2016 7:23 pm, editado 1 vez en total.
Vashj
Mensaje por Vashj »
Siento no haber respondido ni agradecido. Estaba sin conexion a internet :34
Pero si que me han servido de mucho vuestros consejos. Gracias. Por no empezar otro post, tengo una dudilla... Al importar bloques de autocad a Inventor, no me reconoce el tipo de letra del bloque, inventor utiliza letra tipo ISO o txt. asi se llaman, no? Hay alguna manera de hacerlo? :47
Una vez mas gracias.
saludos.
