Cuerpo crosshead
coltranex
Cuerpo crosshead
Mensaje por coltranex »
Hola que tal, me animo subir mi primer ejercicio y trata acerca de las piezas de un ensamble, también es mi primer dibujo en solidworks, espero sea correcto y de fácil comprensión, cualquier duda, sugerencia o corrección es bienvenida. :53
Última edición por Mondeo14 el Vie Nov 18, 2016 9:17 pm, editado 12 veces en total.
artuenry
Temas: 86
Agradecido : 105 veces
Re: Cuerpo crosshead
Mensaje por artuenry »
Hola coltranex, una critica constructiva, intenta que las lineas de acotamiento no se crucen, en la seccion A-A cruzas la cota de el R20 con la cota 30 y en alguna mas te pasa lo mismo.
Agradecido : 2755 veces
Hola Coltranex.
Me he puesto a dibujar la pieza y me faltan cotas, te digo.
Altura total de la pieza.
Radio de la parte superior
Altura del rebaje inferior de ancho 60
En la sección A-A no esta claro donde está el radio 20 y el que se cruza con la cota 30, no se bien que pone.
coltranex
ok, muchas gracias , tengo otra duda, como puedo hacer para mandar el plano en pdf?
Coltranex, esa imagen que has puesto es muy mala y no se aprecia nada.
Para subir un pdf, cuando estas escribiendo un mensaje al final de la pagina hay un apartado que te dice "Subir adjunto", das a "examinar" buscas tu archivo y aceptas.
Es mi cumpleaños
Edad: 39
hola coltranex ya no para mucho en el foro aparte ,no veo ningun link al plano, y la imagen se aprecia recortada y no se entiende bien,
coltranex
muchas gracias, creo que ya pude subir el pdf, la cota de la altura total de la pieza es la suma del radio de 115+la distancia 165+ 30, la altura del rebaje inferior de 60 de ancho, esta dada por el radio de 115, creo que se entiende mas asi, gracias.
Ahora con el pdf, todo está clarisimo y esto es lo que me ha salido.
Última edición por Ricardo el Vie Nov 11, 2016 12:48 am, editado 2 veces en total.
coltranex
Muy bien, se ve genial esa pieza, no se como se manejan los puntos o como darlos, pero te doy un punto jajaja, :51 :53 :53
A la izquierda de los mensajes, debajo de los cuadritos verdes que indican el numero de puntos verás un icono con una mano verde, pulsa sobre el y ya has dado el punto, prueba ahora. :69 :69 :69
