Acotación Distancia con radios
agox
Temas: 9
Mensaje por agox »
Buenas,
He intentado acotar esta pieza pero las cotas de 20 y 30 no las puedo acotar porque no tengo los puntos de unión de las dos lí­neas
Alguien sabe la manera de que las lí­neas sigan su extensión (color verde foto,lí­nea fina) automáticamente sin tener que dibujarlas a mano???
Thanks
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 18, 2016 2:15 pm, editado 6 veces en total.
Agradecido : 15 veces
Re: Acotación Distancia con radios
Hola Agox
¿ Has probado a activar la última opción "Construction lines No trim" ?
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 18, 2016 2:16 pm, editado 3 veces en total.
agox
Temas: 9
Mensaje por agox »
Me refiero en el drafting no en el sketcher
Agradecido : 384 veces
Hola Agox si es en drafting, en el drawing cuando vayas a tirar la cota mira el boton derecho a ver que te dice..imagino que tu figura viene del 3D ..aun asi es algo complicado voy a hacer yo una prueba de lo que te digo del boton derecho y te cuento.
...ese gran desconocido para mi :41 .
Lamento no serte de ayuda, pero el Drawing apenas lo he visto por encima.
P.D: estaré atento al tema :53
Hola chicos, aquí­ he tratado de ver con un ejemplo un tanto precipitado eso que comentáis aunque imagino que lo habrí­as ya probado, tampoco descarto que haya otra manera. De paso me he echo una pregunta a mi mismo a raí­z de por que en un lado de tu pieza. parecí­a fácil y en otro no.
También a raí­z del apunte de Carlos en el sketch me ha recordado que hace tiempo que intento sacar provecho del trabajo ya hecho y no es fácil, y me da la impresión que lo dejaron a medias en el catia, veréis por que.
Hay otra posibilidad, que no he comentado por que ese comando me parece todaví­a un poco lioso y a veces da mas sustos que otra cosa, y es que el catia tiene posibilidad de heredar las cotas del 3d, o sea aprovecharlas, también hay que activar y desactivar unas opciones que intentare poner en limpio.
os dejo un avance.
Tengo pendiente domar ese comando "generate dimensions" yo le llamo el de los sustos, pues hice hace tiempo un pequeño estudio y me pareció apreciar que es un comando de esos que se menean mucho y no controlas fácilmente que cota te coge del 3d, es un ví­deo sin voz.
Ese tema me gustarí­a verlo con vosotros mas tranquilo cuando tenga ocasión.
bueno.. hace algún tiempo que no consulto el foro y lo echaba de menos.
Un saludo a todos.
Última edición por Mondeo14 el Lun Dic 04, 2017 10:26 pm, editado 9 veces en total.
Hola Joserra
Los dos primeros videos (part1 y part2) no puedo verlos, pero si que puedo oirlos...jope, para una vez que lo haces sonoro y no lo puedo visualizar.
El último que has hecho sin sonido si que lo visualizo...que extraño ¿verdad?.
Bueno, esperaré a ver si soy el único que no puede verlos
que raro Carlos. El que tiene voz es ese de boton derecho y no tiene dos partes.
un abrazo
...disculpa, me he liado yo mismo, mismamente :30 ...estaba bajando otras cosas y el tuyo lo he bajado dos veces...
Yo tampoco lo entiendo, porque el segundo lo visualizo perfectamente...
Uso el Windows Media Player y es el primero que me da problemas....todos los que tengo los veo bien
Hola, Carlos aunque yo lo estoi bajando ahora, y no he porbado todavia, debes descargarte ESTE programa para ver todos los videos, aunque de este programa ya se a hablado por aqui, te lo vuelvo a dejar
De todas maneras chicos cuando Carlos ha dicho "ese gran desconocido", hago una reflexion. Ese entorno es abrumador y lo es por que tiene un monton de cosas dispersas no bien explicadas en la ayuda del programa (en ingles) y nada didactica, no por otra cosa. Pero no os preocupeis, de verdad.
Si se tiene ocasion aunque no toque en el orden de aprendizaje del programa, no dejeis de intentar hacer la lamina despues de cada ejercicio, es la unica manera aunque nos equivoquemos, empezando por mi.
Sin embargo, como sabeis el acotar planos es de lo mas importante en los trabajos y a ese entorno habra que darle caña. Es una pena pues los programas de este tipo requieren mucho tiempo.
un saludo.
Breve apunte cotas automaticas en drawing
Hola chicos a falta de hacer un buen trabajo (..tengo la impresión de que se me escapa algo de este comando..no puede ser tan horrible je je,,)
Os apunto aquí una chuleta del comando de drafting generate dimensions:
En su ejecución resumidamente algo así­:
a) En las opciones creo que esta bien marcar de momento estas, (espero que no haya mas)
b) Dividirse la pantalla en dos (3d/Drafting) y Elegir el comando paso a paso para controlar tu las faenas que (indefectiblemente el catia te hace).
..La dura ayuda del catia dice que si quieres que sea en una sola vista, la selecciones primero.....pero podría ser mentira cochina (te hace bailar con todas, ver el punto c4 de este post, tirar a la papelera)
... :62 a no ser que.... estoy pensando..quizás haya que desactivar esa opción de "allow transfer between views" (permitir transferencias entre vistas). Abra que probarlo
Importante, Leer y jugar con los filtros en la mitad de arriba.
¿que te va a coger del 3d?
Pero leyendo la de abajo (parte/nº de cotas).
Se ve en el minuto 00:15 del vídeo.
Este no lo tengo muy dominado, lo entiendo como que según los filtros de que tipo de dimensiones coger (sketch etc) la de abajo te dice el numero de cotas.
No lo tengo muy dominado por que todavía no estoy seguro si te coge todos aquellos comandos del 3d donde hayamos puesto una distancia ¿sabéis?, por ejemplo si has echo un plano a offset 20 de otro, no se si lo cogerá. o el valor que le hayas puesto a un pad (este creo recordar que si)..en fin por eso tengo que probarlo a muerte.
C) Importante En el pequeño cuadro con con los botones que parece un "casette de un Seat 127" :67
c2) desactivarle lo del tiempo y dejar activada la de ver 3D
c3) darle al play cota a cota,
c4) y la cota que no quieras, darle al botón de la papelera
Tiene mas posibilidades que se me escapan, como la transferencia entre vistas pero todaví­a no lo he probado.
Conclusión que me queda: (en mi opinión) este que debiera haber sido un utilitarismo comando. Es impredecible.
Pero en mi opinión también, merece la pena intentar aprovechar en el drawing el trabajo ya echo de creación en 3D.
bueno...espero no haberme ido por los cerros de Ubeda respecto a la interesante pregunta inicial.
Un saludo a todos.
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 18, 2016 2:21 pm, editado 3 veces en total.
...efectivamente Luman :53 ....fallo por mi parte ya que recuerdo un problema similar hace tiempo y Mondeo me aconsejó lo mismo. Punto para ti, Luman :53
Joserra, muy bien por el video...y con voz. Otro punto para ti ya que he visto cosas que desconocia....Ya os imagináis que en los cursos se da lo minimo de este módulo y yo no he profundizado en él (mal hecho por mi parte).
Carlos lo se amigo mio, te pido disculpas pues me he pasado de listo.
Verdaderamente este programa es dificil y me da un poco de rabia que cuando los cursos son tan caros, apenas lo enseñan sin salirse un poco del indice que traigan.
Y no se salen por que creen que les podria pasar que terminara el curso y no hubieran conseguido completar el indice, metiendolo todo a si o si.
Entonces, digo yo ,que si no lo van a completar como debe ser, (a eso le llaman rebajar en calidad) le bajen el precio al menos.
Por eso aconsejaba que practiquemos a nuestro aire el entorno de drawing despues de cada ejercicio de creacion en 3D (tambien), pues es de los que "recortan" cuando sin embargo es un entorno importante, tambien de cara a los trabajos.
Un cordial saludo y cuenta conmigo.
Hola Joserra
Los cursos que hize de Catia eran a través de Inem y, como imaginarás dejan mucho que desear :63 , pero a mi me sirvieron ya que no habia "tocado" un ordenador nunca. Creo que mi verdadero aprendizaje fue al comenzar a entrar en los foros y en eso sigo actualmente...aprendiendo de todas las preguntas y respuestas que altruistamente explicais :69 (porque de las preguntas tambien se aprende).
...y ciertamente asi lo haré :63
