Sacacorchos del Ciri
nacho1126
Edad: 36
Mensaje por nacho1126 »
hOLA que tal pues ayer estaba navegando por Internet y llegue a la pagina del Ciri y ahí encontré varios ejercicios muy pero muy bueno y en particular me encontré con el Sacacorchos, pues me puse ha hacerlo, pero la verdad es que me encontré con un problema que fue con la realización del espiral que conforma este ejercicio ya que no supe como hacer la punta y nucho menos el perfil.
Bueno espero y alguien me pueda ayudar con este ejercicio ya que yo trabajo con Catia.
Aquí les dejo el link de donde encontré el ejercicio.
http://catiaeinventorconciri.blogspot.c ... rchos.html
Hasta la próxima.
Última edición por Mondeo14 el Vie Nov 18, 2016 12:52 am, editado 1 vez en total.
Re: Sacacorchos del Ciri
Buenas, dejo mi solución de este estupendo ejercicio del blog de Ciri.
Última edición por Mondeo14 el Vie Nov 18, 2016 12:52 am, editado 3 veces en total.
nacho1126
Edad: 36
:70 oooooooo :17 :21 que buen trabajo jaam_24, espero yo un dia terminarlo jijijij, ya que como comente antes no me sale ese espirar de este ejercicio, y la verdad es que ya le intente de varia formas jijijiji y creo que me di por vencido.
Y como es un buen trabajo te dejo un punto para ti, bien merecido. :53
Edad: 60
Yo lo tení­a hecho hace tiempo, pero como en GrabCad un tipo ha subido otro modelo, me he animado a renderizar el mio en KeyShot:
Nos vemos :19
Última edición por Mondeo14 el Vie Nov 18, 2016 12:52 am, editado 2 veces en total.
Temas: 90
Agradecido : 1807 veces
Edad: 60
Estupendos trabajos, dan ganas de sacar la botella de vino y beberse unas copitas. :40 :40
Un punto para cada uno por supuesto. :21
Carcoma me estoy pppponiendooo nervioso :31 al ver estos fantásticos renders y encima no poderlos hacer decentemente yo con el Keyshot, que por cierto supongo que estas trabajando en elloooo!! ese tutorialllllll o librillo o lo que sea pero por Diosss no tardessssss. Es broma, os han quedado unos sacacorchos de maravilla, puntaco para los dos :56 :56
runnerbcn
Mensaje por runnerbcn »
Hola, amigos. Me he registrado en este foro para resolver una duda que tengo. Estoy haciendo este ejercicio
y no sé cómo hacer la parte de la espiral del sacacorchos. He modelado primero el cilindro central y ahora deberí­a dibujar la espiral, pero ni idea.
Si alguien puede ofrecerme su ayuda le estarí­a muy agradecido.
Última edición por Mondeo14 el Dom Mar 26, 2017 11:01 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 646
Te voy a dar un consejo Runnerbcn, aprende a tener paciencia, te lo digo básicamente porque por este Foro pasamos a modo de hobby y muchas veces no leemos TODAS las preguntas (yo si que lo hago) y puede que quien te pueda ayudar, tarde un poco en darte una solución a tu problema. Problema que a mi se me planteo ayer, que quise ponerme ha hacer el sacacorchos y me tropecé con la hélice. Solamente estuve mirando y analizando como hacerlo con mi programa, no intenté ni hacerlo, pero la primera idea que me ha venido a la cabeza es hacer el perfil que tiene "esa" hélice y barrerla. Esto desde luego que es obvio y tu ya lo sabes, pero por si te da una idea. ¿Cómo hacerlo con SW?, pues yo no lo domino, así­ que no te puedo orientar.
Ten paciencia y tal vez Ricardo o Basajaun (u otro usuario que domine SW), te de un consejo mejor que el mio.
runnerbcn
Eso pensé yo hasta que me dí­ cuenta de que el radio de curvatura de la hélice cambia tres veces durante su trayectoria (al inicio tiene uno, en su desarrollo tiene principal tiene otro, y en su llegada otro) y ahí­ es cuando ya no sabí­a por dónde tirar.
Agradecido : 2760 veces
Hola runnerbcn.
Recuerdo haber intentado hacer ese sacacorchos y dejarlo por imposible, habrá que intentarlo de nuevo por si se enciende la luz.
Temas: 646
Pues yo hubiese jurado que lo habí­as hecho. Vaya, yo pensaba que era mas sencillo, por algo lo dejé en su dí­a.
runnerbcn
La parte final del brazo dentado, la que se curva hacia adentro y que tiene una zona más ancha, también tiene miga. Al final la saqué inventando un poco (o a lo mejor se puede resolver con las cotas que lleva y soy yo el que tiene el problema, que también puede ser :46 )
Edad: 47
Yo creo que por aquí van los tiros. Croquis con el perfil y croquis con una linea que haga de trayecto y con comando barrer activar torsión a lo largo del trayecto. Hay que tener cuidado que el perfil no sea colineal con el eje, sino no te lo deja hacer. Con eso sale la hélice con radio constante 12,5mm.
Lo que ya no se es como hacer los "acabados" contra el eje central.
Última edición por Mondeo14 el Vie Nov 18, 2016 12:53 am, editado 3 veces en total.
Mi rincón: D3en3D
Lógicamente ese es el problema.
Edad: 47
¿Y usar una hélice de paso variable?
Seria parecido a la rosca del cuello de una botella.
http://www.cimatech.com/web/cimanews/Oc ... o_SW.htm?1
Última edición por Mondeo14 el Vie Nov 18, 2016 12:53 am, editado 1 vez en total.
Mi rincón: D3en3D
