Algunos comandos de posicion__Icosaedro
Agradecido : 383 veces
Hola. un compañero. Ignacio. Me enseño una bonita manera de plantear este poliedro. Igual os gusta. Por ejemplo esta idea podrí­a usarse en aquel ejercicio que hicimos del triacontaedro
Mi ejercicio lo plantee en base a esa buena idea, pero me dio pie a compartir que en catia V5, y pienso que en cualquier otro CAD, pues que los comandos que sirven para cambiar de posición una geometrí­a nos resuelven bastantes trabajos. y lo quiero compartir. A ver si os gusta. Debajo esta el enlace para facilitaros el archivo avi del ví­deo.
Sin embargo, en los entornos de dibujo de catia, faltan algunos comandos que si son habituales en otros. Por ejemplo, entre otros, un movimiento "directo" que alineé un objeto con otro. Pero hay recursos que son comunes, como alinear por sistemas de ejes..semejante al clásico de por tres puntos y por casi todos conocido, si lo consideramos bajo ese punto de vista, no hay casi nada imposible.
Es decir que pienso que debemos buscar ese tipo de recursos cuando no encontremos un comando a nuestro gusto o nuestra pericia con un programa tan extenso en ese momento, no nos permita hacerlo. Hay que desbloquear y tirar "palante" con tan solo, una idea
En cuanto al comando propio de rotaciones en el entorno alámbrico, ( o de puntos y curvas) tiene tres posibilidades. Eje y angulo, eje y dos puntos referencia y destino. Y una tercera, semejante a las otras dos llamada (tres puntos) en el que el segundo es el lugar por donde pasarí­a el eje, perpendicular al plano que forman los tres puntos.
Hay otra manera de mover y girar objetos dibujados, y es auxiliándose de lo que llaman compás, mal llamado pues realmente es un manipulador. Pero esa no es fácil de explicar por escrito, dado que trata de combinar atajos de teclado, y de si la geometrí­a tiene histórico de operaciones, varia pues y tiene otras posibilidades indirectas, aunque os invito a conocerla
Un cordial saludo
Última edición por Ricardo el Sab Dic 24, 2016 12:46 am, editado 3 veces en total.
Eomer
Temas: 30
Re: Algunos comandos de posicion__Icosaedro
Mensaje por Eomer »
En su momento resolví­ este problema, pero de modo ligeramente distinto.
Última edición por Mondeo14 el Vie Mar 31, 2017 8:24 pm, editado 5 veces en total.
Muy bien Eomer. Ya veo (....bueno es un decir je je :36 :33 , ya que en tu amable video se ve todo mas negro que el sobaco de un grillo je je).
Sin embargo, bromas aparte, comprendo que el fondo negro cansa menos la vista y tiene mas contraste, pero ¿podrí­as mostrar lo mismo, con viñetas o con otro fondo que le vaya mejor al video?.
Mas o menos, creo que te he entendido, corrí­geme si me equivoco. Pensaste en como estaba limitada la parte central, visto en proyeccion.
Pero no aprecio bien como obtuviste esa altura entre dos de los contornos caracterí­sticos formados por vértices y contenidos en un plano...No estoy seguro, si lo obtuviste con construcciones geométricas (supongo que si). Y me interesarí­a, pues siempre se aprende algo. O con valores antes calculados en base a la proporción predominante. No se aprecia bien
Resumiendo el ejemplo propuesto, lo planteé así­.
Dado que tení­amos un lado del contorno antes comentado, una vez construido una de las figuras caracterí­sticas en forma de pentágono, como segundo paso obtuve el vértice del poliedro que harí­a, por así­ decirlo, la función de polo de nuestro poliedro, Para ello hice una intersección basada en la longitud del lado, todo lo base en el.
Pretendí­a buscar enseguida el centro del poliedro. Pues es el lugar geométrico que me pareció mas interesante para desde allí­ situar el resto de caras, todas las caras.
Y en cuanto a como completar el resto, pensé en las rotaciones, puesto que tení­amos ya suficientes referencias.
Un cordial saludo y gracias por contrastarlo.
Última edición por Mondeo14 el Mar Dic 27, 2016 7:53 pm, editado 3 veces en total.
Eomer
Temas: 30
Mensaje por Eomer »
Bueno, cambio el ví­deo, para ello he editado el mensaje.
Básicamente lo que hago es determinar las distancias entre los vértices del icosaedro y los dos pentágonos en los que confluyen las caras triangulares. Lo demás es bastante evidente. Creo.
Joserra en el mismo dí­a me has hecho crear y subir dos ví­deos. Algo que nunca habí­a hecho.
Gracias por tu amabilidad, y ademas en finde. :17
Ahora mismo lo visualizo pues siempre se aprende algo y queda aquí­ compartido.
Un cordial saludo
Muy bueno Eomer. Era el primer plano el que no veí­a, para el te basaste en la proporción de esos dos segmentos amarillos. Entonces dime, ¿Tenias antes esa relación en forma de parámetros?. Me parece apreciarlo ya desde el comienzo de tu amable ví­deo, en el rombo de ejes y la creo ver aparecer de nuevo en la linea 3.
Me gusta y mucho también, es muy ortodoxo y demostrativo que como te decí­a, da gusto verlo en ví­deo y en 3D.
Un (+1) por ello. Gracias Eomer. :44 :53
Última edición por Joserra el Vie Oct 21, 2011 10:45 am, editado 1 vez en total.
Eomer
Temas: 30
Mensaje por Eomer »
Efectivamente Joserra, la distancia del vértice al pentágono, la distancia entre pentágonos y la longitud de la arista están definidas como parámetros.
El trazado de la linea 3 no es otra cosa que un simple abatimiento de una de las caras del icosaedro, sobre el plano horizontal. Es sólo un paso intermedio para obtener las proporciones.
Última edición por Ricardo el Sab Dic 24, 2016 12:47 am, editado 1 vez en total.
Temas: 19
Agradecido : 145 veces
He dibujado mi icosaedro. Me cuesta practicar con las fórmulas Se puede decir que es la primera vez que dibujo una figura de estas. He dibujado el pentágono de lado 100mm. Circunferencia para hallar el punto cenital. Un rotate de 36º. En superficies líneas de punto a punto y varias circularPattern.
Lo último pues frotar y frotar hasta conseguir ese brillo de puro metal. :56
Última edición por luna el Dom Ene 14, 2024 9:30 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 19
Conociendo la hipotenusa (100mm en mi caso) tengo el otro cateto, aplicando la famosa fórmula puedo hallar el punto cenital. Es lo mínimo. :45
luna escribió: Dom Ene 14, 2024 9:27 pmEse brillo
...líneas de punto a punto...
Brillante !!: Buen trabajo, Luna. :21
Nota:
Compañeros; en otro orden de cosas; comento que me acordé de dos hilos que invito a considerar sin prisa y sin compromiso -A nuestro aire y poco a poco-
Un hilo es una aplicación online para visualizar poliedro
Algo que me gustó fue que dispone de una ficha con dos grupos:
    Un grupo son para las distancias principales -Y esas distancias en verdad están muy bien resumidas-Además las denominan nemotécnicamente.
      Y otro grupo es para cada una de las tres coordenadas; en cada vértice.
      Puede ser útil para intercambiar entre tabla y CADs. Pues la ficha habilita el copiar su texto y separar mediante comas.
      Y otro aspecto interesante es que su autor configuró para cada punto; una formulación según las distancias del primer grupo.
      Esa ficha tiene mucho juego y se podría resumir; por ejemplo:
      En este ejercicio se usaron transformaciones de posición mediante dibujo. Pero lo que me llamó la atención fue que las coordenadas que formuló su autor, ayudan a comprender el método mediante movimientos-
      Los otros hilos están en el foro de Catia. Tengo pendiente uno de ellos: Aquel en el que nos estáis enseñando como intercambiar coordenadas entre tablas y el CAD.
      De puntos_Sistemas de Ejes usados en conversión a Excel o Catia
      De este hilo yo no puedo participar todavía pues necesito mucha práctica. Lo tengo apuntado como comento -Sin prisas-
      Actualmente llevo semanas muy entretenido con la ficha de coordenadas:
      "Estoy intentando simplificar la ficha de su icosaedro truncado el cual está basado en el simple"
      -Pero también conlleva tiempo y cuidado, antes de intercambiar con un excel-
      Un saludo. :49
      Última edición por Joserra el Mié Ene 17, 2024 12:57 pm, editado 2 veces en total.
