Lista de capas
capitanpescanova
Lista de capas
Mensaje por capitanpescanova »
Hola,hace unos meses me enseñaron un autocad 2008 que habí­an personalizado, lo que mas me llamo la atención era que tenia una pestaña con todas las capas que el utilizaba, es decir clicaba en la pestaña capas > seleccionaba la categoria de capa (estructura por ejemplo) > y seleccionaba la capa de estructura con la que queria dibujar (hormigon, metal, madera...) y automaticamente se añadia una capa con los atributos que el ya habia asignado y ya dibujaba directamente en esa capa.
Mi pregunta es: alguien sabe como se puede crear una pestaña como esa?
Re: Lista de capas
capitanpescanova escribió:
clicaba en la pestaña capas > seleccionaba la categorí­a de capa (estructura por ejemplo) > y seleccionaba la capa de estructura con la que querí­a dibujar (hormigón, metal, madera...) y automáticamente se añadí­a una capa con los atributos que el ya habí­a asignado y ya dibujaba directamente en esa capa.
tu pregunta me resulta un poco, muy, confusa, liosa. No te entiendo bien.
Voy a responderte algo, y me dices, si el camino va por ahí­.
1.-Puedes tener una plantilla, en la que tienes predeterminadas las capas, con sus colores, tipos de linea y también puedes tener grosores.
2.- Puedes tener una rutina lisp o visualbasic (lenguajes de programación) que te genere las capas con sus parámetros enunciados en apartado 1.
capitanpescanova
Re: Lista de capas
Gracias por responder.
Quizás no me haya explicado muy bien. Digamos que tenemos las persianas por defecto de autocad (Archivo, Edición, Ver, Insertar...), la idea es colocar una nueva persiana llamada "Capas" que del mismo modo que cuando clicamos a la persiana "Dibujo" nos aparecen barias herramientas de dibujo que podemos seleccionar, en esta nueva persiana (capas) podamos seleccionar entre varias capas, así­ cuando tenga que dibujar muros, solo tengo que ir a la pestaña "Capas" y seleccionar la capa muros y ya la inserta a la lista de capas del dibujo y a su vez dibujar directamente en ella.
Espero haberme explicado algo mejor y gracias por intentar ayudarme.
Re: Lista de capas
Hola Capitanpescanova, bienvenido a RinCAD, esperamos verte con frecuencia por aquí­.
Tu solo te has contestado al hacer la pregunta, es una personalización bien hecha por encargo (y pagando una buena cantidad) o bien hecha por ellos mismos. Encontrarla para instalarla y usarla, ya te digo que no la vas a encontrar. Encontrar alguien que te te la haga, uff, creo que eso será mas difí­cil y en caso de encontrarlo, no te va a salir barata. Encontrar un manual (todos nos empeñamos en que en Internet tiene que haber manuales para todo) par poder programarla tu, pues dudo mucho (por no decir que no creo que lo encuentres), que encuentres algo. Alguna ligera idea de como hacerlo, pues sin ver lo que tu viste me arriesgo a decir que es una modificación del menú del propio Autocad. Yo hace años, en mis comienzos de Autocad, también vi algo parecido y quise "emularlo". Para ello modifiqué el archivo del menú (que antes se llamaba acad.mnu, no se si ahora existirá ya que yo lo hice en versiones bajo MS-DOS) y con mucha paciencia y mucho análisis de cada instrucción, algunas cosas conseguí­.
Ahora bien, si esa personalización hace uso de cuadros de diálogo, entonces ya estamos hablando de programación DCL o DLC (me parece que se llamaba algo así­) y entonces ya es mucho mas complejo.
Existe una empresa llamada ASUNI, que se dedica a hacer aplicaciones de estas para Autocad. Ellos las denominan "Aplicaciones Verticales" y suelen trabajar a medida. Si estas interesado puedes consultarles a ellos sobre la existencia de lo que buscas.
Por cierto, acabo de acordarme de otra empresa (que además esta registrada en el foro) que tienen una aplicación bastante completa (y gratuita) para Autocad, se llama ARKIplan y la aplicación ARKITool.
Re: Lista de capas
Y yo me pregunto.... ¿no seria mas facil y económico partir de una buena plantilla, en la que puedes colocar capas, estilos de texto, de cota, de linea multiple, ....., etc, y por último, cuando el dibujo esté finalizado, limpiarlo de polvo y paja, o sea, de todo aquello que no hemos utilizado en el dibujo.?
salu2.
Re: Lista de capas
Pues si Fgs, comparto tu idea y es mas, podemos tener varios dibujos plantilla cada uno con una "configuración" distinta. Pero ya sabes, "para gustos están los colores".
Muchas veces queremos automatizar todo tanto, que luego no sabemos como utilizarlo.
capitanpescanova
Re: Lista de capas
Bueno, ante todo muchas gracias por vuestra atención, por lo que veo me va a costar conseguirlo, pero cuando utilizas una herramienta que es tan efectiva, ya no quieres utilizar otros métodos mas arcaicos, si lo consigo ya os lo enseñare para que veáis que os parece, soy bastante cabezón así­ que seguro que lo conseguiré, solo espero no tardar mucho, deseadme suerte! xD
Eomer
Temas: 30
Re: Lista de capas
Mensaje por Eomer »
Lo que pretendes es posible, pero no es algo que se pueda hacer en cinco minutos. De hecho necesitas saber programar al menos en AutoLISP. ¿Por qué? Porque necesitarás primero averiguar si la capa en la que quieres trabajar existe o no existe y eso te llevara a plantear una sentencia condicional que de modo que si no existe la cree y la ponga como capa actual y si existe, que la ponga como actual. Esto serí­a el motor de lo que quieres hacer, ahora bien, para ponerlo en los menus desplegables (no se llaman pestañas, las pestañas son otra cosa), tendrí­as que crearte las entradas a través del "entorno de personalización" o "cui" Los archivos .mnu que comentaba Mondeo actualmente no se usan como tales. Sólo los puedes importar a traves de la interfaz cui, para generar menus desplegables, barras de herramientas, etc. Actualmente AutoCAD tiene todo el código de los menus y herramientas de la interfaz en archivos xml, los cuales no conviene editar salvo que se sea un avezado programador de xml. De hecho se usa la interfaz cui para acceder a estos archivos y manipularlos.
