Crear un rodamiento en Solidworks
Ing-ramirez
Mensaje por Ing-ramirez »
Saludos:
Soy Ingeniero mecanico, alguien me puede ayudar en la solucion de mi problema, ya sea que lo puedar dar en pdf o solidworks, gracias.
Agradecido : 2758 veces
Re: Crear un rodamiento en Solidworks
Hola Ing-ramirez, bienvenido al foro.
No se exactamente cual es el problema, si puedes explicarlo algo mas tal vez se te pueda ayudar.
Puedes poner alguna imagen que lo aclare, gracias.
Edad: 60
Pues me temo que su problema es que quiere crear un rodamiento en SolidWorks. He estado investigando profundamente y me temo que puede ser esio casi con toa seguridad. Sí­.
es broma... a ver especifica un pelo más y yo rápido estoy atento a tu respuesta, compañero :21
Saludossss :19
Si se trata de rodamientos de bolas o rodillos, están todos dibujados en Internet, aquí­ te dejo un enlace donde puedes encontrarlos.
http://www.skf.com/portal/skf/home/?lang=es
Hola Ing-ramirez, bienvenido a RinCAD, esperamos verte con frecuencia por aquí­. (¿Nos conocemos de algo?).
Una pregunta, ¿tu dibujas los tornillos, las tuercas, las arandelas en SW?. Te lo pregunto porque los elementos standard, no se dibujan, se insertan a través de la librerí­a del CAD. Date cuenta que es un elemento que NO vas a fabricar, si no que vas a montar en el conjunto. No soy usuario de SW, pero me imagino que será como cualquier CAD, o por lo menos la mayorí­a.
Cuando abres un conjunto, al lado derecho te aparece un panel que se tiene varias pestañas, una casa, unos libros, una carpeta, etc. Tu selecciona los libros, busca una especie de tornillo que se llama "Tolbox", despliegalo y tal vez te salga un mensaje en la parte inferior que ponga "Agregar ahora", le pulsas y esperas unos segundos. Una vez transcurridos, despliegas el "+" que aparece a su izquierda y verás unas carpetas con unas banderas, son las normas: Bandera alemana para DIN, española para UNE, etc. Selecciona la norma que quieres y empieza a navegar por las distintas carpetas que aparecen. Encontrarás una que pone "Rodamientos", elige el tipo e insertalo en tu diseño. ¿Que no lo encuentras?, pues visitas por ejemplo http://www.traceparts.com y dentro de ella buscas el rodamiento que necesitas. También puedes buscar en la página de INA-FAG, SKF, etc, etc.
Espero que te sea de utilidad.
Edad: 60
Off Topic
Yo sí­ :68
Tuve un problema con unos tornillos que luego se actualizaron y eran más grandes que la pieza... y, como además desconozco cuál tornillo es un DIN 345ifmj-k23 pues... :42
Alguna vez lo intento, pero no son lo largos que deberí­an o cosas así­ y no olvidéis de que es que yo no soy tésnico de esos.. :19
Última edición por Ricardo el Lun Nov 21, 2016 8:36 pm, editado 1 vez en total.
Pues entonces tendrás serios problemas para comprarlos, porque si quieres uno mas largo que lo estandard, tendrás que fabricarlo.
Temas: 113
Edad: 32
Carco, esto es muy verdad de la buena a mi me machacan a saco en el tuto con la naturalización de las piezas. :S
