Piezas no visibles en Catia
bibayoymicabayo
Mensaje por bibayoymicabayo »
Hola a todos otra vez!
Siento ser tan pesado, pero me ha surgido otro problema al trabajar con CATIA. Resulta que he abierto un assembly con el que estaba trabajando, y me he dado cuenta de que hay piezas que me han desaparecido.
Las piezas siguen estando en el árbol del modelo, y no están escondidas ni desactivadas. He desplegado el árbol de las piezas "invisibles", y tampoco es que haya escondido las operaciones del modelo por error. He abierto cada pieza por separado, y tampoco están visibles.
He reiniciado CATIA y tampoco, he probado a reinciar el ordenador, a cambiar de CATIA profesional a CATIA para estudiante, y tampoco. He estado mirando las opciones, y la única que me parece que podrí­a hacer algo es en Infraestructure->Product Structure->Product Visualization->"Do not activate default shapes on open". He probado a activarla y desactivarla pero nada.
Si alguien tiene alguna idea, lo agradezco. Puedo seguir trabajando porque ya habí­a generado los planos en 2D para fabricar las piezas, pero vamos, que las piezas tendrí­an que poder verse.
Última edición por Mondeo14 el Vie Mar 31, 2017 6:45 pm, editado 1 vez en total.
Re: Piezas no visibles en Catia
lo único que se me ocurre, que cambiases las piezas de sitio y no las encuentre..
pero eso tiene fácil solución.
jose
Mensaje por jose »
hola
¿has probado a abrir la pieza en otra ventana? es decir, como catpart :30
si la ves es que existir existe. tal vez sea en el catpart donde tienes algun tipo de opcion activada que te impide verla en el product :41
mira yambien de hacer una sustitucion d ela pieza por la misma pieza. yo que se, igual vuelve :68
un saludo y suerte :19
Agradecido : 393 veces
Agradecimiento recibido: 151 veces
Hola. Un tiro al aire.
Eso a mi me pasaba al principio cuando trabajaba en el entorno Assembly. Te lo cuento por si acaso veras aunque me explico fatal. .....sin pretender "escaquearme" de la pregunta, me gustaria que buscases en el foro mejor, pues hay un par de post en el que unos amigos lo explicaron mas sencillo, pero sin ser una critica al foro, el buscador no afina demasiado, asi que cuando pueda, yo mismo o cualquier amiguete te lo encontramos y adjuntamos como enlace.
En este entorno es (muy importante) tener controlado siempre en que nivel del mismo estas, o en que nivel. Si por ejemplo vas a ocultar una instancia entera de tu conjunto, Pones activo el nivel inmediatamente superior al nivel de tu instancia a ocultar. ¿OK?. Pero...
Si vas a ocultar una geometria de una de tus instancias tienes que entrar dentro de tu pieza, me explico: Tienes que trabajar en contexto hacer lo que tengas que hacer, por ejemplo ocultar, y volver al nivel donde te interese.
Lo que pudiara haberte pasado cuando fuiste a ocultar, es eso. Intuyo que sin querer diste a ocultar algo olvidando el nivel activo en el que en ese preciso momento ese momento te encontrabas.
No te asustes, el catia no es complicado, tan solo es que como cualquiera pues hay que saber como comunicarse con el
anus
Mensaje por anus »
Hola!!!
Haz una cosa a ver si hay suerte. Activate en un part, busca la paleta "Tools" y en ella busca el comando "Only current body", si lo tienes activado, desactivalo.
A ver si hay suerte y es eso.
gemangi
Temas: 13
Mensaje por gemangi »
Por partes:
En este sitio, a diferencia de otros, laborales o sociales donde sí­ se ha establecido una agresiva e insana competencia, no se considera a nadie como pesado por el simple hecho de preguntar. Eso es lo que hace especial a este sitio (y otro de parecida í­ndole) con diferencia. El ánimo de compartir desinteresadamente, sabiendo que en ocasiones se recibe, es de un valor enorme aquí­. Luego, consecuentemente, nadie se atreverá a nada de eso de llamar pesado.
Preguntar una bobada, aun de ocasiones formuladas cientos, dibujará una sonrisa en alguno de nosotros, más, alejada cual horizonte, de intenciones maliciosas. La satisfacción de lograr el auxilio -una vez manifestado- es demasiado emocionante como para desaprovecharlo.
Cita de anus: "Hacer muchas preguntas puede parecer de imbéciles, pero el que no hace ninguna lo será toda la vida."
Pero la mí­a también es interesante, creo: "El verdadero fracaso es no intentarlo."
Como dice la encantadora y "mega sabionda" (*) anus, prueba a abrir las piezas (CATPart) de manera individual. Pero no desde el CATProduct, sino desde el disco. Si te ocurre lo mismo, anus tiene razón, como casi siempre. Y si no:
Puede que desde el CATProduct tengas alguna restricción visual para la instancia, o para algún componente del PartNumber. Pero lo que dice Joserra no es del todo así­. De hecho, no sólo no es complicada; Es bastante fácil hablar con ella. Te explico:
Las condiciones gráficas de los elementos que conforman un CATProduct pertenecen a la ventana de visualización de ese CATProduct. Independientemente del nivel activo, ya sea el CATProduct principal, o cualquier sub CATProduct que contenga. Esto es:
Tengo un CATProduct llamado 1. Dentro hay un CATProduct llamado 1.1. Y dentro de este CATProduct 1.1 tengo tres piezas llamadas 1.1.1, 1.1.2 y 1.1.3. Si desde el CATProduct 1, estando activo, oculto la pieza 1.1.2, al abrir (Open in new window) el CATProduct 1.1, tendré la pieza 1.1.2 visible. En caso de tener el CATProduct 1.1 activo (de color azul) ocurre lo mismo. Y la inversa dice que si oculto la pieza 1.1.3 desde la ventana de visualización del CATProduct 1.1, al regresar a la ventana de visualización del CATProduct 1, veré la pieza 1.1.3, visible. Todo esto si la configuración de la Catia es la predeterminada; aunque yo entiendo un rato de Options de Catia y no recuerdo ninguna que pueda afectar a eso. Porque Do not activate default shapes on ope sólo sirve para abrir sólo el árbol y no la geometrí­a. A partir de ahí­ eliges qué cargar y ver.
En elementos internos de un CATPart ocurre de diferente modo, claro. Si oculto cosas de un CATPart desde otra ventana, se corresponde la visualización en la ventana del CATProduct.
Si te parece necesario puedo hacer un ví­deo para que lo veas, aunque tu propia I+D será más fructí­fera y provechosa.
Lo que comenta zoxki33 puedes comprobarlo al ver que lo iconos de las instancias tienen este aspecto (foto subida), además de surgir la ventana del Desk.
Conservando la confidencialidad, ¿ puedes mostrar una foto del aspecto del árbol ?. Y como has mencionado el 2D, al actualizar los planos, ¿ desaparecen cosas ?
Espero haber podido hacer llegar un haz de luz, aunque mí­nimo, que te ayude en tu camino.
(*) Con el permiso de la dirección edito el post para aclarar que el calificativo para anus no tiene ninguna mala intención. Ella sabe mucho y yo la admiro por ello y por otras cosas que me aporta. La quiero un montón como para pretender una ofensa. Deberí­a haber puesto las comillas antes y por eso edito el post. No estoy muy seguro de cual de los iconos me ayudarí­a a representar la intención, pero es del todo amistosa y de confidencia. Aparte de reconocer que lo que ella explicaba es cierto. Joder, y que sabe un montón y tiene la generosidad de compartirlo. Pido perdón si se ha interpretado de otro modo. Petonets, que sé que te gustan.
Última edición por Mondeo14 el Mar Dic 27, 2016 7:55 pm, editado 2 veces en total.
