Closing points
car11
Closing points
Mensaje por car11 »
Hola!
estoy haciendo una plancha en catia v5 y al hacer una superficie multisección no me deja la opción de añadir closing points, y se me gira un poco la superficie, ¿alguien sabe como puedo arreglarlo?
muchas gracias :)
Re: closing points
Hola car11, los closing points los marca catia por defecto, pero los puedes cambiar,aunque por lo que comentas puede ser por falta de couplings estos los debes seleccionar por el mismo orden en que seleccionaste las secciones.
Agradecido : 393 veces
Agradecimiento recibido: 151 veces
Re: closing points
Hola Car11, bienvenido.
La respuesta de Jaam no va mal encaminada, pero ya supondras que cada caso particular, como el de tu plancaha, puede estar condicionado por la manera de plantearla y aunque no dudo que sea buena, habria que verla con detalle.
Sin embargo, por si algun otro dia te surge alguna cuestion mas de la multiseccion, aqui en el foro tradujimos e interpretamos la documentacion disponible. Esta en este post. Lo mejor es que leas el pdf del mensaje nº 10. Ohala te sirva pues fue echo con esa intencion. Saludos
http://www.rincad.es/viewtopic.php?f=5& ... ltisection"
Última edición por Ricardo el Dom Dic 25, 2016 1:17 am, editado 1 vez en total.
car11
Re: closing points
Mensaje por car11 »
Muchas gracias a los dos! :)
me estaba volviendo loca, y era una autentica chorrada!!! muchas gracias en serio
